Problem z murem. Niespójny staw. - Iniekcja muru AquaStop Cream
Miłego dnia, postanowiłem wypróbować twój sposób na pozbawienie mokrego muru, ale mam problem z kompozycją murowanego. Zrobiłem okno testowe w tynku i był problem. Mam jeden rząd cegieł w podłodze, po którym następuje zasypka żużlowa z bardzo małą ilością spoiwa. Możemy więc powiedzieć, że żużl jest dość posypany. Obawiam się, że podczas wiercenia cegły, zgodnie z twoimi instrukcjami, nie zostanie zwinięta w odwiercie. A teraz Babo (przepraszam). Jak byś radził sobie z tym eksperci. Z góry dziękuję za pozytywną odpowiedź dla mnie. Szczerze, Urbánek.
Dobry dzień. Jeśli dobrze rozumiem twoje zapytanie (cytuję znaczną część twojego zapytania i informacje dostarczone: „Mam jeden rząd cegieł w podłodze, a po nim jest zaplecze żużla z bardzo małą ilością więzi. Obawiam się Że podczas wiercenia cegły, zgodnie z twoimi instrukcjami, nie ma pigułki żużlu w odwiercie „Koniec cytatu) – kiedy czytałem twoje zapytanie, zauważyłem„ Backfill Cinder ”i„ Podłogę ”, więc natychmiast przypomniałem sobie, jak Clean Clear Furan Furan Zachowaj pod podłogą i w tych miejscach żużlu, który wywiera obwód murarki od strony zewnętrznej z odwiertem, a tym samym troską, ale natychmiast przy bardziej uważnym czytaniu twojego zapytania, zgodnie z cytowaną częścią, i to nie tylko to (Usunięto kontrolę małego obszaru tynku), istota pytania jest prawdopodobnie inna. Złącze, które wizualizowałeś, skomentował nieco wprowadzający w błąd opis, który znajduje się w pierwszym ceglanym rzędzie nad podłogą (dlatego nie mogę sobie wyobrazić, że byłby to rodzaj zasypki na wysokości górnej warstwy podłogi, a wcale nie W części poprzecznej murarstwa, gdzieś nad korbą) i dla tej wysokości prawdopodobnie dotyczy to poprawnie wybranych połączeń. Jeśli wydajesz się, że jesteś poziomym stawem, jest bardzo posypany, niespójny, nie jest niczym niezwykłym dla starych domów. Opis twojego obawy, który zrozumiałem z twojego pytania, polega na tym, że po wierceniu muraru wiertłem, otwory odwiertów są natychmiast pokryte infoecy zaprawy, a tym samym zapobiegają wprowadzaniu wypełniacza do wierconego otworu. Jeśli masz taki problem, wystarczy zrobić jeden tester w tym stawie, a następnie do tej studni, którą wykonujesz z otworem 14 mm dla całej grubości. Mur z małym slajdem, wstaw rurkę lub pręt o średnicy 10 mm. Jest to średnica dostarczanego przez nas wypełniacza rurowego. I będziesz wiedział, jak postępować zgodnie z naszą procedurą technologiczną. Jestem jednak przekonany, że włoczysz rurkę do studni. Rozumując moją opinię: jeśli oprócz mojego ponad 25 -letniego doświadczenia w terenie, staw zwykle nie znajduje się między poziomymi rzędami cegieł tak wysokich, jak zalecana średnica odwiertu. Wysokość odwiertu z zalecanym wiertłem będzie wiercić w tych miejscach w jej średnicy i z małymi obratami. Zwiększy to średnicę odwiertu do ok. 15 mm. Nie tylko złącze zaprawy w powyższej średnicy, ale także z częściowym, nieistotnym wierceniem dolnej krawędzi/powierzchni górnych rzędów cegieł nad wywierconym złączem i górną powierzchnią ceglanego rzędu pod stawem, czyli pod stawą powszechne i dobrze. W tej chwili martwisz się o znaczny odwiert po wyciągnięciu wiertła. Musisz jednak sobie wyobrazić, że jeśli tak się stanie, byłoby to możliwe tylko z boku odwiertu ze stawu