Podłogi na różnych wysokościach - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry dzień
W domku tłumimy ściany i po dufamie dokumentacji informacji, które zdecydujesz się zdecydować, aby Krem’s Wustaz Kákolko Dom jest stary i jest to połączenie równoległego i bezreprzewodowego tehly.
Problem pochodzi z domu zbudowany na podłogach przedwojennych SU w 3 miejscach. Rozmiary są oznakowane z punktu Najnisie po następującym przesunięciu, wynosi około 25 cm, a następnie jest to kolejny skok około 12 cm. Obwód Mur, który planujemy rządzić z przodu Lebo, a więc dane poniżej starego Omitku i na Tehl.
Pytanie MOJA polega na kontynuowaniu włożonych wiązek i adopcji, dla których mam podłogę w charakterystycznych ujęciach. Lebo AK oddałaby 7 cm od dołu podłogi, więc prowadził nędzę dolnej 20 cm, a jeśli zaczniesz tam, będzie wierny betonowi.
Pojawiło się to, że stopniowo od punktu lasu do szczytu około 2 miesięcy odstępu do SOM Mohol, aby utrzymać 7 cm polecone z podłogi.
Sama podłoga nie musi być izolowana, że ​​beton wlewa się do gliny.
Vopred Dakujm dla odpowiedzi.
Zrozumiałem dokładnie powód twojego pytania. Zanim odpowiem, muszę wspomnieć, że masz idealny rodzaj murowania do fugowania, a mianowicie fugowanie ceglanego muru z systemem kremowym Aquastop. Ale myślę, że oceniłeś powód swoich zdań. Ale twoje pytanie dotyczy różnych wysokości sal podłogowych, które mają różną wysokość i są podzielone przez ścianę wewnętrzną. Tutaj wysyłam ci link do zasadniczo podobnego technicznie pytania, na które niedawno odpowiedziałem. Odpowiedź jest niedokładnością technicznych i słownictwa na twoje zapytanie, ale zasada procedury technologicznej i odpowiedź na twoje pytanie jest ważna. Oto pytanie ankietera, do którego odpowiedziałem na ten sam „problem”. Tutaj kliknij: https://www.injectaz-diviva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-dodiva/dotaz/injektaz-adovyho-dom. Wspominasz także podłogi, w których brakuje wodoodporności. Powinno to być również przedmiotem naprawy. Wodoodporna wanna niezawodnie połączyłaby się z podcięciem chemicznym, ale nie znam twojego zamiaru naprawy, więc zwracam uwagę tylko na obecną sytuację.
