dystrybucja
Witam, potrzebowałbym porady na temat izolacji domu o podstawie około 10 × 15 metrów, grubości murowanej 60 cm, szczególnie wstrzyknięcia przez self -help. Ilość masy i możliwej wystarczalności podwójnej fugi ciśnieniowej. Dom jest wykopany około metra z dwóch stron i izolowany folią. Zakładają również wewnętrzne ściany. Dzięki za odpowiedź lub porady, jak to zrobić.
Dobry dzień. Jeśli jest to dom, który nie jest piwnicą, zasada jest prawdopodobnie ta. Zawsze wytwarzaj dodatkowy wodoodporny otwór w murze przeciwko rosnącej wilgoci, na przykład naszą metodą chronioną przemysłową, a mianowicie dwupekazowe wypełnienie otworów odwiertu kremowego fugi przez samopomoc, zawsze tak blisko do górnej powierzchni wewnętrznej Podłogi. Plan uziemienia budynku Jeśli piwnica lub częściowo piwnica i sufity piwnic znajdują się nieco powyżej poziomu terenu zewnętrznego, litością byłoby wytworzenie otworów wodoodpornych na poziomie podłogi, ale lepiej jest zrobić dodatkowe Wodoodporna otwór tuż nad spacerem na zewnątrz. W takim przypadku nie może wystąpić tak zwane mostkowanie wilgoci, na przykład z zasypki pod podłogą itp. Jeśli potrzebujesz informacji lub pytania dotyczącego konkretnego problemu lub masz niepewność, nie wahaj się do mnie, a chętnie odpowiem na twoje pytania. Jeśli jesteś z Pragi, jestem gotów się z tobą zatrzymać i przedyskutować wszystko na miejscu. Utrzymując procedurę technologiczną przeprowadzoną przez zaprawę murową Wyniki są absolutnie niezawodne dzięki specyficznym właściwościom kremu do emulsji kremowej akwastopowej o maksymalnym stężeniu 80%substancji aktywnej Silan/Siloxan i oczywiście dwupokładowym wypełniacz, który jest wypełniaczem dwuosobowym, który jest wypełniaczem dwuosobowym, który jest wypełniaczem dwóch Tylko jeden, aby osiągnąć maksymalny efekt, ponieważ wypełnienie dwóch faz można zachować standard zużycia. Tylko mała rzecz. W przypadku wewnętrznych ścian obciążenia lub partycji zawsze rób poziomą fugę muru tuż nad podłogą.