zaprawy lub ze stawów powyżej poziomego złącza związanych cegieł. W przypadku murowania, gdzie w odwiercie pozostaje zwiększona ilość resztkowego materiału, polecam czyszczenie studni w dniu napełniania/fugi wiertarki! To przesuwa wypełniacz rurki bez większych trudności w tył studni, nawet w przypadku niespójnego i niejednorodnego muru. Następnie, tj. Z tyłu studni, ze stopniowym ciągnięciem wypełniacza rurowego i wystarczającą dotacją na fugę, studnia jest stopniowo wypełniona kremem do fugowania. Nie jest możliwe, że długoterminowy budynek zacznie się zapadać do wywierconego punktu odwiertu, jak w klepsydrze. Przepraszam za nieprofesjonalne porównanie, ale myślę, że jest to zwięzłe porównanie pomysłu. Hipotetycznie (ale podkreślam to hipotetycznie) przyznajmy się do tego kursu. Gdyby to zostanie zrobione, nie możesz na chwilę usunąć gipsu na murze, ponieważ zaprawa zaczęłaby rozlewać nie do powstrzymania ze stawów. Piszę ten bezsensowny scenariusz, aby wyobrazić sobie nierealne dla tego kursu, nawet jeśli niespójne wypełnienia zapraw. Nie mogę powiedzieć (i nie mówię tego), że pewna ilość wywierconego i niesprawdzonego materiału ze śrubą odwiertu ze studni, ale także z odwiertu materiału niespójnego, nie pojawia się w otworze od wiercenia. W tych przypadkach zaleca się czyszczenie odwiertów tuż przed fugą w celu łatwego nachylenia wypełniacza rurowego sprężonym powietrzem. Tak więc, jeśli naprawdę dobrze się bawimy i kłócimy się o stawy, a nie na przykład podwójny mur z wewnętrzną przestrzenią, którą budowniczy zbudował celowo, ale jednocześnie ktoś, kto budowa obejmowała dług budowy (gdzie naprawdę można mieć plik Problem w miejscach pokrytych miejscami), z pewnością nie jest to zagrożenie podstawowymi stawami moździerzowymi powszechnie związanych murów. Podczas piszących o żużlu z niewystarczającą ilością spoiwa lub jego degradacji, zgodnie z innymi informacjami w pytaniu, jest to prawdopodobnie materiał murowany w stawie między horyzontalnymi cegieł do fugowania. Chyba że inaczej nie mogłem odpowiedzieć na twoje informacje podane na inny temat. Ta niespójność oryginalnych stawów zapraw pokazuje większość wszystkich starszych i starych domów na naszym terytorium i oczywiście nie tylko na naszym terytorium, a jednak nie jest to problem dla fugowania, a nawet statystyki domów przez kilkaset lat. W większości przypadków stare domy są bardziej stabilne statycznie niż nowe budynki, które wciąż tworzą ich stabilność z nowym obciążeniem na podwoziu. Złącze w starych domach wykazują wysoką absorpcję wody, wilgoć, a tym samym znaczącą zaletę infiltracji substancji czynnych wstrzykiwających emulsje Aquastop krem ​​do ich chłonnej/wysoce porowatej struktury. Jeśli chcesz odpowiedzieć na moją odpowiedź, postępuj w następujący sposób: Twoje pytanie i tekst są publikowane w kwestionariuszu. Na nagłówku wprowadzonym po wysyłaniu zapytania kliknij kursor lub przycisk po lewej stronie nagłówka „Wyświetl odpowiedzi”. W tym momencie zobaczysz moją odpowiedź. W razie potrzeby zadaj dodatkowe pytanie/y, kliknij niebieski przycisk pod moją odpowiedzią „Nie zrozumiałeś czegoś, zapytaj, więc ponownie zarejestruj się do mojej odpowiedzi i postawiłeś kolejne pytanie, które oczywiście przypisuje naszą komunikację. Prawdopodobnie tylko wtedy, gdy nie rozumiałem poprawnie twojego zapytania.
