Witam, chciałbym zapytać o możliwość użycia dehumidifikacji kremu z akwastopu grubości murowanej. 80 cm w piwnicy budynku mieszkalnego w Pradze. Murowe opuka + cegły, woda z sąsiedniego nawierzchni granitowych kości. Woda do chodnika prawdopodobnie kapie tylko z gzymsów i parapet NIKOLV z dachu. (z pewnością nie naciska na wodę) na ulicy z tyłu ścian są najprawdopodobniej piaski. Zakres około 12 m2. Cena proponowanego odwrotnego fugowania przez profesjonalną firmę jest dla mnie całkowicie poza rzeczywistością i dlatego wybrałbym siebie, chociaż wiem, że krem aquastop jest najlepiej przeznaczony do izolacji poziomej przeciwko wilgotności mielonej inaczej? Dziękuję za odpowiedź Krejčík
Witam, panie Krejčík,
Wariant jest więcej niż problem z wilgotnym murem można rozwiązać.
Pierwszym wariantem jest wiercenie kocowe murarstwa (pensja kocowa) w odległości osiowych między otworami odwiertu 15 cm, metoda szachownicza do maksymalnie 15 cm, ta głębokość i odległość osiowa dotyczy tylko zaprawy ogólnej i dla wytrzymałości twojego Mur, tj. 80 cm. Jednak w tym przypadku musisz również unieważnić mukrię na całą grubość murarstwa lekkim zjeżdżalnią studni o 3 cm. Oznacza to, że robisz jedną linię odwiertów w pierwszym stawie nad podłogą, drugą linię odwiertów na poziomie terenu zewnętrznego, a następnie, oczywiście, po bokach murowania pionowo, obszar zostanie wstrzyknięty napisał powyżej.
Druga metoda jest podobna, ale nie będziesz wiercić muru, tylko wstrzykiwać narożniki pionowo, potem podłogę, pierwszy ciągły złącze i ponownie jedną linię na poziomie gruntu w ciągłym stawie i rozciągają nasz bitum Aquastop 2K®. W praktyce będzie to działać w taki sposób, że bitum nie wpuszcza żadnej wilgotności na nowo wykonany tynk, a fuga nie pozwala wilgoci na boki lub powyżej wysokości odporności na powierzchnię. Jednak w przypadku tego drugiego wariantu muszę wskazać, że wilgoć w murze jest zamknięta, nie jest to idealny stan, z drugiej strony będzie działać, a ta metoda spełni swój cel.
Trzeci wariant to zaprawa z odwróconym żelem, ale jest to wymagające finansowo, ponieważ byłoby to najlepsze. Jeśli jesteś zainteresowany, robimy je również, aby móc przygotować obliczenia niezmienne, być może będzie to lepsze niż otrzymasz od innej firmy aplikacyjnej.
Jiří Švorc – Schwarz ML.
- Guest odpowiedział 3 lata ago
Witam, dziękuję za odpowiedź. Prawdopodobnie tylko pierwszą metodę można rozważyć dla mnie. (Chciałbym pozwolić szaremu liśćowi murowanemu i wywiercić otwory w kręgach). Mam jeszcze trzy pytania:
1) Co i ile materiału powinienem kupić za około 12 m2 ścian?
2) Czy metoda będzie działać również w dozowaniu, gdzie ściana jest rozproszona przez około 40 cm?
3) Jeśli wybiorę częściową samopatrzenie (wierci otwory i jesteś zaangażowany), jak długo z wyprzedzeniem jest konieczne zamówienie od ciebie?
- Trumf Sanace odpowiedział 3 lata ago
- last edited 3 lata ago
