Chciałbym zapytać, jaki produkt poleciłbyś do poziomej izolacji ścian zewnętrznych wykonanych z betonowych bloków? Jest to ściana o długości 7 m (szerokość 0,2 m i wysokość 1,3 m). Podstawa była dojrzała od sierpnia ubiegłego roku.
Nie chcę używać klasycznego kartonu asfaltowego, ponieważ musiałbym pożyczyć butelkę PB z palnikiem, wyciąć otwory w miejscu wzmocnienia pionowego itp. … wszystkie komplikacje.
Dlatego podstawowym wymogiem jest to, że powłoka jest odporna na mróz + wystarczająco odporna na ciśnienie (obciążenie +/- 3000 kg/m2), tj. Aby nie ściskać wodoodporności po rozlaniu betonem, co uszkodziło go tak bardzo, że byłoby to tylko częściowo lub w ogóle funkcjonalne.
Bardzo dziękuję za twoją poradę.
Pavel Cobil
Tel. 733 587 527
E-mail: [email protected]
Witaj, panie Cobl. W przypadku poziomego wodoodporności betonowej betonowej przed rozpoczęciem murowania betonowych złączek wybrałbym bezproblemowe wodoodporność przez produkt Aquastop Atumum 2K. Rozumowanie:
Typowe aplikacje:
■ Wodoodporne wodoodporność wszystkich materiałów budowlanych (fundamenty, ściany piwnic, ścian, mostów)
■ Wodoodporność przed wilgocią
■ Wodoodporność przed wodą bez ciśnienia i ciśnienia
■ Ochrona antyradowa
■ Izolacja balkonu i tarasów
Zalety:
■ Wielka przyczepność do podłoża
■ Dzięki folderowi B szybki czas reakcji i szybki wodoodporność
■ Używanie na wilgotnych podłożach (nie mokrych)
■ nadziewane specjalnymi włóknami
■ Prosta aplikacja ze szpatułką
■ tixotropic (nie działa z pionowych powierzchni)
■ Wodoodporny
■ Ochrona przed radonem
■ Bardzo dobra ogólna odporność chemiczna
■ Bezproblemowe wodoodporność (stała powierzchnia bez połączeń)
■ Elastyczne – pęknięcia mostu w podłożu do 2 mm
■ bez organicznych rozpuszczalników (VOC)
Z powyższego opisu bitumu Aquastop 2K oznacza to, że moim zdaniem jest idealne do użytku. Nie piszę tego, ponieważ jest to nasz produkt i zaoferowałbym ci go, ale ponieważ ten produkt jest naprawdę dobrze wypracowany, a zwłaszcza tam, gdzie istnieje znaczna penetracja przez wodoodporność, to wodoodporność jest niewątpliwie korzystna i niezawodna pod każdym względem. Powierzchnie zostaną łatwo zastosowane (zastosowania w dwóch warstwach) o grubości. Około 6 mm. Nakładając (zastosowane) do bitumu Aquastop 2K (nałożonego) za pomocą pięcia (jest to gruba masa papkowatej), łatwo jest wykonać kołnierze około 50–100 mm w miejscach tych prętów. Ponieważ to wodoodporność ma doskonałą przyczepność chemiczną do szerokiej gamy materiałów, w tym szkła, drewnianych konstrukcji itp., Stalowe roxors to przyczepność, a napięcie wodoodporności są absolutnie niezawodne. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące obciążenia, nie martwię się o uszkodzenie wodoodporności. Po 14 dniach ma znaczną wytrzymałość, a podczas opisywania wysokości i rodzaju murowania konieczne jest zliczenie, że obciążenie po okablowaniu nie tylko wpływa na poziomą powierzchnię podkładu, a tym samym wykonane horyzontalne wodoodporność, ale waga jest W dużej mierze zabrane do stali wzmacniają w komorach, że nie ma tendencji do wyschnięcia po Roxors. Te stalowe wzmocnienia mają żebnięcie na powierzchni, co zapobiega poślizgowi. Zatem wzmocnienie stalowe dotyczy nie tylko wzmocnienia konstrukcji pod względem kierunków poziomych, ale także pionowych, chociaż wzmocnienie pionowe nie jest dla ciebie ważne. Tak więc obliczenie obciążenia wodoodporności nie jest całkowicie dokładne. Po prostu, stosując tego rodzaju wodoodporność, nawet przy ustawianiu całych domów i różnych innych budynków o znacznie większym obciążeniu, nie musisz się martwić o ciśnienie wymiaru i ładowanie wodoodporności.
- last edited 8 lat ago
