Problemy z wilgotnym murem - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, przez długi czas mamy problemy z wilgotnym murem w jednej części. Jest to odcinek 6 -metrowej ściany zbudowanej z pełnych cegieł o grubości 45 cm. Chciałbym zapytać, jak najlepiej rozwiązać nasz problem i czy twój produkt był odpowiedni, ile potrzebowałby produktu? Dziękuję za radę.
Witaj, panie Jelinek. Jeśli potrzebujesz dodatkowego otworu wodoodpornego, aby zapobiec wzrostowi wilgoci w murze, w przypadku murarki, wynik kremowej fugi jest absolutnie niezawodny w utrzymaniu procedury technologicznej. Początkiem jest wybór prawidłowej wysokości linii odwiertu. Ponadto, wiercisz poziomo do ciągłego złącza dla całej grubości murowania, średnicy odwiertu 14 mm, głębokości odwiertu 420 mm przy grubości masonry 450 i odległości odwiertu 100 mm. Po tym wierceniu muraru otwory są oczyszczane z reszt wywierconego materiału przez sprężone powietrze, np. Z pompą powietrza, a następnie fugowanie w dwupokścienym napełnieniu naszego wysoko skoncentrowanego kremu do zapalania fugi. Po drugiej fazie zaprawy z wypełniaczem z gumowym zakończeniem stożkowym, otwory odwiertu należy połączyć, na przykład przez rolki polistyrenowe lub w jakikolwiek sposób uszczelnić. Nigdy nie używaj do uszczelnienia tynku. W przeciwnym razie, jeśli chodzi o konsumpcję, potrzebujesz około 3 litrów kremu akwastopowego, aby uzyskać zakres naprawy mokrej muru. To jest 3 pojedyncze opakowanie. Ponadto 60 szt. Polistyren wtyczek, 1 wierć o średnicy 14 mm na długości 600 mm. Wiertło 450 mm jest o kilka centymetrów krótszych niż potrzebne. Głębokość robocza wynosi 400 mm i jest ona w końcu 1 do 2 cm krótsza. Dlatego dłuższy.
