Poliuretanowe fugowanie murów - Iniekcja muru AquaStop Cream
W części jednej kamieniom mam betonową podstawę w dziecku 2 m, która ma około 30 cm i oczywiście staję się mokry i spleśniał.
& nbsp;
Chciałby, żeby zmieścił beton nad podłogą.
Wiem, że jedna firma okrada fugowanie ciałami poliuretanicznymi, ale materiały te prawdopodobnie nie wykonują mile widzianego mistrza.
Możesz udzielić mi porady na temat zastrzyku betonowych konsol.
Ďakuj jestem po pomoc
F z.
Dobry dzień. Poliuretanowe fustwo betonowych struktur, aby zapobiec rosnącej wilgoci naczyń włosowatych! Moim zdaniem jest to nieskuteczna metoda. Z drugiej strony fustwo poliuretanowe jest wysoce niezawodne, aby zapobiec penetracji wody ciśnieniowej do podziemnych przestrzeni, takich jak podziemne tunele, podziemne garaże itp. Często występuje problem z przenikającą wodą ciśnieniową, szczególnie w miejscach lokalnych. Poliuretan, jednak jego wielka i szybka ekspansja, rozszerzenie (nazwałam „efektem poduszki powietrznej”) nie przeniknie do porów, naczyń włosowatych i materiałów murowych porno niż beton. Natychmiast pod bieżącą wodą. Wycieki będą zamknięte, a wilgoć, która może rozprzestrzeniać się Z tych małych pęknięć nie będą już rozprzestrzeniać. Odwierty, jeśli pęknięcia przecinają się, wycieki w strukturze mogą wysuszyć murę, ale jak wskazałem powyżej, wstrzyknięta żywica poliuretanowa z otworów odwiertów nie dostanie się do porów i naczyń włosowatych betonowej struktury. Miałem okazję zweryfikować to stwierdzenie na wielu budynkach, jak mówią: „Z moimi własnymi oczami”. Kiedy mur został zdegradowany w odwiertach z różnych powodów, na przykład rurociąg grzewczy utknął, żywica poliuretanowa utknęła. . oczywiste, że w strukturze porowatych cegieł, ale także jeszcze więcej stawów moździerzy porno Żywica Lyuretan nie była zawarta.
