Z powitaniem księcia
Jiří Schwarz -konatel Society
Mob: +420 731565565
Witaj panie David.
Teraz jest jasne. Czy możesz oszacować maksymalną szerokość luki? Przypuszczam, że nie będzie to więcej niż 20 mm. Być może nie będzie luki, kiedy muraria z cegły muru w piaskowcu, te różnorodne materiały murowane były być może również zaprawą. Podczas czyszczenia studni sprężonym powietrzem penetracja powietrza między otworami odwiertu może nie wynikać z poważnego wycieku między ścianami. Sprężone powietrze jest wystarczające, aby niewielki wyciek rozproszył powietrze we wszystkich kierunkach, ale w przypadku kremu do fugowania może nie być podstawowym wyciekiem, ponieważ jego gęstość jest w przybliżeniu jak porównanie niekonstrukcyjne, zimny gruby budyń i więcej konstrukcji, Jak silikon. Tak więc, przy stopniowym zmniejszeniu lepkości, można by powiedzieć, że w bezpośrednim proporcji do dyspersji we wszystkich kierunkach, ale że powinien płynąć niewielkie wycieki między ścianami, tak się nie stanie. Ale to prawda, że ​​moje założenie jest poprawne, mam na myśli założenie murarstwa tych dwóch ścian z wypełnieniem moździerza. Dlatego drugie zdanie jest ważne, co jest kwestią szerokości luki. Jeśli rzeczywiście istnieje luka bez wypełnienia moździerza, mam kilka rozwiązań, ale jeszcze się nie wyprzedzimy. Piana poliuretanowa jest logicznym pomysłem, ale w praktyce bezużytecznym, ponieważ nie można oszacować ilości wypełnienia luki, i prawdopodobnie okazałoby się, że nawet niski poziom pianki poliuretanowej rozprzestrzeniłaby się niedopuszczalna. Wiercenie tego napełniania poliuretanowego byłoby bez trudności, ale ściany byłyby zamknięte w pornografii, dlatego krem ​​do fugowania na tej długości nie rozprzestrzeniłby murowania na tej długości. Ściana odwiertu powstałaby przez mikro -warstwę separacji od masy poliuretanowej.
JS
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
Witam panie Schwarz,
Twoje założenie było prawidłowe. Szerokość szczeliny nie przekracza 20 mm, a raczej od 5 do 15 mm.
Oszacowana, naprawdę oszacowana długość, runda dziennika 4 mm na końcu wygiętej (jak „L”) i mierząc dotyk od piaskowca do ściany cegieł.
Podczas pomiaru zastanawiałem się, czy w ogóle mierzę szerokość szczeliny, czy drapę spoiwo, czy to, co jest między piaskowcem a ścianą z cegły. Prawdopodobnie prawda jest taka, że ​​sprężone powietrze znalazło ścieżkę w szczelinach między otworami odwiertu.
Dziękuję Ci
Szczerze Jaroslav David
Witaj panie David. Z tych faktów, które znalazłeś, nie bałbym się wyciek (spadek) kremu do wtrysku między piaskowcem a cegłą. Procedura technologiczna wydajności powinna być bez problemów, a zatem późniejsza dyspersja w otoczeniu odwiertów.
Bardzo dziękuję za konsultację. Więc idę wypełnić studnie. Z upływem czasu dostanę informacje o tym, jak wszystko poszło.
Pokazując 4 wyniki
