Podłoga drewniana - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry dzień. Z zainteresowaniem przeczytałem twoje strony i chcę zapytać: czy wodoodporność jest przeprowadzana tuż nad poziomem podłogi i mamy drewniane podłogi na parterze i wilgoci głównie na ścianach podziału między pokoi, jak to zrobić? Obawiam się, że nie przejdzie nad podłogą, ale podłogi będą jeszcze bardziej mokre. I czy przestrzeń między belkami pod podłogą jakoś się wypełni, rozlanie itp.? Lub podłogi powinny rozerwać i przenosić wodoodporność na podłogę, ale nie wiem, jak to zrobić. Dziękuję Ci bardzo. Karel Jiřík
Podłogi tak, że wilgoć z SO nie była mostkowana przez wodoodporność. W przeciwnym razie, jeśli dobrze to rozumiem, podłoga deska lub tablica wióra, płyty OSB lub coś podobnego, a przestrzeń między rusztem a topem bieżnika nie jest wypełniona niczym. Jeśli podłoże, na którym jest przechowywana wiązka, jest sucha, nie przenika do tego podłoża, może być naprawdę przed położeniem (klapa) górnych warstw drewnianych, na przykład zmiażdżonego polistyrenu lub wypełnienia wełny izolacyjnej itp. Nie jest całkiem jasne co do peryferyjnego muru, ponieważ w większości przypadków peryferyjne murowanie również leci, nawet jeśli murowanie partycji wylewa się, ale nie rozwiązajmy tego.) Jest bardzo prawdopodobne, że podłoże może być sadzone pod rusztem. W końcu wychodzę z kilku informacji, więc muszę dużo wywnioskować, ale jeśli przeleci przez mur w twoich pokojach na parterze, polecam zburzenie drewnianej podłogi i po fugowaniu, aby zrobić kompozycję podłogową z Nowe poziome wodoodporność. Wiem, że jest to zupełnie inny zakres pracy, ale w końcu drewniane struktury w wilgotnym środowisku bardzo łatwo podlegają degradacji z powodu wilgotności i może to być bardzo ryzykowne pod względem środowiska zdrowotnego. W przeciwnym razie, jeśli problem z drewnianą podłogą nie zostanie rozwiązany, czego nie polecam, izolacja partycji, wspieranie wewnętrznego lub peryferyjnego muru z fugą kremową nie byłaby problemem.
