Byłem bardzo zainteresowany twoim produktem, który jest dla mnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem.
Muszę skonsultować się z produkcją naprawy, dom jest przybliżony od XIX wieku, piwnice opuki, ściany cegły, niestety dom znajduje się na zboczu, a cała wilgotność jest na poziomie nachylenia Widzieć. Załączony szkic. Pokoje, które znajdują się poniżej poziomu nachylenia, które chcę izolować, ale ponieważ jestem poniżej poziomu gruntu, nie wiem, czy muszę robić odwierty zgodnie z twoimi instrukcjami lub niższą. Były właściciel stworzył beton, ale jeśli zrobił bazę, nie wiem, że podłogi znikną i będą nowe z paskami asfaltowymi, zastanawiam się, czy zrobić odwierty pod nową przyszłą podłogą po kopaniu, czy na poziomie przyszłych podłóg, tj. nad. Następnie, jeśli nachylenie ma dany wpływ na odwierty. W przyszłości nachylenie zostanie zakończone, a kaczka jest obecnie nachyleniem w domu, chociaż dom jest kopany około 50 cm wokół domu, ale jest nachylony bezpośrednio do murowania. Dziękuję Ci
Pozdrowienia,
John dodał
Witaj panie Přibyl.
Bez zewnętrznego pionowego wodoodporności przy zwiększaniu terenu zewnętrznego, gdy pozioma linia fugi osiągnie wysokość terenu nieistniejącego, wilgoć nieresprejowanej gleby, która jest obwodowa, byłaby pomostkowana. W takich przypadkach istnieją dwie opcje dehumidize mur.
1/Linia wtrysku (w stawie, jeśli istnieje) kaskadowanie, a tym samym skopiuj rosnący teren nad podłogą. Tj. że moment, w którym fuga zaczyna znajdować się na polu, skaczesz o jeden lub dwa stawy wyżej, w przypadku murowania bez stawów poziomych maksymalnie 150 mm lub w płaszczyźnie przechylonej i wiercenie w tych samych odległościach osiowych, co w poprzednim Pozioma fuga, która była na podłodze. Przy zwiększaniu, odbicie linii zaprawy, zawsze konieczne jest rozpoczęcie pierwszego odwiertu nad ostatnią odwiertem tej pierwszej (poprzedniej) linii zaprawy, która nie była jeszcze problematyczna. Jest to w rzeczywistości podobne do wstrzyknięcia schodów (w przypadku masonerii ze stawami).
Zobacz załączone zdjęcie. Teren z drugiej strony muru wzrasta, ale zrzucenie sąsiedniego terenu z drugiej strony muru nie jest możliwe ze względów przestrzennych.
Oczywiście, zrób jeden, zgodnie z wysokością odbicia i bardziej pionowymi otworami między dwiema wysokościami różnych linii zaprawy, tj. Jedna odwiert między dolnym zakończeniem i początkiem górnych otworów liniowych linii fugowania jest w 100%pewna, że te wysokości zostanie połączony w sekcjach zaprawy w jednej fudzie. Jeśli wiercisz od wewnątrz, ten rosnący teren musi zostać przeniesiony na wnętrze obwodowego muru, aby nie znaleźć żadnej części poziomego wstrzyknięcia sekcji pod wysokością terenu. Jeśli wiercisz od strony zewnętrznej, teren „obejrzy” cię i nie możesz wątpić. Jednak ta procedura ma jedną istotne pułapki, a mianowicie, że od wewnątrz pozostanie pochyłym obszarem, który będzie mniej więcej wielkości lustrzanego terenu, który był już wyższy niż podłoga, i gdzie wykonano kaskadowe fustwo. Kaskadowa fuga jest wykonywana dla ceglanego muru. W przypadku murowania bez stawów poziomych nie trzeba go wiercić w wyginięciu/kaskadach, ale w przechylonej płaszczyźnie. Jednak ten obszar bez tynku można izolować wodoodporną szpatułkę, uszczelnienie zapraw, powłoki krystalicznej itp., Która następnie obejmuje tynk. Pokryty obszar wilgoci w innych kierunkach i okolicznych miejscach nie pozwala powierzchni, a pionowe wodoodporność powierzchni nie pozwala wilgoci do nowego tynku.
Zobacz załączone zdjęcie. Kaskadowa fuga jest już wykonana, pionowe wodoodporne bitum Aquastop 2K w przestrzeni między podłogą a muratem gliflowanym, dzięki czemu można rozpocząć prace tynkowe.
2/Drugą opcją (pod względem naprawy masonerii Ten wariant jest lepszy niż korzystniejszy), jak rozwiązać tę problematyczną lokalizację, jest to, że gleba wykopana jest na głębokości min. Pod podłogą, lepiej na stawie fundamentów Murarii. Na zewnątrz wykonujesz pionowe wodoodporne min. Od wysokości/gleby terenu do głębokości min. Pod podłogą, lepiej na stawie fundamentowym. W przypadku tego zewnętrznego pionowego wodoodporności fustwo kremu z akwastopu jest wytwarzane w jednej poziomej płaszczyźnie w pobliżu podłogi, bez ryzyka wilgoci przez mostkowanie, w pierwszym złączu nad podłogą lub na odpowiednią wysokość nad podłogą. Płotowa płaszczyzna murowania.
