otwory o średnicy 12 mm i rozstawie otworów 10 cm - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry deszcz, na poziomej fudze piwnicy domku, Murivo z diesla gorzelni, chcę użyć Aquastopcream. Od końca Hrúbka Špáry chcę wyciąć dziury 12 mm i wysokością 10 cm. Czy to możliwe z twojego ruchu? Chcę iść lub podać wtyczki do Priemer Diemer 12 mm, myślę, że krawat Kector Som widział w ponurym otworze. Czy polecasz twarde dziury i sóże iným? Mam pytanie, czy idziesz do SR? Jeśli, czy cena transportu? Czy w przypadku AK Nie można wysłać podróż do Niector of Pedajňu w pobliżu gry, więc sr, np. Břeclav? A. Jašík
Witaj panie Jašík. Odpowiem w tej samej kolejności, co masz pytania, które wprowadziłeś. Tak, w przypadku dowolnego perforowanego muru z cegły można wywiercić nawet nieco słabsze wiertło, pod warunkiem, że fustwo (studnie) odbywa się zgodnie z zalecanym zużyciem. Myślę, że wtyczki są już wystarczająco ciasne do otwierania otworu odwiertu o średnicy 14 mm, że możesz mieć problem, aby wepchnąć zatyczki polistyrenu do odwiertu o średnicy 12 mm, ale powiedzieć prawdę, dla tego typu murowania I średnica odwiertu, że nie próbował. Być może dwa milimetry nie będą miały znaczącego wpływu na popchnięcie wtyczki do studni, nie będąc pełnym ceglanym murem. Obszar dotykowy między stopką a powierzchnią perforowanej cegły jest niewielki i może nie być problemem. Chociaż wtyczki do fugowania do uszczelnienia murowania są wykonane z wytłaczonego polistyrenu, nadal jest to polistyren, a zatem dość giętki materiał. Oczywiście nie ma problemu po fugowaniu muru przez krem ​​z kremu akwastopowego do obciążenia studni np. Szybkiego cementu, moździerzem. Wysyłamy również towary na Słowację za cenę 7 euro. Musisz jednak zamówić towary na stronie http://www.injectaz-muriva-svojpomocne.sk przez e-shop. W przeciwnym razie wysyłanie towarów do dowolnego miejsca w Czechach nie ma problemu jak najbliżej.
