Witam, potrzebuję porady, jestem zwykłym laikiem, miałem od podłogi do 40 cm mokrego wewnętrznego tynku, więc kopnąłem go do cegieł, a teraz muszę przerwać wilgoć w murze, aby móc ponownie ją umieścić w limonce Portownik gipsowy. Musiałbym doradzić w sprawie fugowania murowania, jak głęboko jest stosowany i jak daleko od siebie i jaki ma wpływ, czy pomoże i wilgoć zostanie utracona. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dobry dzień. W twoim przypadku dość łatwo jest wykonać naprawę wilgotnej muru. Przecinając mokre plastry, zrobiłeś odpowiedni pierwszy krok. Powinno to być tylko zgodnie z mniej „ścisłymi” standardami do min. Wysokość około 50 cm nad górną krawędzią degradacji plastrów, mokrych map, map soli itp. Strajszy standard mówi o półtora razy większym niż pół razy większa niż grubość Murarstwa nad górną krawędzią uszkodzonego tynku. Więc grubością. Muraria EG 30 cm jest 45 cm nad górną krawędź. W przypadku słabszego muru jest to nawet mniej niż mniej ścisły standard, ale na przykład w przypadku masonerii. 60 cm jest już 90 cm nad górną krawędzią dotkniętego tynku. Jest to tak możliwa rada, aby wystarczająco usunąć tynk. To zależy od standardu, który wybierzesz, ale myślę, że nawet mniej ścisły standard jest wystarczający. Usuwając tynk, dobrze jest zarysować stawy dla maksymalnej głębokości 20 mm dla ceglanego muru. Trzęsmy się, stawy są porysowane i możemy naprawić mokre murowanie kremowym fugowaniem. Całą procedurę technologiczną, w tym wideo instruktażowe, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.injectaz-zdiva-svepomoci.cz. Ale w twoim przypadku jest to stosunkowo łatwe, więc napiszę do ciebie procedurę fugowania. Najpierw wybierz prawidłową wysokość poziomej linii zaprawy lub pierwsze otwory wiercenia do późniejszej fugi. Idealny ciągły staw w poziomie projektu jest pierwszym możliwym złączem ceglanego muru powyżej poziomu istniejącej podłogi. Oczywiście nie może być tak blisko podłogi, ponieważ otwory wiertnicze nie mogły być przeprowadzane poziomo (grubość wiertła), bez przechylenia, na przykład wstrzykiwanie do murarstwa, tj. W przypadku ceglanego murowania zawsze wierć pod kątem 90 stopni do pionowej płaszczyzny muru, tj. Prostopadły do murowania do ciągłego stawu. Odwierty powinny być wykonane z wiertła o średnicy 14 mm, a głębokość studzienki należy wykonać dla całej grubości muru minus około 30 mm. Ważne jest, aby zachować wysokość poszczególnych studni. W przypadku ceglanego muru nie powinny być bardziej odległe niż 120 mm. Polecam 100 mm. Następnie wyczyść poszczególne odwierty pompą powietrza, sprężarką itp. Ostatnim krokiem jest wypełnienie otworów odwiertów wysoce skoncentrowanym kremem z kremu z akwastopu. Jeśli postępujesz zgodnie z procedurą technologiczną murowania cegieł, wynik murowania wyniesie 100%. Oznacza to, że powstaje zwartą i wysokiej jakości wodoodporną otwór przed rosnącą wilgocią w całej grubości i długości wstrzykniętej muru, a zatem murowanie zacznie wyschnąć po naprawieniu masonry.
