Witam, w zrekonstruowanym starym domu rodzinnym nie było możliwe izolowanie niewielkiej części muru podczas podcinania fundamentów i wstawiania izolacji. Oczywiście objawia się to teraz wilgocią, która unosi się i niszczy tynk. Są to dwa małe pokoje, ich łącząca partycja murowana i część ściany obciążenia. Wszystko cegły na cegle. W sumie liczników jest to około 5 m plus część narożnej podłogi. Czy uważasz, że użycie fugi pomogłoby rozwiązać problem? Czy konieczne byłoby wiercenie obu pokoi lub zawsze w wilgotnej sekcji? A jeśli woda wzrośnie, a częściowo z betonowej podłogi/ Czy jest to narożnik około 1m2, czy to może jakoś rozwiązać? Niestety, możliwość rozbiórki zarówno murowania, jak i podłóg nie jest niestety nie możliwa. Dziękuję za odpowiedź i wszelkie porady. D. Fohler
System kremu AQUSTOP jest bardzo skuteczną metodą tworzenia dodatkowej izolacji w murii, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej. Aplikacja jest łatwa. Cihelná Murry jest jednym z najbardziej idealnych rodzajów murów do metody fugi kremowej. Korzystając z poziomu złącza znajdującego się najbliżej podłogi, osiąga równe i łatwe do rozprzestrzeniania substancji czynnych z fugi kremowej aquastop, a tym samym gwarancja 100%wyników. Wszystko, co musisz zrobić, to zrobić wszystko zgodnie z naszymi zaleceniami. Na tej stronie możesz uzyskać wystarczającą ilość informacji, aby zrobić wszystko bezbłędnie. Ale procedura technologiczna nie jest skomplikowana w twoim przypadku. Nie rozumiem twojego pytania dotyczącego zakresu oczekiwanego fugowania. Opisujesz, że wykonałeś mechaniczne podcięcie murarki swojego domu, ale w małej sekcji, z nieznanych powodów, nie zakończyłeś izolacji. Z drugiej strony pytasz, czy musisz obsłużyć oba pokoje. Oferowane są dwie refleksje. Niezależnie od tego, że nie wprowadziłeś mechanicznie w dwóch pokojach i pozostałych częściach domu tak, lub zaizolowałeś te pokoje, ale tylko małe sekcje nie zostały ustawione. W pierwszym przypadku mukra dwóch pokoi musi być rowerem na całej długości wszystkich ścian, zgodnie z naszą zalecaną procedurą technologiczną. W przypadku drugiego przypadku nie miałoby sensu dokonać fugowania w miejscach, w których wstawiono nową izolację poziomą. Jeśli wilgoć objawia się w miejscach, w których izolacja została pominięta z jakiegoś powodu, wstrzyknięcie jest wystarczające tylko w tych sekcjach, aby fustwo i jej dodatkowy otwór wodoodporny łączy się z wodoodpornością (tj. Opisujesz również, że jest to także toczący się róg, prawdopodobnie peryferyjny mur. Tam nie widzę żadnego problemu braku wodoodporności. Konieczne jest podążanie za narożnikami zgodnie z tymi schematycznymi rysunkami. Tutaj kliknij: https://www.injektaz-dodiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-lavrtani-dodiva/
