Witam, byłem zaintrygowany dehumidifing the Murri, ponieważ walczę z tym problemem. Mam pytanie o tobie: czy wewnętrzna fuga ma sens, gdy mam wewnętrzną podłogę około pół metra poniżej poziomu gruntu? Obwód zewnętrznej ściany jest wykopany i rozlany kamienie = niezbyt łatwo dostępny do zewnętrznej fugi. Z góry dziękuję za odpowiedź. Jan Duška
Witaj, panie Dušek. Zakładając obwodową masonerię, że zamierzasz izolować na podłodze, aby zapobiec rosnącej wilgoci nie jest oddzielone pionową izolacją zewnętrzną od sąsiedniej kruszywa, przynajmniej od poziomu gruntu poniżej poziomu podłogi, dodatkowa izolacja w murii, aby zapobiec samej rekultyzacji wilgotności rosnącej rozwiązania. Ważne jest to, że w pełni funkcjonalna otwór na podłodze w murze, aby zapobiec wznoszeniu wilgoci, jeśli kierunek boczny będzie infiltrujący z bocznego kierunku od sąsiedniego zasypki, nawet jeśli jest to agregat nad ekranem izolacyjnym. To zasypnięcie agregatu prawdopodobnie zostanie użyte do wentylacji podsumonierki, ale prawdopodobnie nie będę cię zadowolić, ta metoda nie jest w większości przypadków odpowiednia, a szczególnie funkcjonalna. To rozwiązanie jest w większości przynależne do zamierzonego. W tych miejscach idealna warstwa zbierania drenażu jest tworzona specjalnie dla powierzchni, ale także w niektórych przypadkach nie tylko dla wód powierzchniowych. Chociaż woda płynie szybciej z tą warstwą, ale na dole wykopu zatrzymuje się, a nawet może wystąpić na peryferyjnym murowaniu nawet kolumny wody. W przypadku kopania należy wykonać zewnętrzną pionową izolację i należy wykonać funkcjonalny korpus drenażowy do usuwania wody na dole wykopu. Jeśli wykopalisko i późniejsze wypełnienie wykopu agregatem nie zostaną rozwiązane w ten sposób, nie tylko nie ma murowania, ale stan wokół obwodowej murowej pogarsza się. Te niezwiązane i szczególnie bezpodstawne zaplecze wokół domów subperyferyjnego muru peryferyjnego są bardzo niewłaściwymi rozwiązaniami dotyczącymi naprawy! Poleciłbym usunąć kruszycę, dokonać wystarczająco głębokiego wykopu do stawu podkładowego lub płyty (jeśli nie jest wystarczająco głębokie), wykonać pionowe wodoodporność (np. Wodoodporny materiał bitumowy Aquatop 2K), według konieczności. Wyciągnięty polistyren, Lub spraw, aby odpływ wody drenażowej na dole wykopu, a następnie albo zasypnij ten wykopanie za pomocą kruszywa lub lepszej gleby (przy zasadzie gleby uważam, że nie będzie konieczne budowanie drenażu wody na dole wykopu z powodu niskiej głębokości konstrukcji). Zakładam, że ten plan piętra domu nie jest piwnicą. Od strony wewnętrznej lub zewnętrznej murarki peryferyjnej fuga murarstwa jest wytwarzana przez system kremowy Aquastop, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej. Nie będzie to w stanie otrzymać wilgoci z ziemi z ziemi (mur), ale także z bocznego kierunku (pionowa izolacja zewnętrzna). W przeciwnym razie fuga może oczywiście sprawić, że strona zewnętrzna panelu budowlanego, ale szerokość wykopu musiałaby wystarczyć do obsługi do wiercenia (długość wiercenia zgodnie z grubością muru, wiertła i robotnika). W takich przypadkach wstrzyknięcie jest zwykle wytwarzane od wewnątrz z powodu fugowania na zewnątrz, wykopanie musiałoby zostać wykonane na szerokości większej niż prace naprawcze powyżej. Wstrzyknięcie kremem akwastopowym z wewnątrz lub ze strony panelu budowlanego nie wpływa na pożądany wynik.
