Okres gwarancji i obliczanie zużycia - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry deszcz, chciałbym spać, Aká jest gwarancją kremu do stopu Aqua, więc na czas po aplikacjach mam pokój z dolnej wilgoci w Murive ? Drugie pytanie lub SOM materiał został poprawnie obliczony, a ja miałem 35 litrów materiału dla 80 mld, w Hrúbke Muriva 400 mm? Ďakuj jestem na odpowiedź z powitaniem Tomáš
Dobry dzień. Minimalna trwałość pełnej funkcjonalności dodatkowej izolacji murowej, aby zapobiec rosnącej wilgoci naczyń włosowatych naszej fugi kremowej z maksymalnym stężeniem substancji czynnej w zawartości (80%koncentratu) wynosi 25 lat, ale może być znacznie więcej. Zależy to jednak od wielu czynników, takich jak ładowanie różnych wpływów, takich jak agresywność środowiska, obciążenie termiczne, rodzaj murowania itp. Twoje obliczenia są nieco mniejsze, ale nieco więcej. To zależy od rodzaju murowania. Ale zużycie z pewnością nie różni się od twoich obliczeń, pod warunkiem, że postępujesz zgodnie z zalecaną procedurą technologiczną.
Miło nam odpowiedzieć na monit.
Ale jeśli tak, chciałbym ugryźć jedną rzecz, co byś kontynuował w mojej sprawie, a ja znam poradnictwo?
Mam budowę budynku 60R (spalona Tehla) i fundamenty Riadne Beton, budynek nie jest wspierany. Medzi Basic i pierwszą radą Murivy jest SAM -SO -COLDED Target Papier (Nie jest asfaltową IPA). Betonowa podłoga VNUTORE to winda na poziomie betonowych baz (szacunek, obecnie jest Štrková). SOM chciałby zastosować to przygotowanie do Diera Koré przez SOM, wzrośnie do zapasowej podstawy Medzi i pierwszej rady Murivy. Pytanie brzmi, czy w aplikacji będzie docelowa papierka, która tam jest, istnieje budowa zabarwionego jako „izolacji”?
Czy krem ​​Aquastop będzie wykona swoją funkcję, więc ma to zrobić? Alebo lub nie byłoby lepsze w tym przypadku kremu z akwastopu pod papierem TER do podstaw, a zespół byłby „podwójną ochroną”, a ked docelowy papier na Niector Miestach nie wypełnia funkcji insulatora. Dla odpowiedzi ładnie.
Tak, rozumiem cię. Z twojego e -maila poprawnie zrozumiałem, że masz jednocześnie całkowicie rozebraną podłogę i masz wystarczającą przestrzeń wysokości dla nowego betonu tła, nowe poziome wodoodporność podłogi i inne warstwy podłogi. Zdecydowanie nie zrobiłbym fugowania w sprzęgle tektury! Wybrałbym linię kremowej fugi do stawu ceglanego murowania pod obecnym kartonem lub złącza w przejściu betonowego fundamentu i pierwszego rzędu ceglanego murowania (ale nie wolno dostawać się z poziomą linią fugingu pod puą Pozioma izolacja podłogowa, po prostu jak to możliwe), ale możliwe jest, że nie uda się to w ten sposób uruchomić i w tym przypadku możesz to wyrzucić, a fakt, że wykonasz nową dodatkową izolację poziomą w stawie z cegły w murowaniu w Z drugiej strony pierwsze połączenie, z drugiej strony, z drugiej strony, z drugiej strony, z drugiej strony i izolacyjną wannę, co, jak sądzę, również wyciągniesz, wyciągnij pionową konstrukcję (mur) ok. 100 mm powyżej linii zaprawy murowej. To uzupełni tę izolację.
Dobry deszcz, Prajem,
Doceniam twoją gotowość do udzielania porad, ponieważ piwnica i Najúčášešie używają twojego przygotowania Aquastop Crem.
