Plastry remediacyjne z czasu fugowania systemem kremów Aqua stop - Iniekcja muru AquaStop Cream
Jak długo po furze powinien wysuszyć się przed tynkiem gipsu. Mam na myśli plastry zewnętrzne i wewnętrzne. Dziękuję Ci.
Dobry dzień. Zalecana przerwę technologiczną z końca fugi przez system kremu akwastopowego do momentu rozpoczęcia tynkowania plastrów naprawczych wynosi 14 dni. Ta technologiczna przerwa jest zalecana z innej (pod względem świeckim) nieistotnym powodem, który nie jest bezpośrednio związany z twoim pytaniem. W pełni funkcjonalna przysłona (dodatkowa izolacja w celu zapobiegania rosnącej wilgoci) nie pojawia się w większości przypadków w ciągu dnia, ale raczej tygodnie (jest to niekwestionowane z wielu powodów), ale od 2 do 6 tygodni po studniach. Dopiero po tym czasie mur nie będzie już subsydiowany przez wilgotność mieloną. Po tym czasie nie możemy mówić, że subsydiowała wilgoć, ale resztkową wilgoć. Ta resztkowa wilgotność wysycha w zależności od kilku czynników. Jaką procentową wilgotność była w momencie fugowania, w której grubość i rodzaj murowania było wstrzyknięciem systemu kremu akwastopowego, jakie są warunki klimatyczne, a raczej sytuacja. W przypadku przestrzeni wewnętrznych ważne jest, w jaki sposób wentyluje się i ponownie wpływają warunki klimatyczne. Niezależnie od tego, czy inne prace budowlane, zatem -podsumowane mokre proces itp. Nie są przeprowadzane podczas naprawy wilgotnej murowej itp., Czy w celu zmniejszenia wilgotności względnej we wnętrzu stosuje się suszarki skondensujące, które zmniejszają wysoką wilgotność względną, a zatem wszystkie mokre Procesy, ale także resztkowa wilgoć w murze może również szybciej wyschnąć. Chciałem zarysować lub doradzić, w jaki sposób mur może wyschnąć szybciej lub wolniej. Są to ogólne prawdy, ale w praktyce jest to następujące: po zaprawie po zalecanej przerwie technologicznej, patrz wyżej, możesz natychmiast rozpocząć tynkowanie murowane z tynkiem naprawczym. Tynk zaradczy ma niską odporność dyfuzyjną, a zatem jest wysoce przepuszczalny pary, w przeciwieństwie do konwencjonalnych plastrów cementowych. . Ponadto, powlekanie obrazów wewnętrznych lub zewnętrznych powinny być zaprojektowane do plastrów remediacyjnych, tj. Z niewielką odpornością na dyfuzyjne. To odparowuje wilgotność resztkową przez te oddychające warstwy, a murowanie i plastry suche. W praktyce wysuszenie murarstwa w celu rozpoczęcia tynkowania plastrów naprawczych po dodatkowej izolacji w murze zwykle nie jest oczekiwane i nie jest to błędem.
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Líba Ž.
