Chciałbym poprosić o poradę, aby starać się z dno części starszego domu przeciwko wilgotności naziemnej. Dum jest na zboczu. Część budowy budynku kopnęłem około 10 cm poniżej oryginalnego poziomego wodoodporności, usunęła cegły oryginalnego pionowo wodoodpornego, który został całkowicie rozpad. Oszlisłem, zaimpregnowałem i izolowałem 100 mm polistyren, ponieważ dom jest izolowany przez całą drogę. Zakończyłem płyty polistyrenowe około 30 cm nad dnem wykopu dnia, aby upewnić się, że usunięcie ostatecznie wilgoć. Kiedyś zbudowałem zagubione pudełko (wysokie 175 cm), aby między izolowanym domem a skrzynią była szczelina powietrzna o 10 cm. Teraz będę wlać betonowe skrzynie, a ponieważ mogą je przedłużyć wodę (niewielka akumulacja w łyżce między domem a skrzynią), czy zostanie ona izolowana kontaktem utraconej skrzyni z tylną glebą na podgatunkach. Oferuje klasyczny drenaż po zewnętrznej stronie skrzyni na pięcie z rurą drenażową i napełnieniem sterycznym i chronionym przez geotekstilia. Pozostawione 120 cm od pięty zaparcia z kierunkiem w górę zakryłem glebę i przepadłem przez nią przez dom.
Dziękujemy za wszelkie komentarze do powyższego opisanego sytuacji.
Petr holubec
Witaj, panie Holubec. Dopiero po zakończeniu polistyrenu 300 mm nad dniem wykopu wszystko jest w porządku. Koniec izolacji peryferyjnej muru powyżej dna wykopu nie był już niepotrzebny, ponieważ w ten sposób nie wystąpiła wentylacja wilgoci i nie będzie żadnej innej procedury, którą opisujesz, ale z drugiej strony nie jest to błąd. Jest wystarczająco głęboki, a zatem izolacja podczas nalewania betonu między szalunką a polistyrenem i zasypaniem gleby – przeziębienia murarstwa na tej głębokości nie wystąpią. Więc nie dostałeś nic z tym końcem, ale z drugiej strony nie stracił ani zasadniczo. Różnica powietrza jest w porządku, pod warunkiem, że opisujesz, że wlejesz ją betonem. Zakładam, że pod polistyrenem występuje pionowe wodoodporność w wysokiej jakości. Zgodnie z twoim opisem, myślę, że wykona swoją funkcję w 100%. Jeśli dobrze rozumiem twoje pytanie, pytasz, czy odizolować zewnętrzną część utraconej szalunki. Myślę, że to już niepotrzebne. Konstrukcja korpusu drenażowego do usuwania każdej kumulowanej wody ciśnieniowej jest oczywiście dobrym rozważaniem, aw wielu przypadkach jest to roztwór daleko. Właśnie na dole wykopu, jeśli jest wystarczająco głęboki, tj. W głębokości złącza podkładowego lub dolnej krawędzi płyty podkładowej, koryta betonowa, wówczas położyłbym geotelektywę z wystarczającym pociągnięciem po obu stronach do tworzenia , tak zwana. Rękaw, a na dnie koryta umieściłbym perforowany wąż o średnicy co najmniej 110 mm, który będzie leżał na geoteszycie, a następnie wykonaj wystarczające napełnienie żwiru rur drenażowych lub napełnianie zalecaną kaczką w ułamku 16/32 w szerokości a do 500 mm od dolnej części koryta i koniec geotełułów jest tłumaczony na siebie z wystarczającym nakładaniem się. Następnie konieczne jest zapewnienie drenażu wody bez problemu, aby woda nie mogła zostać zwrócona do wykopu, na przykład. Dobrze jest mieć korpus drenażowy na dole wykopu, ale bez odpływu funkcjonalnego może powodować jeszcze większe gromadzenie wody w domu. Więc nie lekceważ tego. Inne intencje terenowe i zasypki są w porządku.
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
Powiązanie pana Schwarza
Wiązam czas, kiedy odpowiesz na moje zapytanie
Dostałeś mi tak cenny link do notatki fizycznie narurzyn, ponieważ wykonuję pracę, którą wykonuję
Pozwól trochę depresji – dolna część, w której przegapiłem polistyren z powodu przewidywania usunięcia muru, niestety nie przejmowałem pionowego wodoodporności. Było to skupienie, ponieważ bałem się, czy poziome wodoodporność będzie w tym samym stanie, co stara pionowa pionowa, która była całkowicie rozpadła się, nie jest w stanie zapobiec prusaku z Sood Side of the Kick w muror. Udawałem więc, że zapewnię przynajmniej przytłaczającą dno murarstwa, ponieważ stanieję się dla mnie zagubionym boksem.
Problem polega jednak na tym, że niedoceniłem jakość upuszczonego betonu w szczelinie między domem a pudełkiem, w którym mam trochę wody po miejscu docelowym, ponieważ woda proliny jeszcze nie przez skrzynię i niezamieszkniętą część części Kopnięcie po poruszonej stronie domu. Może to być dobre zjawisko, którego zawstydzę i zakryję zniknięcie, ale boks przegrany, nawet tak, aby barierę podlegającą wodzie, a zatem oferuje boks bez skazania na ścianę do kleju paszportów asfaltowych idealnie na całej ścianie i Mimo to, ale na dnie odpływu. Zakładam, że nie zapobiegam Prusom wody betonowej, a jednocześnie spuściłem wodę poza domem z wyjątkiem na zboczu.
Nie chcę cię nadużywać, ale zezwalając na inne inne pytanie w ramach pracy rekonstrukcyjnej, oczyszczyłem stary szamba po połączeniu domu z publicznym kanałem ze samką, ale znalazłem wyciek wody. Szamba jest wgłębiona na krawędzi stromego nachylenia, a woda ma wystarczającą grawitację upadku, aby mogła z drugiej. Jakość betonowych ścian jest zła, więc uciekłem. Składałem się z wodoodpornej folii sklejonej specjalistyczną firmą, która nie zanieczyściłaby woda zawiasowej, a następnie zabawiła nowe ściany, na przykład utracone pudełka i podlewanie, ale zakładam, że istnieje bardziej elegancki sposób, nie zmniejszając wewnętrznej objętości.
Bardzo dziękuję za komentarz do pamięci kompletnej i życzę miłego dnia
Petr holubec
Witaj, panie Holubec. To było dla mnie trochę dziwne z zamiarem dolnej wentylacji sub -masonry zgodnie z poprzednim opisem i stanem, ale teraz to rozumiem. Fakt, że powinieneś zrobić trochę inaczej, znasz siebie, więc nie ma sensu omawiać, co mogłoby być stworzone, a nie powinno być. Dlatego skupimy się na rozwiązaniu. Oczywiście, wylewanie komn utraconych szalunki za pomocą rzadkiego betonu nie tylko wypełnia się, a tym samym naprawić utracone szalunki, ale także stawy betonowych złączek zostaną do pewnego stopnia spalone. Ale jasne jest, że dzięki zewnętrznemu pionowej wodoodporności ze ścianą od kierunku bocznego będzie dobrze i niezawodnie uszczelnia. W tym przypadku zalecam również wykonanie pionowej izolacji tej ściany, szczególnie dlatego, że woda ciśnieniowa nie dostaje się z kierunku bocznego do już zbudowanego kanału wentylacyjnego, jeśli wszystko rozumiem poprawnie. Posiadając pochylny teren, którego można użyć do spuszczania wody z korpusu drenażowego, istnieje korzystna i niezawodna okoliczność. Podłącz rurę spustową końców w domu do rurki kanalizacyjnej, takiej jak KG-System (PVC), aby woda mogła być wyczerpana z domu bez możliwości wypłynięcia z rur. Podłącz perforowany wąż drenażowy z rurą kanalizacyjną na końcu koryta betonowego, gdzie można zatrzymać końcowe betonowe wytyczne, aby umożliwić przepływ wody z koryta drenażowego do rury kanalizacyjnej. Jeśli opiera się na wysokości, idealnie byłoby zrobić ten korpus drenażowy na ścianie oporowej na głębokości nieco niższej niż już wykonana koryta w szczelinie między ścianą opłat a ścianami oporowymi. Pobiera to dowolną zgromadzoną wodę ciśnieniową do korpusu drenażowego, a nie do opisanego przez ciebie koryta, nie ma niezawodnego drenażu wody. Do drugiego pytania. Na przykład złamanie betonowego szamba, folia basenowa wydaje mi się dość eleganckim i niezawodnym rozwiązaniem do uszczelnienia całej przestrzeni wewnętrznej. Myślę, że utracone szalunki nie byłyby konieczne, pod warunkiem, że nie wyczerpałbyś tego zbiornika wody deszczowej na dno. Folia jest zakończona u góry paskiem. Oczywiście zakładam, że poprzedni szamba ma pewną siłę ściany. Fakt, że częściowo płynie, jest powszechny w starszych zbiornikach septycznych, ale dzięki gotowaniu folii basenowej będzie to niezawodny zbiornik do zbierania wody deszczowej. Ostatnia opcja, w której nie zmniejszasz wewnętrznych wymiarów przestrzennych, jest dostosowana do plastikowej miski, która zostałaby włożona do tego byłego szamba. Grubość płyt tych plastikowych miski wynosi centymetry. Ale prawdą jest, że te spawane plastikowe miskie mają żebrowanie po bokach, aby zwiększyć ich wytrzymałość, ale gdyby miskę została wykonana zgodnie z wewnętrznymi wymiarami szamba, to żebkowanie nie byłoby konieczne. W przypadku dokładnego skupienia studzienka opiera się na betonowych ścianach. Oczywiście poprzedni szamba musiałaby być otwarta z góry, tj. Bez betonowego sufitu, aby wstawić plastikową miskę. Myślę, że oba warianty są niezawodne. Ściany szamba są już znacznie zanieczyszczone długoterminowym efektem kału, więc nie widzę żadnych izolacji jastronowych ani powłok do eksploracji ściany jako niezawodnego rozwiązania.
Mob: +420 731565565
Dziękuję bardzo za szczegółową odpowiedź, panie Schwarz, mam czas, który poświęciłeś na pytanie i układam zgodnie z twoją rekomendacją na przyjemny dzień
Petr holubec
Proszę, czy konieczne jest wykonanie pionowego wodoodporności zagubionych szalunki, która jest głębokością 75 cm pod powierzchnią na płaskim terenie bez wody gruntowej? Jest to nowy budynek wyżej naziemnego budynku gruntu, w którym wodoodporność jest pozioma na płycie fundamentu.
Dziękuję za radę.
  • Jan Plaček odpowiedział 5 lat ago
Pokazując 5 wyniki