SOM pozwolił lepiej sobie wyobrazić moją sytuację. Na zdjęciu „B” jest w zasadzie sytuacja dotycząca Koraja, którą już wczoraj przekazaliśmy z zespołem z zespołem, że SOM ilustruje cię tam z konkretnym fundamentem zakresu oraz poziomu i taktyki innych warstw, których idú Następnie na OJ.
Na zdjęciu „B” chciałby mieć wysokość, Ako Riešič stenu, który porównuje, ale jest zbudowany z dwóch boskości. W takim przypadku nie podważam drugiej porady drugiej porady z późniejszym połączeniem z blokiem żużlowym.
Pytanie brzmi, tak jak chciałbyś, szanujesz, że sytuacja będziemy izolacją z fugą krema z akwastopu?
jestem
Witaj panie cifr. Dziękuję za rysunki. Podano wysokość fugowania. Przez (płytkę) beton podstawowy jest rysowany na poziomie istniejącego kartonu, do linii kremowej fugi użyjesz drugiego złącza nad nim. Nie polecam przemieszczania się do złącza tam, gdzie jest ten karton. Następnie masz nową izolację poziomą ułożoną na betonie podstawowym z innymi warstwami (izolacja termiczna itp.). Oczywiście wszystko dobrze. Tylko nowe, horyzontalne wodoodporność podłogi po furze (w pierwszym złączu nad kartonem) ciągną wysokość murowania ok. 100 mm powyżej stawu, w którym wykonuje się fuga kremowa. To tworzy wodoodporną kąpiel. W przeciwnym razie dla tego połączonego muru zalecam postępowanie w następujący sposób. Zrobiłbym odwierty na wysokości powyższego, ale z pewnością użyłbym złącza ceglanego muru. Z ryc. 1 myślę, że ceglana część tego połączonego muru pochodzi ze strony zewnętrznej. W takim przypadku otwory wiertnicze i późniejsze fugę murarstwa byłyby również wykonane od strony zewnętrznej. Oczywiste jest jednak, że odwierty na pewnej głębokości dostają się do bloków żużlowych, a zatem nie do ich złącza obciążenia. Jednak przez fakt, że bloki żużlowe są bardzo chłonnym materiałem, nasycenie odwiertów jest bardzo wydajne i niezawodne i bez wykonanych odwiertów w ciągłym złączu w tego rodzaju murowaniu. Nie znam odsetka twojego murarstwa, ale wysoko zawierający krem ​​do fugowania jest łatwiejszy do rozpuszczenia, a zatem łatwiej impregnowuje murę o wyższym stopniu wilgoci. Więc jeśli oczywiście masz murę, nie ma potrzeby wlania tych odwiertów w krótkim okresie, ale jeśli jest to zakurzone z wiercenia ze studni, jest to odpowiednie i nic nie może go zepsuć. Krem z kiszonek ma 20% wody w swojej zawartości, a zatem rozpuszcza się nawet w mniej sztywnym murowaniu, ale w ten sposób jednorazowa i krótkoterminowa szopa przyspieszy i ułatwia w przypadku mniej sztywnego muru jej nasycenia, a nawet najlepszych naczyń włosowatych z kapilarów Mur. Jest to taka metoda przetestowana w praktyce. Skuteczność przysłony nie zmniejsza się i nie wzmacnia, wręcz przeciwnie. Oczywiście nie jest to rozcieńczenie zawartości wysokiego stężenia kremu silanicznego.
Remediacja mokrego murowania
P. Schwarz, Všetký Som Zrozumienie i ja chcę cię ładnie za cierpienie, a zwłaszcza gotowość, skłonił mnie do powiedzenia mojej konkretnej sytuacji.
Już dzisiaj, nawet jeśli wygrałeś klienta Dalšie i przyjemnie cię zadowolony na podstawie pozytywnej nauki w komunikacji z tobą i dobrze znanym i jednym z czasów.
Mocno wierzę, że będziemy zadowoleni z produktu Aquastop Cream.
Hnuko Askam Omitky, więc zamawiam twój produkt.
Szczerze, szacunek i veľkou vdaka
Tomáš Cifra
Pokazując 6 wyniki
