Dobry wieczór, chciałbym użyć twoich produktów w odczłowieczaniu mojego domu, który zrekonstruuję i miałbym pytanie dotyczące ciebie dotyczące dehumidifikacji ściany domu, który jest na zboczu z niemożnością kopania, ponieważ istnieje a Rock, fundamenty są również na skale. Dlatego postanowiłem wykopać podłogi 40 cm i wymienić je nową kompozycją: 15 cm iglú płyta, beton, polistyren, beton z ogrzewaniem wody. Wysokość i szerokość 7 m, grubość ściany wynosi 80ca składa się z Zbudowany kamień z mieszanym granitem. Z poradnictwa przeczytałem, że wilgoć powinna być zaokrąglona i porównywać z powszechną zaprawą i pomalować do 3 farb pewnych przygotowań (niestety link nie działa), a następnie zastosowałem plastry naprawcze.
Dziękuję radosne
Witam, panie Veselý.
Zasadniczo opisałeś wewnętrzną izolację murowanego muru i inny system naprawczy, wentylowane podłogi, aby zmniejszyć wilgoć pod domem, opisany i sugerowany prawidłowo, z wyjątkiem gipsu remediacyjnego i możliwego użycia polistyrenu. Tynk zaradczy w momencie, gdy zamykasz określoną część podsumonry, np. Z krystaliczną powłoką lub naszą wirującą wodoodporne bitumicznie 2K, który nie jest pomalowany, ale nakładany do przygotowanego podłoża za pomocą paletu w dwóch warstwach. 5-6 mm, w ogóle nie jest to konieczne do ograniczonego obróbki powierzchniowej, ponieważ ten oddychający (przepuszczalny) tynk traci swoje znaczenie na warstwie wodoodpornej. Klasyczny tynk rdzenia wapna jest zwykle otynkowany dla tego izolowanego obszaru. Nie wspominasz, czy woda ciśnieniowa nie działa w tej części budynku, która jest już poniżej poziomu gruntu, np. W momencie ulewnych deszczów lub ciężkich długoterminowych opadów. W takich przypadkach izolacja wewnętrzna jest zawsze bardziej zestresowana z ujemnej strony komponentu budynku, a ta wewnętrzna izolacja powierzchni musi być odpowiednio wybrana i bezbłędnie wykonana. Jeśli jest tylko przenikająca wilgoć z niezamieszkanego terenu do podsumonry (jak sądzę, jest twój przypadek) i bardzo prawdopodobnie przenikająca (kapilarna) wilgoć z ziemi do opisanego obwodowego muru, ta procedura jest odpowiednia i będzie w pełni funkcjonalna w długoterminowy. Polistyren do użytku wewnętrznego nie jest powszechnie stosowany, ale przez przyklejanie się do powierzchni wodoodpornej, powierzchni, być może łatwiejsze wykończenie niż nakładana pionowa powierzchnia pionowa, na koniec, wreszcie polistyrenowa pionowa szpatułka, powierzchnia murowania. może zgodzić się z Twoją propozycją. Wykonanie wewnętrznego wodoodporności powierzchniowej podsumonerii nie jest wymagające i stosunkowo drogie. Ale w końcu jedna niezbędna pułapka ta wewnętrzna wodoodporność zawsze ma (!). Dotyczy to wszystkich izolacyjnych systemów powierzchniowych używanych do podsumonerii od wewnętrznego panelu budowlanego. Wilgoć nie dotrze już do tej kocowej izolacji do wnętrza, co oznacza, że ​​nowe plastry pozostaną na stałe suche i to właśnie chcemy osiągnąć. Ale w momencie, gdy ta kocowa izolacja sub -masy jest wykonana od wewnątrz, wilgoć nie będzie już miała okazji przenikać i odparować do wnętrza, które chcemy osiągnąć, ale będzie miała tendencję do przemieszczania się wyżej i ewentualnie przemieszczania się w kierunku bocznym , tj. Gdzie przed wewnętrzną izolacją nie była taka zasięg, wilgoć. Tam, gdzie kończy się izolacja powierzchniowa, konieczne jest wykonanie SO -Callowanego zamknięcia (pozioma i pionowa otwór) w murowaniu dla możliwego przesunięcia wilgoci. Odbywa się to przez fugowanie. Innej technologii nie można zastosować. Konieczne jest zatem, aby podłączona linia odwiertu w poziomie i pionowej, na przykład, w twoim przypadku, najprawdopodobniej zostanie wstrzyknięta muratem do prostokąta. Wstrzyknięcie jest przeprowadzane zgodnie z procedurą technologiczną naszego systemu kremowego Aquastop, tj. Jak wspomniano, na przykład w arkuszu technicznym, który można pobrać na naszej stronie internetowej w sekcji: Dokumentacja naszych produktów.
Zapobiega to przemieszczaniu się wilgoci na bok, a zwłaszcza wyższego kierunku. Podsumowanie: Jakie opcje mamy w Twoim przypadku, skoro nie można stworzyć nowego pionowego wodoodporności, aby zapobiec penetracji wilgoci z sąsiedniej gleby do nieco murowanej muru? Fugowanie linii (!) Nie jest odpowiednie, ponieważ nie jest w pełni funkcjonalne i nie jest wcale zastępcą, pionową, zewnętrzną izolacją i w ogóle nie zastępuje funkcjonującej fugi, która najczęściej nazywana jest wstrzyknięciem żelowego, który nie jest przeprowadzany Muraria, ale odbywa się to przez murę (!) Na zewnątrz komponentów budynku, w pełni funkcjonalna zasłona bez wykopu, zwana również membrane itp. Ten problem tutaj, po prostu kliknij ten link: https: // www .injeni-diviva-svepomoci.cz/doradca
Chemiczne zaprawę z tyłu murowania byłaby odpowiednia i jest wysoce niezawodna, skuteczna, jeśli jest właściwie wykonana. Jej jedynym negatywnym jest to, że jest dość droga. Ten uchwyt opisano na powyższym linku. Sam tynk zaradczy nie rozwiąże problemu przez długi czas. I nie mamy wyboru oprócz pionowej izolacji wewnętrznej, zgodnie z opisanym powyżej opisem. Uświadomiliśmy sobie powyższą metodę wewnętrznego kocowego wodoodporności i fugowania chemicznego kremem akwastopowym do ograniczenia sub -masy podwodnej na setkach obiektów z absolutnie niezawodnym wynikiem.
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
