Witam, przeczytałem twoją stronę i oglądałem filmy. Rozwiążę wilgoć zarówno w cegły, jak i kamienia, szerokość 600 – 1000 mm w starym domku. Odkryłem wewnętrzne stare podłogi deski i wybrałem około 500 mm gliny, kamieni i zasypki. Przed obejrzeniem twoich filmów zamierzałem zrobić kamień Kalsice, tj. Żwir, wzmocniona betonowa mazanina i po dojrzewaniu wodoodpornych pasków wanny i przecięcia muru, aby odporić na penetrację wilgoci do wnętrza i ścian. Jeśli chodzi o izolację skalistą i poziomą, myślę, że nie ma lepszego rozwiązania, ale zamiast podcinać, wolę wybrać twoją technologię. Pytanie brzmi, czy nowa kompozycja z poziomym wodoodpornością (karton) i fugą obwodu i wewnętrznych ścian podtrzymujących będzie działać… Jak upewnić się, że te 2 systemy współpracują ze sobą. Jeśli mówię tylko o podłodze, wilgoć idzie do ścian, wręcz przeciwnie, jeśli tylko rozwiążę fugę, woda dostaje się do wewnętrznej podłogi. Obawiam się, że kiedy robię powtórną kompozycję podłogową i fugę, wilgoć znajdzie najsłabsze miejsce w kontakcie między wewnętrzną stroną ściany a kolejną podłogą… z góry dziękuję za radę i jeśli przyjdziemy do rozwiązania Aby mnie przekonać, z pewnością wybiorę twój system i nie rozwiążę całkiem wymagających podcięcia ścian licznika. Szczerze rzymski płyt
Witaj, panie Slabý. Myślę, że wszystko można się zgodzić, a pod względem obawy związane z wodoodpornością podłogi (wodoodporną wannę) z dodatkową poziomą izolacją w murowaniu z systemem kremowym Aquastop nie jest tak skomplikowane. Chwyt kremu z akwastopu nie tylko rozprzestrzenia się na boczne kierunki ze studni, ale także na przednie i tylne części murarstwa po zrobieniu studni. Więc w tym powierzchnie! MATERIAŁ MABONY. Oznacza to, że jeśli wykonasz wodoodporną kąpiel, na przykład zmodyfikowane paski bitumiczne, a następnie w lokalizacji linii zaprawy, jest w pionowych konstrukcjach, pociągnij te pasy ok. 100 mm powyżej poziomej linii zaprawy. Te dwie izolacje dołączą do siebie i uzupełniają się, aby zapobiec penetracji wilgoci powyżej tej izolacji. Rozważ także możliwą izolację podłogi.
Dziekuje za szybką odpowiedź. Nadal zastanawiam się, czy można wykonać wodoodporną kąpiel z twojego bitumu Aquastop 2K? Że wszystko pochodzi od jednego producenta. W przeciwnym razie rozwiążę izolację termiczną 🙂
Rzymski płyt
- Roman Slabý odpowiedział 8 lat ago
Witaj, panie Slabý. Wodoodporna wanna wykonana ze szpatułki bitumu bitumu Aquastop 2K ma wiele zalet w stosunku do klasycznych pasków asfaltowych. Dwie główne zalety są niepodważalne. Oni są:
Wodoodporność jest bezproblemowa, bez połączeń. Drugą ogromną zaletą tej szpatułki jest to, że ma bardzo dobrą przyczepność do większości rodzajów powierzchni (tła) i mokrego, łatwo stosowanego do pionowych struktur, fałdów, nierównych substratów, co nie jest prawdą w przypadku pasków asfaltowych i struktur pionowych lub fałdów asphalt Paski są eliminowane itp. Wiesz z praktyki. Inne, powiedziałbym, że nie mniej interesujące korzyści są to, że tworzona jest bariera antyadonowa, w pewnym stopniu jest elastyczna i nie ma tendencji do pękania w małych wstrząsach lub napięciu, bardzo łatwym zastosowaniu i stosowanym do ok. 6 mm, więc nie jest to rodzaj farby, ale tworzona jest wystarczająco gruba wodoodporna warstwa. Nie chcę, żeby brzmiało to jak demonstracja korzyści, ale rzeczywiście, którzy zaczęli robić tę izolację, nie musi już przełączać się na inną izolację do tych celów. Wreszcie, możliwe jest użycie pionowej izolacji podsumonii podczas kopania, gdzie powiedziałbym, że jest to niezastąpione. Łatwo jest skopiować nierównomierność murarstwa, nie działa, doskonała przyczepność do włożonego podłoża, który jest zawsze w wykopanej podsumonii itp. Jest stosowany w dwóch warstwach z pielnicą, a każda warstwa jest już silna silna wystarczy przez 24 godziny. W przypadku podłogi lepiej jest zrobić drugą warstwę w 48 godzin po pierwszej warstwie i użyć najlepszych tenisówek z niską próbką. Chociaż jest to pewna przerwa technologiczna, ograniczenia czasowe, profesjonaliści z pewnością zwycięży. Być może interesującymi cechami bitumu bitumicznego Aquastop 2K są to, że są one bardzo dobrze połączone z szerokim zakresem innych rodzajów istniejącej izolacji i materiałów, od fugowania już omawianych zasłon, kartonu asfaltowego, stali nierdzewnej po drewnianych konstrukcjach. Cóż, rozważ lub spróbuj.
