Porowatość AquaSan - zastosowanie wapna - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobrý den,
zaujala mě možnost si namíchat vlastní sanační omítku s výrazně nižšími náklady.
Aplikovaná bude na starých vlhkých zdech (značně degradované cihly). Zdivo je již po injektáži AquaStop Cream.
Při výběru sanační omítky se setkávám s názorem, že na staré domy patří omítka s příměsí vápna. Vápnu údajně neuzavírá póry a je pro zdivo přirozenější. Bohužel nejsem stavař, tak netuším co je součástí standardních sanačních omítek nebo pokud by byla možnost aplikace vápna přímo do namíchané směsi omítky AquaSan Prosity
Děkuji Vám za odpověď
František Pilný
Witam, panie Pilný. Pogląd, że tynk wapna jest bardziej oddychający niż tynk wapna, jest ogólnie prawdziwy. Ale do użytku zewnętrznego – w dzisiejszych kwaśnych deszczach i wydechach – tynk wapna bez cementu jest bardzo mały. Jest inaczej we wnętrzu. Ale porównuję standardowe plastry wapna i wapna. Jednak te plastry nie nadają się do tynkowania mokrych podłoża lub ścian, które są odczochrane. Tynk zaradczy ma wyższą oddychalność i powinien być stosowany w niższych miejscach budynku, gdzie przeprowadzane jest rekultywacja mokrej muru. Tynk wykonany z zalecanych przedmiotów i w zalecanych warunkach, tj. Z piasku, cementu, wody i składników płynnych Aquasan Porosity, jest wysoce przepuszczalny dla pary wodnej. Wapno, jako spoiwo, zastępuje się porowatością Aquasan. W znacznie napowietrzonej spójności, która osiągają mieszkańcy zalecanych komponentów i zgodność z czasem czasu mieszania (ok. Po dodaniu porowatości Aquasan mieszanina podstawowych surowców ma masę objętościową o około 30% niższą niż gęstość objętościowa tej mieszaniny. Wynika to z ogromnej liczby drobnoustrojów w mieszaniu. Właśnie dlatego tynk ma nie tylko zmniejszoną wagę i łatwo jest tynkować nawet dla mniej chłonnych substratów, ale także nabiera objętości podczas mieszania. Oto prawdziwa demonstracja i widoczność zmieniającej się spójności mieszania porowatości Aquasan: https://www.youtube.com/watch?v=u79K-GSitgw. Zasadniczo ważne jest to, że podczas suszenia w gipsowej porowatości Aquasan nie zmniejsza napowietrzonej objętości. W ten sposób tynk zachowa swoją objętość, wysoką oddychalność i znaczną siłę nawet po dojrzewaniu. Nadaje się do wsparcia tego tynku, który jest przeznaczony do wilgotnej muru, aby wspierać hydrofobową subnenge zatrzymania aqusalt, patrz link do produktu: https://www.injektaz-diva-svepomoci.cz/produkt/aquasalt- Stop-Protisolny-Nater/#. Jednak przyczyna murowania jest najpierw usuwana, a następnie nakładana na te oddychające plastry. W długoterminowym efekcie rosnącej wilgoci w murze plastry naprawcze nie mogą „przez długi czas obejmować problem w murowaniu” i zawsze będzie to kwestia czasu, a to dotyczy zarówno plastrów zaradczych, jak i tynku do gipsu Porowatość Aquasan, kiedy ponownie wydają się mokre na swoich powierzchniach. Te oddychające plastry wydłużą czas, dla którego, nawet jeśli przyczyna przyczyny formowania da mu wrażenie, że jest sucha (z tymi plastrami na powierzchni).
