Witam panie Schwarz,
Zamówiłem składnik porowatości, który mówisz w opisie, że można go użyć do utworzenia tynku naprawczych z konwencjonalnego betonu zwolnienia.
Teraz muszę zrobić tynk zaradczy tylko w niewielkim zakresie około 7-8 m2, a zatem nie chcę ważyć piasku i tworzyć moździerze „od podstaw”, ale użyj konwencjonalnej workowanej gotowej mieszanki i dodaj do niej porowatość .
Ale proszę, naprawdę zrób podstawowy tynk betonu? Oczywiście tak, ale nie chcę używać konwencjonalnej zaprawy murarnej lub tynku rdzenia, a na górze znów konwencjonalny drobny tynk i dodaj porowatość w stosunku zgodnie z instrukcjami? Mur, którego potrzebuję do tynku, ma większą nierówność na dole i w miejscach konieczne będzie wywołanie jeszcze większego niż 6 cm.
Dzięki za informację.
Życzę miłego dnia i nadchodzącego weekendu.
Dobry dzień. Dokładnie rozumiem. Do niewielkiej gamy otynkowanych obszarów, aby przynieść niewielką ilość piasku z betonu, jest bardziej skomplikowana lub raczej niepraktyczna. W przypadku małych zakresów i pracy wykończeniowej łatwiej jest wymieszać tynk zaradczy z zapakowanego betonowego ekratu. W przypadku jednej dawki 50 ml porowatości Aquasan potrzebujesz 2 worków narzutowych o wadze jednej torby o pojemności 25 kg, a zwłaszcza o wielkości ziarna 4 mm (to jeden mikser budynku). Wlej te dwa workowane betonowe wyrzuty do miksera, tj. Z całkowitą wagą 50 kg z stosunkiem wody w razie potrzeby i oczywiście 50 ml składnika. Wymieszaj ten tynk, będziesz miał około 8 minut. Skrócenie czasu mieszania jest niedopuszczalne (!), Ale nie osiągasz żadnej przewagi z dłuższym czasem mieszania. Oczywiście czas mieszania nie jest mierzony przez sekundy, ale minuty, z tolerancją kilku minut dłuższego mieszania. Przebieg zmiany spójności podczas mieszania będzie dokładnie taki sam, jak ręcznie zmieszana z tynkową porowatość z każdego komponentu. W dokumentacji i dla produktu Porosian Aquasan w TL, zalecane są dwa rodzaje worków z tytułem akapitu, przygotowanie słodów ,, są bezpośrednio zalecane. Oto link do dokumentacji, a następnie można znaleźć w TL dla produktu Aquasan Porosity Zalecane osłony worków: https://www.injectaz-diva-svepomoci.cz/documentation.
Te workowe wyrzuty są wybrane jako najbardziej odpowiednie, szczególnie ze swoją jakością cementu, ale dla jakości wyrafinowanego tynku nie jest to tak surowe. Ważne jest, aby całkowita waga była zgodna z naszymi instrukcjami, na workowym wyrzuceniu jest ziarno piasku 4 mm, a procedura technologiczna była zgodnie z powyższymi zaleceniami. Mieszasz workowane wyrzuty, tak jakby wymieszać gipsową porowatość Aquasan z oddzielnych składników, tj. Piasku, cementu, wody i składników Aquasan Porowates, z różnicą, że piasek i cement są już zdezorientowane w torbie. Nie ma innej różnicy w tej procedurze. Nic innego nie należy do mieszania tego interesującego tynku, tak wielu ataków, takich jak wapno i inne segregatory. Wszystko to zostanie zastąpione Porowatością Aquasan. Ponadto tynk porowatości Aquasan jest znacznie lekki, w przeciwieństwie do konwencjonalnych plastrów, czy to naprawy, czy wapna, po dojrzewaniu ma znaczną siłę, a tynkowanie jest szybkie, ponieważ ma doskonałą przyczepność do podłoża. Wynika to nie tylko z jego spójności, ale także wspomnianej i już wspomnianej ulgi. Wreszcie podstawowe elementy objętości wzrosną o napowietrzanie o około 25%. Podczas suszenia i dojrzewania tynku nie zmieni już jego objętości! Może to nie być ważne, aby mówić o tych korzyściach. Ten wzrost wolumenu w anim nie został kliknięty przy porównywaniu kosztów, patrz opis produktu, w którym znajduje się tabela: https://www.injectaz-diviva-svepomoci.cz/product/aquasan-porosity/#popis.
Praktyczne porady z większymi i dużymi tomami gipsowych prac:
Aquasan Porowsity Giper może być używany nie tylko do naprawy wilgotnej muru, ale także jako zastąpienie klasycznego tynku rdzenia wapna. Idealnie jest wprowadzić piasek do niskiego pojemnika (np. 2 m3 piasku), na palecie cementu Portland i porowatości Aquasan. Mieszanie może odbywać się bezpośrednio na pojemniku, w którym rzucasz obszar dla miksera, obok pojemnika piasku, przygotowuje zalecany cement portlandzki, wąż wodny i dotknij paletę i zaczynaj mieszać. W ten sposób tynkujemy ogromny obszar murowania nawet o znacznej grubości. plastry przy bardzo niskich kosztach. Jest dla mnie jasne, że twoje pytanie dotyczyło małych tomów pracy, zobacz pierwszy akapit mojej odpowiedzi, ale ten akapit będzie również służył innym pytaom lub czytelnikom naszego centrum doradczego, które mogą być zainteresowane tym, jak łatwo to wymieszać tynk bez workniętej mieszanki. Próbka z programu CT Polopato: https://www.youtube.com/watch?v=U79K-GSitgw
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Witaj panie Schwarz.
Po furze kremem mogę użyć tynku rdzenia z wapnem Aquasan Aquasan Porosity, aby zwiększyć atmosferę gipsu i działania przeciwgrzybiczego, czy pójdę nie tak?
Czy mogę więc użyć Aquasan Porosity w stiuku wapiennym?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Floder.
  • Jiří Floder odpowiedział 5 lat ago
