Plastikowe opakowania do fugowania do wstrzykiwań śmietany. - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witaj, panie Slabý. Wodoodporna wanna wykonana ze szpatułki bitumu bitumu Aquastop 2K ma wiele zalet w stosunku do klasycznych pasków asfaltowych. Dwie główne zalety są niepodważalne. Oni są:
Wodoodporność jest bezproblemowa, bez połączeń. Drugą ogromną zaletą tej szpatułki jest to, że ma bardzo dobrą przyczepność do większości rodzajów powierzchni (tła) i mokrego, łatwo stosowanego do pionowych struktur, fałdów, nierównych substratów, co nie jest prawdą w przypadku pasków asfaltowych i struktur pionowych lub fałdów asphalt Paski są eliminowane itp. Wiesz z praktyki. Inne, powiedziałbym, że nie mniej interesujące korzyści są to, że tworzona jest bariera antyadonowa, w pewnym stopniu jest elastyczna i nie ma tendencji do pękania w małych wstrząsach lub napięciu, bardzo łatwym zastosowaniu i stosowanym do ok. 6 mm, więc nie jest to rodzaj farby, ale tworzona jest wystarczająco gruba wodoodporna warstwa. Nie chcę, żeby brzmiało to jak demonstracja korzyści, ale rzeczywiście, którzy zaczęli robić tę izolację, nie musi już przełączać się na inną izolację do tych celów. Wreszcie, możliwe jest użycie pionowej izolacji podsumonii podczas kopania, gdzie powiedziałbym, że jest to niezastąpione. Łatwo jest skopiować nierównomierność murarstwa, nie działa, doskonała przyczepność do włożonego podłoża, który jest zawsze w wykopanej podsumonii itp. Jest stosowany w dwóch warstwach z pielnicą, a każda warstwa jest już silna silna wystarczy przez 24 godziny. W przypadku podłogi lepiej jest zrobić drugą warstwę w 48 godzin po pierwszej warstwie i użyć najlepszych tenisówek z niską próbką. Chociaż jest to pewna przerwa technologiczna, ograniczenia czasowe, profesjonaliści z pewnością zwycięży. Być może interesującymi cechami bitumu bitumicznego Aquastop 2K są to, że są one bardzo dobrze połączone z szerokim zakresem innych rodzajów istniejącej izolacji i materiałów, od fugowania już omawianych zasłon, kartonu asfaltowego, stali nierdzewnej po drewnianych konstrukcjach. Cóż, rozważ lub spróbuj.
http://www.trumf-sanace-sro.cz
Witam, panie Kostak.
Kremowe zaprawę można teoretycznie wykonać pomimo wtryskiwaczy z tworzyw sztucznych (pakujących), ale jeśli w murze jest niejednorodność, wypełnisz wszystko, nawet to, co nie jest konieczne, na przykład całą jaskinię, najprawdopodobniej niektóre tylne stawy, które mogą nie być Całkowicie wypełnione moździerzem itp. Jeszcze jeden logiczny fakt: gdzie istnieje duża szczelina (np. Wyżej wspomniane tylne pionowe staw, Caverna), te puste miejsca nie przynoszą wilgoci. Jestem przekonany, że wypełnienie studni kremowej emulsji fugowej polega na odczuciu, a nie na presji. Oczywiście, wypełnienie otworów odwiertów w murze można wykonać pomimo wtryskiwaczy, ale konsumpcja może wspinać się na kilkakrotnie oczekiwane zużycie, a to nie tylko niepotrzebne, ponieważ wypełniasz również miejsca, w których wilgoć nie płoną (mój końcowy Technicus, gdzie nic nie jest, ani nie jest wilgoć naczyń włosowatych, a tym samym niepotrzebnie zwiększa koszty kremu do fugowania. Również przez wtryskiwacze musisz wypełnić wypełnienia do końcowego ciśnienia pełnego wypełnienia, ponieważ uchwyt jest wypełniony odwiertem z przodu studni, i musisz być pewien, że krem ​​do fugi został podleczony do końca Studnia, która jest największym ryzykiem. Pchniesz coraz bardziej subsydiowany krem ​​na tył studni i wyobrazisz go na miernikowej ścianie cegły, o której wspomniałeś, 960 mm głębokości. Jeśli masz urządzenie aplikacyjne do wstrzykiwania z rurką, zasadą jest włożenie rurki do tyłu studni i odczuwasz odwiert z tyłu, co można bardzo szybko oszacować przy prędkości wypełnienia odwiertu, aby wystarczająco wypełnić. Powtarzam, ale esencja złożenia murowania przez krem ​​zapylacza nie polega na wysokiej szybkości przepływu, znacznego ciśnienia urządzenia aplikacyjnego, a tym samym zwiększonej prędkości rurki aplikacyjnej, ale podsumowując, szczególnie o emocjach. Wreszcie zakładam, że obliczono zużycie, a jeśli otrzymasz zużycie w rozdziale obliczonym, wykonałeś odwierty poprawnie. Rozumiem twoje zapytanie, pomysł, ale wypełnianie studni kremem do fugowania w twoim rodzaju i grubości i najprawdopodobniej znaczny wiek murowania, którego nie polecam wykonać przez wtryskiwaczy. Coś innego byłyby otwory do murowania dokładnie cegły (np. Murarry Ytong). Tam, przy pewnej grubości bloku, takiej jak grubość 300 mm, można rozważyć wypełnienie za pomocą wtryskiwaczy, ale w praktyce nawet w tych materiałach kremowe fustwo wykonuje się za pomocą wypełniacza rurowego lub przy ciśnieniu za pomocą stożkowego zakończenie wypełniacza rurowego. Rozumiesz mnie.
Ładnie dziękuję za odpowiedź i radę. Masz rację, nie zdawałem sobie z tego sprawy z konsumpcji i innych ryzyka.
Życzę Ci miłego dnia.
Martin Kastak
