Dobrý den
Mám takový problém se začínajícím vlhnutím zdiva.
Bydlíme v domě z roku 1970 (50 let). Ten je podsklepený. Před měsícem jsme rušili starý kotel a tím i uhelnu ve sklepě a rozhodli jsme se namísto uhelny vybudovat Wellness. V místě bývalého shozu uhlí jsme chtěli udělat druhý východ ven. Když náš zedník prohloubil shoz, tak narazil na drenážní trubku. Ta je přibližně 15vcm nad úrovní podlahy sklepu. Bohužel, aniž bych o tom věděl, trubku uříznul a dal jí pod. Načež jsem mu rekl, že takhle by to nejspíše nefungovalo, takže přerušenou drenážní trubku znovu napojil na novou a spojil. Následně zaizoloval ipou zeď od drenážní trubky. Vše se zdálo dobré, jenže když začaly deště, tak začala vlhnout zeď, která je přibližně 3m od místa přerušení drenáže od spodu. On tvrdí, že se jedná o vodu z betonáže vnitřku a nivelace, pokládání dlaždic apod. Je pravda, že té vody tam musel spotřebovat spoustu. Jenže se trošku bojím, jestli se nejedná o vodu z té přerušené drenážní trubky. Dům je trošku pod svahem, nicméně stále má pod sebou kopec a spodní voda by hrozit neměla. Nicméně když prší, tak se voda ze svahu sune k domu a pod dům.
Je možné použít Vaší izolaci na tento případ?
Děkuji
Jaroslav H.
Dobry dzień. Aby zapobiec wzrostowi wilgoci w murze, dostarczamy krem akwastopowy, w którym osiągnęliśmy maksimum parametrów chemicznych i produkcyjnych. Procedura technologiczna aplikacji została ustawiona systemowo, aby krem do zaprawy był najskuteczniej i najbardziej niezawodnie stosowany, jak to możliwe, a tym samym osiągnąć maksymalny efekt. Są to zawsze dwa, ale dla niezawodnego wyniku integralnych samolotów, tj. Jakość produktu i zalecana aplikacja. System kremu z akwastopów jest niezawodną metodą zapobiegania rosnącej wilgoci na kapilarne działanie w murowaniu, w którym subsydia wilgoci działają z terenów, a zatem ta metoda jest również nazywana chemicznym podcięciem muru. To znaczy otwór na wysokości kilku centymetrów powstaje w poprzecznym odcinku murowania (w całej ścianie muru). Ten otwór w murze jest hydrofobowy, a zatem kapilarność muru jest powtórka wody, a zasada ta jest wilgocią z miejsca apertury. W przypadku pionowego i poziomego wodoodporności oferujemy Aquastop Astumen 2K. To trudne wodoodporność jest łatwo nakładane przez pielnicę na poziomym i pionowym betonie, kamienne podłoża, ceglane murowanie, a nawet drewniane konstrukcje. Jednak wszystko musi być używane do celów, dla których wytwarzane są te produkty. Informacje o produkcie można znaleźć szczególnie w produkcie TL. Oto link: https://www.injeki-dodiva-svepomoci.cz/documentation/
Jednak zgodnie z twoim opisem byłby idealny stan, gdybyś mógł wykopać mur do stawu fundamentalnego, jeśli jest on prawdziwy, szczególnie z przestrzennych dyspozycji, i stworzyć nowe pionowe wodoodporność ze względu na wiek budynku. Alternatywnie, mur pod poziomem gruntu izolacji i na długości odsłoniętego muru, aby stworzyć nowy korpus drenażowy! Opisujesz, że dom jest zbudowany na zboczu, który dalej pod domem. Jest to oczywiście bardziej korzystny czynnik. Jednak strona, w której masz problem z falowaniem, a który jest przedmiotem osuszania, istnieją fundamenty domu głębiej w porównaniu z nachyleniem i może tworzyć pionową barierę (barierę), w której woda ciśnieniowa może być tworzona w większej liczbie Opady deszczu, choć przez krótki czas i bez niezawodnego drenażu mogą niekorzystnie wpłynąć na podbudowę. Dlatego myślę, że historycznie zbudowano istniejący drenaż. Tworząc zewnętrzne pionowe wodoodporność, zalecam również wykonanie dodatkowego poziomego wodoodporności na podłodze, na przykład przez system kremowy Aquastop. Zapobiegałoby to wszystkim kierunkom podlegania wilgoci mielonej w obwodowym murze. Oczywiście istnieje nieskazitelna realizacja wodoodporności w budowie nowego wpisu. Poleciłbym również niezawodność układu drenażowego z wodą ciśnieniową, ponieważ można go było odłączyć, gdy rury spustowe zostały odłączone, na przykład przez glebę, ale także ze względu na wiek oryginalnego drenażu, usuwanie wody może nie dłużej bądź w pełni funkcjonalny. Dokonując fundamentalnej zmiany w korzystaniu z piwnicy, zdecydowanie zaleciłbym nie docenić niczego, tj. Nie tylko niezawodnie nowy wkład, w tym jego wodoodporność, ale także naprawa istniejącej konstrukcji podbudowy. Rozumiesz mnie.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
