Witam panie Schwarz,
Planuję przygotować izolację ścian przed podniesieniem wilgoci za pomocą wtryskiwania lekarstwa w ogólnym DLZKE 36 m.
Fakty:
– Mur jest zbudowany z kształtów porobeton,
– Co trzy metry to złagodzone betonowe pilire, Medzi ktorymi jest w zasadzie samym,
– Cała całe błąd DLZKE pozioma izolacja Medzi Murom i podstawa,
– Izolacja błędu Medzi beton pilier i podstawa,
– Przy 70% Dlzky Mura nie wierci redzi w bazie Skara i pierwszego radomu kształtów, dotarłem tam w betonie
Obszar przed budynkiem, który jest około 8 cm powyżej poziomu podstawy,
– Na przykład błędy izolacji to MUR na razie całkowicie susza – przynajmniej tak, czy.
Zrobił zdjęcie stanu państwa.
I pozwól mi pozwolić, Som podąży za pytaniem:
Mozem wierci przez Crem of Diera Priblizuje 10 cm wysokości nad bazą, tj. Nie do Skara (moździerz), ale w Porobeton?
Alternatywnie, w porowatym betonie, betonowym obszarze przed budynkiem przed budynkiem przed wierceniem?
Czy masz nic przeciwko, że Mur Teres to susza? Czy KREM może być dystrybuowane według rozproszenia do potrzebnego dopasowania i w takich mordertach?
Wiercenie na dno Pilierova, więc w betonie?
Pytanie Tolko zaatakowało MA. Dostaję twoje inne wartości.
Dakujm.
Szczerze do Tóth
Witaj panie Tóth.
Zakładam, że napowietrzone bloki betonowe nie mają wnęki, komory. To nie sprawia, że ​​odwierty są tak ważne w tym bardzo porowatym materiale. Oczywiście staw moździerzowy byłby idealny, ale nie można uzyskać poziomego odwiertu dla pierwszego złącza obciążenia, a drugi jest już wysoki. Absorpcja wody substancji czynnych w kremu akwastopowym w stawie zaprawy i w napowietrzonym bloku betonu nie jest zasadniczo różne. Ten rodzaj bloków jest wysoce chłonny dla wody, a zatem dla naszego kremu do fugowania. Na podstawie tego faktu możemy opierać się z pewnością, więc nie jest konieczne stosowanie ciągłych stawów zaprawy dla tego rodzaju murów. W pierwszym nie dostaniesz poziomego wiercenia, a drugi jest już wysoki ze względu na znaczną wysokość bloku. Dlatego sugeruję tę procedurę: spraw, aby otwory odwiertów były jak najbliżej betonu fundamentu, ale nie opieraj się odwiertami. Dołączone otwory wiercone do kremowej fugi nie są odpowiednie z kilku aspektów. Spraw, by otwory wiertnicze są prostopadłe do płaszczyzny pionowej na wysokości, na której nie zostaniesz już zmniejszony przez nierównomierność betonu podkładowego. Wykonaj odległość osiową 100 mm, średnicę odwiertu 14 mm i głębokość studni na grubość. Bloki o ślizgu ok. 30 mm w jednej poziomej linii. Rozpraszanie kremu do fugowania kremowego odbywa się również w suchym środowisku mineralnym, ale jego opcje penetracji zmniejszają się w suchym środowisku. Dlatego poleciłbym odwierty do czyszczenia wody po wierceniu, a nie przez sprężone powietrze, trzymając wąż z bieżącą wodą u ujścia studni przez 1-2 sekundy. Nie jest to rodzaj fugi wody, ale tylko woda pod ciśnieniem np. Zaopatrzenie w wodę miejskim, na przykład wypełnia ciśnienie wiertła i pleców Większość objętości wody ze studni, a w ten sposób odwiert go Zwiększy procent wilgotności na linii zaprawy i o to chodzi. Następnie możesz wziąć zastrzyk do oczyszczonych i wilgotnych otworów wiertniczych. Ostatnie powiadomienie: Z twojego pytania nie jest jasne, co jest z drugiej strony tej ściany, ani na wysokości podłogi lub terenu, ale zakładam, że nic nie będzie wyższe niż poziome zaparzenie. Pominąłem betonowe filary. Nie sądzę, aby te filary ze stalowym wzmocnieniem powinny być niezbędne do podlewania muru, który opisujesz jako wysusza wizualnie.
Zobaczę Vyceerpavajuu i profesjonalny entuzjazm.
Chciałby skorzystać z okazji i wstrząsnąć projektem projektu w dziedzinie izolacji przed podnoszeniem wilgoci. Praje vsetko i uda ci się Budu!
Szczerze do Tóth
