SOM stworzył twoją produkcję Aquasan Porosity. W ten sposób dostosuję cię do moich odpowiedzi na moje pytania dotyczące wymienionego produktu:
1) Czy możliwe jest obrócenie ostetów jąder. Czy Micropók w Omitke i dźwięk zdolności naprawczych Omitki nie wystąpią?
2) Wyjście do faktu, że czas czas jest zniszczony przez tom zaprawy (przedprzestrzenianie się, że drużyna postępują i utrata mikropodyva), czy można ponownie wydać Malta Premiešať, aby uzyskać objętość powodzi?
3) Po zrobieniu rdzeni Murár Ližica i żywopłotu Murárská Ližica i Hedoned Lama (w przestrzeganiu brudnych elementów poszczególnych elementów), 2 dni po wolnej ręce wolnej ręki. Czy stwierdzenie statusu?
Odpowiem.
Z poważaniem,
Eliasz
Powierzchnia tynku rdzenia powinna być ściągnięta przez Lath, a następnie pokryć się po zwiększonej wytrzymałości ze skrobakiem gipsowym. To nie ciągnie powierzchni SO -CALED. Z pewnością nie zaznaczaj się/ nie porównywać gipsu po rzuceniu żadnej piel.
Do drugiego pytania.
Malta Aquasan Porosity powinna być przetwarzana tak szybko, jak to możliwe, tj. Zgodnie z zaleceniami w certyfikacie technicznym, link do TL tutaj: https: //www.injítaz-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2021/07/07/ TL-Aquasan-Porosity-Rev2.pdf. Porowatość Malta Aquasan po utrzymaniu długości mieszania w mikserze, kalfach, wiadrze i tak dalej. Nie traci swojej objętości, nawet po rzuceniu na ścianę. Nie mogę nawet wyobrazić sobie Malty ponownie, ponieważ zaczyna bardzo szybko ustawiać prąd, oczywiście jest to efekt cementu, więc ten proces zestalania jest ostateczny/nieodwracalny. Taka jest natura każdego tynku.
Do trzeciego pytania.
Jeśli zachowałeś warunki, zaprawa będzie silna, ale powierzchnię można przelać po kilku dniach, tj. Że ziarna piasku można wyciąć. Z czasem jednak tynk jest silniejszy, ale zachowuje oddychalność bez zmian. Wynika to z faktu, że tynk nie śmierdzi nawet podczas dojrzewania. Jeśli tynk jest już suchy, a stosunek przechowywanych składników, powierzchni nie należy tak łatwo usunąć podczas ekspozycji mechanicznej. Sztywka remediacyjna jest stosowana na kompalezowaną powierzchnię gipsu rdzenia porowatości Aquasan. Stiukowi remediacyjne jest rozciągane przez pielnicę/odcinek, ale zaleca się, aby jego wirowanie jest przeprowadzane za pomocą pielnicy.
W przypadku niepewności możesz skontaktować się ze mną pod numerem 603 589 130.
- Guest odpowiedział 2 lata ago
- last edited 2 lata ago
