Witam, mam ścianę starych uczciwie spalonych cegieł, ale są przyklejone do gliny, a nie na moździerzu. Nie chcę wiercić cegieł ze względu na możliwe zakłócenie siły połączenia. Chciałbym wiercić w glinianym stawie, ale nie jestem pewien, czy będzie działać w glinie, tj., Czy będzie wystarczająco pochłonąć i stworzy ciągłą barierę odporną na wodę. Dziękuję za odpowiedź
Dobry dzień. Wiercenie z cegły nie jest problemem statycznym ani praktycznym. Niemniej jednak, w przypadku ceglanego muru spalonego/ ostro spalonego lub odciążonego, uważam, że nie używa poziomego stawu ciągłego jako straty oferującej idealne miejsce dla równego i łatwego do rozprzestrzeniania się substancji czynnych z fugi kremowej. Stare stawy są bardziej chłonne, są jednorodne, odwiert nie oddziałuje z grubością. Od odpowiednio 450 mm złącza tylnego złącza przecinają się one przez otwór odwiertu, ale tylko w punkcie styku pary poziomej (w którym wykonane są otwory odwiertów) i tylnych górnych i dolnych połączeń złączy, które wypełniają te miejsca. /Gaps między związanymi cegłą podczas murowania. Martwisz się jednak o niekompletne ze stawów, gdy opisujesz, że murowanie ostro spalonych cegieł zostało położone, przyklejone, gliny. Glina jest naprawdę wodoodporna. Jest to ogólnie prawdziwe, ale w idealnym stanie, tj. Bez gleby. Możliwe jest również, że ta gliniana zaprawa o większym stosunku gliny zmieszano z nieszczęśliwym wapnem przed użyciem. Ale to również zmienia się w pewnym stopniu właściwości wodoodporne komponentu gliny, który jest w glebie w pewnej proporcji. W 100%komponent gliny prawdopodobnie nie miał do dyspozycji twoich przodków. Ostatnim faktem jest to, że jeśli twoje stawy były gliny, a tym samym wodoodporne/wodoodporne, nie należy tworzyć dodatkowego horyzontalnego wodoodporności w murowaniu, aby zapobiec wilgotności kapilarnej. Wniosek: Jeśli rosnąca wilgotność działa w waszym murze, stawy są chłonne i pochłaniają substancje czynne wstrzykiwające krem ​​akwastopowy. Nadal prawdą jest, że w tym, gdzie wnikną wilgotność/woda rosnąca, gdzie stopniowo rozpraszają/rozprzestrzeniają substancje czynne kremu do fugowania. Twoja obudowa nie jest wyjątkowa, a krem ​​akwastopowy systemu zapraw jest również niezawodny w tego rodzaju stawie zaprawy.