Wszystko ma swoje zalety i wady, ale oba warianty będą w pełni funkcjonalne i przestrzenne opcje, a inne Twoje priorytety mogą zdecydować, która procedura wybierzesz. W swoim przypadku masz min. Jedna zaleta, którą zaplanowano podłogę, aby zrobić podłogę, a tym samym można sprawić, że zapaść można było jak najbliżej nowego tła nowego składu podłogi. Gotuj paski asfaltowe na betonie podstawowym i pociągnij je na wysokość linii fugi z nakładaniem się 50 mm. To łączy zarówno wodoodporność. Jednak ta procedura dotyczy stanu, że peryferyjna mur jest wystarczająco głęboka i zostanie wykonana wysokiej jakości pionowe wodoodporność, która powinna zakończyć się na głębokości min. Pod betonem bazowym, lepiej u stawu fundamentu domu. W przypadku, gdy dom nie mógł zostać wykopany w jego naprawionej dzielnicy, możliwe jest wykonanie fugowania na wysokości terenu i wodoodpornej wanny nad terenem, tj. Przez zaprawę, która byłaby wykonana nie nad podłogą, ale 50 mm nad teren. Podczas rekonstrukcji podłogi i tej opcji jest prawdziwa, a jeśli nie można wyrzucić domu, jest to również niezawodne rozwiązanie. Jeśli czegoś nie rozumiesz, możesz zadzwonić do mnie numer telefonu 731 565 565, gdzie wyjaśniłbym indywidualne szczegóły naprawy. Usuwanie wód powierzchniowych należy również rozwiązać, ale wspominasz o tym, więc myślę, że ten temat nie trzeba komentować.
- last edited 5 lat ago
Dobry dzień. Chciałbym zapytać, co dzieje się z wilgocią w murze w pierwszym projekcie naprawy? Jest to kaskadowa zaprawa z wewnętrzną izolacją bez zrzucania fundamentów.
Dziękuję za odpowiedź
Oczywiście w pierwszej procedurze przeważa, że powierzchnia zamykania powierzchni od wewnątrz muru panuje w tym uchwyconym obszarze, będzie stale zwiększać wilgoć. Prawdą jest, że pionowe wodoodporność byłaby wygodniejsza z zewnątrz, ale nie zawsze jest prawdziwa z różnych powodów i dlatego opisałem możliwość naprawy od wewnątrz muru, która znajduje się pod terenem. Wilgoć w murze wzrasta tylko w pewnym stopniu, zasadniczo stopień maksymalnego odsetka wilgoci, który jest zawarty w glebie w momencie penetracji w murze. Oczywiste jest, że niezamieszkana powierzchnia muru może uwalniać subsydowaną wilgoć, więc wilgoć odparowuje się do wnętrza, ale w ten sposób zwiększa wilgotność względną w tych obszarach, a ten proces jest stałym cyklem. Ale co dzieje się z wilgocią w murze, kiedy robię chwyt i wewnętrzną powierzchnię wewnętrznego zamknięcia tej pionowej powierzchni? Mur jest poniżej poziomu gruntu, więc nie jest w bezpośrednim kontakcie z temperaturą zewnętrzną, mrozem i to jest niezbędne. W konwencjonalnych materiałach budowlanych, w których długoterminowa wilgoć ma długoterminowy efekt i gdzie nie powoduje mur, erozja (tj. Rozłączenie materiału budowlanego) nie występuje. Jednak w przypadku murowania, który jest długi i intensywnie intensywny i jest również narażony na temperaturę zewnętrzną (tj. W przypadku muru nad poziomem gruntu, np. W fasadzie, a zwłaszcza zimą) nastąpi pewien stopień erozji powierzchni. Po każdej zimie możesz zauważyć, że taki wilgotny i nietraktowany mur będzie cierpieć mniej więcej degradacji powierzchni. Nie musimy się o to martwić pod terenem. Ale co z powyższym widokiem na zwiększenie wilgoci w murze przy zamknięciu powierzchni powierzchni? Podbudowa, zwłaszcza jej fundamenty i zestaw struktur UND, od początku budowy nieustannie znajdują się w wilgotnym środowisku skał. Jeśli wzrosną opady opadów deszczu, wilgoć w glebie, skały warstwami, tj. W okolicy, ale także w ramach domu, zaczynają się rosnąć. Zaczyna to zwiększać wilgotność nawet w nieznanych częściach podbudowy, ponieważ wilgotność gruntu jest przenoszona z niewielkim opóźnieniem czasowym z gleby do nieaklolowej struktury. Jednak proces ten również się dzieje: jeśli nie pada w perspektywie długoterminowej, wilgotność gruntu zmniejsza się, a zatem procentowa wilgotność w fundamentach i niezajęty mur, również z niskim opóźnieniem, zaczyna się zmniejszać. Myślę, że nietrudno sobie wyobrazić ten kurs. Jednak proces ten w ogóle nie dotyczy podbudowy przy działaniach wody ciśnieniowej, która rozpoczyna się z różnych powodów i przyczyn, na przykład, w lokalnej lokalizacji podbudowy. To w budynkach, w których fundamenty są głębsze pod terenem, w piwnicy, podziemnych garażach itp. Istnieje pomysł zwiększenia prawidłowego ciśnienia i tylko pytanie, które woda zaczyna płynąć do wnętrza, a potem Jak spuścić wodę i gdzie ją przekierować. Jednak tam, gdzie nie ma wody ciśnieniowej, nie ma powodu, aby martwić się o skutki wilgotności zmielonej lub łatwiej jest zapobiec wilgotności mielonej z dodatkowym wodoodpornością, a nawet wewnętrzną. Wilgotność gruntu ma wpływ na podbudowę od czasu jej fundamentu. Opinie mogą się różnić w tym temacie, ale raczej nie można uogólnić tej kwestii, ale zauważam, że moja interpretacja i opinia na temat zamknięcia wilgoci w murowaniu, która jest poniżej poziomu gruntu, jest jednym z możliwych niezawodnych rozwiązań, chociaż (i powtarzam) Zawsze bardziej korzystne w wykonywaniu wodoodporności z zewnątrz struktur podbudowy, ale nie zawsze jest to możliwe.
