Dobry dzień!
Chcę izolować ściany zrekonstruowanego półkopetaluckiego domu za pomocą kremu z akwastopu. Izolacja ma około 10 metrów ściany, która jest również ścianą sąsiada. Ta ściana ma zaledwie 300 mm grubości. Kiedy wywierciłem niektóre przegrody w domu, dowiedziałem się, że zaprawa była szczęśliwa za 80 lat i w niektórych odwiertach, mimo że podążałem za wierceniem o 40 mm krótszym, pozostała zaprawa z drugiej strony spadła. A teraz pytanie: jeśli wywiercę sąsiad nawet 200 mm, czy krem ​​izolujący zadziała i czy będą mosty, które przekażą mi wilgoć przez „sąsiada”?
Dziękuję za odpowiedź. Zdeněk Hadrovský
Dobry dzień. Rozumiem twoją troskę i przyczynę pytania. Jeśli wywierciłeś całą grubość muru o 40 mm, ale w niektórych miejscach zdarzyło się, że reszta niekwalifikowanego muru spadła na drugą stronę lub zamiast studni w stawie obciążenia. Oczywiście wynika to z jej wieku. Chociaż nie jest to tak powszechne i częste, w przypadkach, w których otwory odwiertów spadają o 40 mm, a jednak wierciłeś przez mur, ale prawdopodobnie jest to kilka miejsc, w których tak się stało. Zakładam również, że plastry zostały usunięte. Sąsiad po drugiej stronie wspólnej ściany prawdopodobnie plastry, ale moim zdaniem nie ma ryzyka. Dałbym ci tylko poradę techniczną, jak zmniejszyć ryzyko wiercenia muru: pokryjesz odwiert o jeden centymetr więcej do 50 mm. Będziesz wiercić np. Murę o całkowitej grubości 300 mm. Możesz zrobić otwórkę na głębokość 250 mm, która jest nadal w standardzie procedury technologicznej dla naszego systemu. Ale otwory odwiertów są dokonywane na głębokości masonerii 200 mm z młotkiem wiertła i pozostałą głębokością 50 mm, które wiercisz bez wodociągów. W stawie zaprawy jest to łatwe. Przedłużony 100 mm jest już znaczny i naprawdę może wystąpić most pionowy, chociaż jego przenoszenie wilgoci może nie mieć poważnego negatywnego wpływu.
Dziękuję za Twoją odpowiedź. Masz rację, aby wiercić ściany, których pozbawiłem tynk po obu stronach. Postaram się wiercić zgodnie z twoją radą.
Szczerze, Zdeněk Hadrovský
