Porotherm - fugowanie w spoinę cegieł z komorami - Iniekcja muru AquaStop Cream
Zaczęliśmy od aplikacji w kremu z akwastopu, ale problemem nie wykwalifikowanym. Spożywaliśmy dużo kremu viac zgodnie z planem. Dom Bol zbudowany w latach 70. Rokocha ostatniego Storochio z tego samego porotermi čeže z Telál, który może mieć komnatę. Diery złożyliśmy złącze w odległości 10 cm z 14 mm. Dotarliśmy do otworów odwiertu ponad wszystkie poziomy podłogi spalinowej i po całym obwodzie w stawie. Zużyliśmy 30 litrów 30 litrów 30 litrów 30 litrów. Chcemy ugryźć to, czego byś się oparł. Obawiamy się, że krem ​​nie będzie skuteczny Lebo płynie poniżej poziomu podłogi spalin. Głównym problemem jest zbyt duże spożycie kremu i chcemy, aby być dobrą rzeczą może być trochę. Cóż, wypełnij nas 440 Otwarcie, co obliczyliśmy do około 80 litrów śmietany.
Dla odpowiedzi Vopred ďakujm.
Procedura wstrzykiwania kremem akwastopowym dla kameralnej murowej jest następująca:
Fakt, że linia odwiertu musi być wykonana w ciągłym stawie, można powiedzieć, że jest to idealny rodzaj murowania, jak w cegieł z cegieł z pełnych cegieł. Ale procedura wiercenia w masonerii komory musi być inna. Możesz kontynuować, a raczej powinieneś kontynuować na dwa sposoby.
Opcja 1: Wybierasz najbardziej odpowiednie połączenie, które chcesz wypełnić substancjami czynnymi fugi. Nie będziesz robić odwiertów w stawie, tak jakbyś kontynuował jednorodny mur z cegły, ale około 30 mm powyżej tego stawu. Nie otwiera to komn perforowanych cegieł w cegły Šára pod stawem, co dzieje się podczas wiercenia w stawie (tworzy to ogromne powyższe zużycie!), Ponieważ średnica odwiertów (14 mm) jest większa niż wysokość stawu zaprawy. Jeśli masoneria komorowa jest murowana na płycie fundamentu, a pierwszy rząd cegieł oparty jest na pierwszym łóżku zaprawy na płycie fundamentu, oczywiście nie ma problemu z przepływem przez krem ​​do fugowania, kilka cegieł poniżej. Ale w twoim przypadku jest inaczej. Dom nie ma płyty bazowej, a peryferyjny mukł opierał się na pasach fundamentalnych, więc problem, który opisujesz nie tylko nie do zniesienia, ale nadal na ryzyko nieskuteczności, ponieważ krem ​​z zaprawy płynie o wiele cegieł niższy niż potrzebujemy. Powstaje bariera zapobiegająca rosnącej wilgoci, ale niższa niż podłoga, a zatem wilgoć może być mostkowana. Procedura wiercenia murowania komory nad wybranym złączem poziomym zapobiegnie temu przepływowi, ponieważ złącza lub linia cegieł kamery, nie otwiera się i nie zatrzymuje zaprawy dla wybranych stawów zapraw, które będą stopniowo i niezawodnie. W tej procedurze wykonasz otwór, aby zapobiec rosnącej wilgotności na pożądanej wysokości, ale ta procedura wiercenia nie rozwiązuje powyższego zużycia -limitu. Obliczone zużycie może być stosunkowo „strzeżone” poprzez zużycie budżetowania zgodnie z obliczaniem naszego kalkulatora dla cegieł komory, co oblicza zużycie metra kwadratowego murowania i dzieląc normalne mierniki, jakie zużycie (litr) dla jednego normalnego miernika. Rozumiem jednak, że nie jest to łatwe bez kalibracji sprzętu do fugowania.
Opcja 2: Naprawdę wywierć mur w wybranym stawie z odwiertem 14 mm małym zjeżdżalnią niż grubość. Cegły komnatyczne, z powodu komorowych cegieł w odwiercie. Teraz może się wydawać, że tak nie chcemy. Jest to jednak bardzo ważne dla tego sposobu wykonywania fugi kameralnej muru. Następnie wypełnij otwory wiertnicze pianką o wysokiej rozszerzalności. Piana nie tylko wypełnia zawartość odwiertu, ale także komorę cegieł i jest niezbędna. Po kilku godzinach przerw technologicznych odwierty są ponownie wiercone na całej głębokości. To usuwa piankę montażową ze studni, ale komory pozostaną wypełnione pianką. Ale ważne jest również przytłoczenie odwiertów większym stopniem, tj. 16 mm. Jesteśmy pewni, że w odwiercie na ścianach, tj. Złącze zaprawy i szkielecie komory murowej, nie będzie warstwy separacji resztkowego poliuretanu. Wilgotność tego muru jest kapilarna z stawem zaprawy, szkieletu i ścian partycji z ceglanego muru i wiercenia te miejsca ponownie otworzą porno w celu rozproszenia substancji czynnych. Zużycie będzie podawane tylko przez zawartość odwiertu, a wynik będzie wiarygodny. Istnieje również odbicie, że wstępne wyczerpanie złącza odbywa się za pomocą mniejszego wiertła, wówczas otwory wiertnicze są wypełnione pianką montażową, a wiertło odbywa się zalecaną wiertło o średnicy 14 mm. Ale to nie byłoby niezawodne rozwiązanie. Może się to zdarzyć: na przykład wszystkie komory nie otwierają się wiertarką z wiertłem, a zatem piana montażowa nie byłaby wypełniona i wiercenie średnio 14 mm zalecane przez komory, a cała procedura byłaby niepotrzebna i niezadowalająca. Rozumiesz mnie. Gdybym musiał wybrać te dwa warianty, prawdopodobnie wybrałbym wariant nr 2 ze względu na kontrolowane zużycie podczas wypełniania studni.
Ďakuje dla odpowiedzi,
Chcę winić Lebo Lebo. Mam zamieszanie w twojej odpowiedzi lub nowej umierają, ale czy mogę zrobić lekarstwo na istnienie Dier?
Dobry dzień. Ponieważ murowałeś już o średnicy 14 mm na całej długości, oczywiście użyj tych odwiertów do fugowania! Jednocześnie jest to najkorzystniejsza opcja murowania Porothermy Fuging Porotherm. Oto skopiowany tekst z poprzedniej odpowiedzi:
