Přípravek Aqua Stop Creame - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam panie Schwarz,
Mam pytanie dotyczące Aqua Stop Creamu.
W przeszłości miałem krem ​​i nie było takiego problemu.
Więc moje pytanie jest możliwe, aby rozcieńczyć krem ​​Aqua Stop?
Całkowicie cię rozumiem, nawet twój zamiar. Stosunek silanu/siloksanu, tj. Min. 80% całkowitej objętości kremu, zawsze należy go ściśle obserwować w produkcji i podąża za naszą produkcją. Jednak lepkość kremowej spójności (nie procent substancji czynnych!) Można zmienić w pewnym dopuszczalnym zakresie produkcji. Tak, rozumiem, że cieńszy krem ​​może być zaletą prędkości zastosowania, ale jeśli kremowa konsystencja się zmieniła lub już zbliżyła się do spójności płynnej, może być niekontrolowane przepływające przez murę, co nie może się zdarzyć. Byłby ten sam problem fizyczny, co wszystkie ciekłe środki fugowe, mikroemulsje itp. Dlatego moje instrukcje dotyczące partii produkcyjnych są – utrzymanie większej gęstości. Ale może się zdarzyć, że jak nieco lepkość, nie odsetek substancji czynnych, a zatem z wpływem na wydajność, jest pewna partia grubsza niż klient wiedział o tym, ale oczywiście, ale odwrotnie, ale moje instrukcje dla mojego bezpośredniego podporządkowania, Produkcja dyrektora polega na tym, że wolę większą gęstość. Ale jeśli dużo jest wyprodukowane, co jest na krawędzi dopuszczalnej gęstości, może wystąpić problem przy stosowaniu za pomocą pompy zaprawy, którą dostarczamy. Ten bardzo gruby krem ​​pompowy jest wolniejszy i prawdopodobnie to chcesz rozwiązać. A teraz dochodzę do twojego już konkretnego pytania. Tak, krem ​​do fugowania ma również element wody, więc krem ​​do fugowania może być nieznacznie (i podkreślam to, lekko!) Rozcieńczanie wodą. Max. Dopuszczalne rozcieńczenie wynosi do 5% objętości. Nie zmieni to zasadniczo kremu do fugowania pod względem lepkości, ale w końcu pompa zapaśnicza łatwiej da krem. Ale ta partia – gęstość pistoletu nie stanowi problemu z uniwersalnym. Jeśli zdecydujesz się rozcieńczyć lekko wstrzykiwając krem, konieczne jest dokładne wymieszanie wody z koncentratem. Ale podkreślam do 5% objętości! Tj. że w 30 -litrowym opakowaniu wlałbyś maksymalnie. Gęstość nieznacznie zmniejszy się, ale nadal będzie kremową konsystencją. Temperatura wpływa również na gęstość kremu. Być może jeśli użyjesz tej grubej partii w cieplejszym okresie, nie powstanie problem powolnego przepływu przez rurkę aplikacyjną przez pompę fugowania. Ten problem znacznej gęstości jest wyjątkowy w produkcji, dlatego nie zalecam rozcieńczenia innej partii. W przypadku kremu jest zaleta, że ​​gęstsza konsystencja jest zaletą.
