Dobrý deň, mám problém s vlhnutim vnútornej steny v novostavbe. Asi po roku bývania nám začala vlhnut stena na chodbe (z opačnej strany je sprchovy kút) v spodnej časti pozdĺžne v dĺžke asi jeden meter a tiež rovnako v spodnej časti v hosťovskej izbe ( z opačnej strany je druha časť sprchoveho kutu). Stenu sme skúšali vysusat teplovzdusnou pištoľou, čo nerobilo žiadnu zmenu. Taktiež sme asi trištvrte roka nepoužívali sprchovy kút, či náhodou nejde problém odtiaľ. Nič sa však nezmenilo. Zaujímavé je, že stenu meriame aj vlhkomerom, ale vlhkosť je stále rovnaká a tiež to, že úroveň vlhkosti sa drzi stále dole max do výšky 10-15 cm. Viete nám poradiť v čom by mohol byt problém? Dakujem
Dobry dzień. Zawsze jest to „podejrzane”, gdy dom (w przypadku nowego budynku) nie wykazuje żadnej wilgoci z muru na 1 piętrze, tylko w miejscach łazienki, kuchni i innych obszarów sanitarnych, w przypadku łazienki. W miejscach możliwych przyczyn murowania na podłodze znajdują się płytki na podłodze i na ścianach kafelki ceramicznej, a zatem wilgoć w twoim przypadku nie pojawia się wizualnie w łazience, ale po drugiej stronie tych ścian Jest korytarz lub salon, w twoim przypadku zarówno, gdzie pojawia się wilgoć. Wykluczałeś wycieki w obudowie prysznicowej, ponieważ prysznic nie był używany przez długi czas. Ale rozkład wody, który znajduje się w łazience, w tym okablowanie akumulatora prysznicowego, z pewnością jest pod ciśnieniem przez 24 godziny. Rozumiem również ideę wykluczenia niewielkiego wycieku wewnętrznego zaopatrzenia w wodę, ponieważ, jak opisujesz, wilgotna mapa na podłodze ma taką samą intensywność, nie rozprzestrzenia się ani nie wysycha. Jednak wyciek wody może być tak minimalny, że wilgotność nie wzrasta, ale nie zmniejsza się, w oparciu o w przybliżeniu taką samą dotację i odparowanie subsydiowanej wilgoci. W ten sposób zalecam wykonanie kolejnego testu, który potwierdza lub odrzuci możliwy niewielki wyciek z dystrybucji wody w łazience. Jest to test ciśnieniowy z wskaźnikiem ciśnienia wody, który trwa około 24 godzin. Nawet niewielki wyciek wody, który nie zauważa nawet miernika wody, wrażliwy wskaźnik ciśnienia zainstalowany na przykład przez mistrza instalacji hydraulicznej, zamiast obniżonego lub niezmienionego ciśnienia początkowego w rurociągu, gdzie nie jest przeprowadzane zużycie wody na czas testu. Jeśli łazienka nie ma swojej czapki wodnej, główna nasadka wodna musi zostać zamknięta dla jednostki mieszkaniowej, w przypadku domu. Nie używając prysznica, zdecydowanie jest wanna, zlew, może bidet, miska toaletowa. Jednak test ciśnienia przetestuje cały rozkład wody. W niektórych przypadkach murameria może również powodować bardziej odległe karetki pogotowia, ponieważ łazienka jest wyłożona na wszystkich ścianach i zdecydowanie po drugiej stronie podłogi. Konieczne jest również sprawdzenie wycieku wanny podczas kąpieli, ale także marnotrawstwo w innych miejscach sanitarnych, które zostaną połączone w kanalizacji poziomej. Zawsze jest mniej prawdopodobne, ale konieczne jest liczenie na tę możliwą przyczynę. W przypadku, gdy żadna z tych możliwych przyczyn nie została potwierdzona, właściwe jest, aby dodatkowe wodoodporność nad podłogą wilgotnych ścian wewnętrznych, takich jak system kremowy Aquastop, ponieważ nie jest możliwe wykluczenie błędów w budownictwie i niedoskonałości wodoodporności wodoodporności podłoga. Ale, jak opisałem powyżej, polecam rozpoczęcie od testu ciśnieniowego rozkładu wody.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
