Piętro nad poziomem gruntu - Iniekcja muru AquaStop Cream
Mam wilgoć na werandzie (patrz zdjęcie), szczególnie w miesiącach zimowych. Ściana ma 30 cm cegły, podłoga w jednym rogu znajduje się 10 cm nad terenem, w drugim 40 cm nad terenem, piwnicy. Chciałbym usunąć wilgoć przez zaprawę chemiczną. Zrobię dziury z zewnątrz. Czy powinny być poniżej poziomu, poziomu czy powyżej poziomu podłogi? Dziękuję za odpowiedź.
Vojtěch S.
W twoim przypadku odpowiedź jest jasna. Będąc niewygodnym, byłoby to błąd, gdybyś zrobił poziomą linię fugi poniżej poziomu podłogi. Bardzo prawdopodobne jest, że będzie miękko wilgoć z podstawowych warstw, które znajdują się pod poziomą wodoodporną podłogą, nad fugą, szczególnie w miejscach o większej różnicy wysokości. Wierając mur z zewnętrznej strony ściany obwodowej, konieczne jest wiarygodne przeniesienie wysokości wewnętrznej podłogi, tj. Zero, ponieważ teren jest niższy i znajduje się w pochylonej płaszczyźnie do podłogi wewnętrznej. Następnie na wysokości zera lub na wysokości do 50 mm nad zerową podłogą, wykonasz zewnętrzną stronę wtrysku. Szkoda byłoby, aby linia zaprawy była jeszcze wyższa niż polecam w poprzednim zdaniu, ale zdecydowanie nie działać poniżej! Wolałbym zwrócić uwagę na możliwy most termiczny na podłodze, a tym samym punkt rosy na powierzchni tynku na podłodze, który może działać na tak słabej ścianie obwodowej z podłogą. Podcięcie chemiczne, a także podcięcie mechaniczne, rozwiązuje murę murową z przyczyny rosnącej wilgoci naczyń włosowatych.
Możliwe jest również, że twoja sprawa jest przyczyną map na gipsie z powodu rosnącej wilgoci, ale także w połączeniu z niewystarczającą grubością murowanego. Opadając mur ma jeszcze większą przewodność cieplną, a zatem nawet szybciej i łatwiejszy do ochłodzenia. Zastanowiłbym się, czy po zaprawie tego słabego muru – fasady polistyrenu, fasady bawełny lub tynku izolacji termicznej. W niektórych przypadkach gips o izolacji termicznej jest preferowany, ponieważ nie musisz izolować całej wysokości ściany obwodowej, ale tylko problematyczne miejsca mostów termicznych. Tynk inkusujący termo, który można przynosić zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz, w pełni zastąpi tynk zaradczy.
Dziękuję za odpowiedź. Zrobię nowy tynk w domu, więc chcę robić fugowanie chemiczne i izolować werandę za pomocą fasady polistyrenu 10 cm. Być może ta kombinacja usunie wilgotność.
Vojtěch S.
