Pozostawianie wtyczek - Iniekcja muru AquaStop Cream
Niedawno kupiłem dla ciebie wszystko za Fuging i chciałem zapytać, co robi się z wtyczkami. Czy odchodzą, czy zarabiają? Nie będziemy klasycznie poprawić muru, ale podamy również rozproszone paski wentylacyjne, które pierwotnie mieliśmy. Czy lepiej jest wyjść lub zarobić? Dziękuję za odpowiedź.
Dobry dzień. Wtyczka jest niezawodnym izolatorem termicznym opróżnionego studni w uchwycie dla peryferyjnego muru nad poziomem gruntu, lub jest zawsze niezawodnym izolatorem termicznym odwiertu po furze, ale dla wewnętrznej masonry lub murowania w piwnicy pod piwnicy, termiczna, termiczna Izolacja w odwiercie nie jest konieczna. Dlatego jeśli masz fugę w peryferyjnym murze niezależnie, czy odwierty z zalecanym cięciem i zostały wykonane z zewnętrznego, czy wewnątrz peryferyjnego muru, stoper powinien pozostać w studni. Podczas naprawy murowania dołączam dwa obrazy termiczne. Wtyczki są wykonane z XPS polistyrenu i są trwałe mechanicznie i chemicznie do danych celów, więc nie ma powodu, aby usunąć emulsję fugowania po wewnętrznej rozproszeniu fugi. Stopper/izolator termiczny jest ważny zimą, gdy temperatury spadają poniżej zera. Stopper/izolator termiczny jest ważny zimą, gdy temperatury spadają poniżej zera. Obrazy te zostały zrobione w 2013 roku, kiedy dostarczyliśmy piłki polistyrenowe o średnicy 19 mm. Wtyczka (cylindra) wytwarzana o średnicy 19 mm i wysokości 20 mm od XPS polistyren jest lepsza nie tylko do prostszej produkcji, ale dla dłuższego obszaru dotykowego między studnią a stoppem, większą mechaniczną, ale także inną trwałością niż polistyren kulki. Kulki polistyrenowe są również wepchnięte na obrazy, ale także w tym kształcie i typu zwykłego polistyrenu, dokumentuje, że wypełniły swoją funkcję.
