Okablowanie wiertnicze w murze - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry deszcz, mamy duże spojrzenie na ten sposób domu. Kiedy budujemy (Soo z nie -bukmachi z Tehál) i nie mamy dokumentacji projektu, obawiam się, że przeniesienie peryferyjnego mostu zostanie uszkodzone przez zaopatrzenie w gaz lub wodę, ale i tak nie wiemy. Wielkość i Nie Sú położyły się nisko na podłodze. Kiedy SOM, pełny laik w tym pali, chciałaby się zgrzewać lub jest w jakiś sposób, ale prognoza uszkodzenia Ich. Można kwestionować, że Nie, słusznie jest dla ciebie słusznie, ale zniosłbyś mnie, że udzieliłem mi porady jako zaawansowanej. Mam odpowiedź.
Dobry dzień. Rekementacją mokrego muru jest przemysł w branży budowlanej, jeśli wodoodporność, która jest zawsze mniej lub bardziej niszczycielska dla budynku, może być dodatkowo wykonywana, być może z wyjątkiem tworzenia pionowej izolacji na zewnątrz murowanego murowania, które są wykonane przez kopanie. Wysyłuje do murowania – fugi, wisiała w muror – stal nierdzewna, piła – jest wkładana do poziomego odcinka kartonu wodoodpornego, liny diamentowej – również wkładania do poprzecznego odcinka wodoodpornego tektury wodoodpornej na ścianie, folii. Z tych metod ogólnie deklaruje się, że murowanie fugowania zapobiegające rosnącej wilgotności, na przykład przez nasz system kremu akwastopowego jest najmniej inwazyjną metodą, to znaczy bez ryzyka statycznego zakłócenia budynku. Ale jest to bezpośrednia metoda naprawy, nie pośredniej, a zatem w powyższych metodach, w tym kremowe fugowanie, twoje obawy, takie jak okablowanie, połączenia wodne, gaz, odpady. Jeśli plastry znajdują się przynajmniej na dole muru na podłodze, gdzie zwykle usuwane są te dodatkowe hodowlanie, to znaczy, że mur jest odsłonięty, wówczas widoczne jest możliwe rozkład utknięte w rowkach. Ale jasne jest, że plastry nie zawsze są usuwane po obu stronach. Nie mając dokumentacji rysowania i nie znając historii swojego domu, nie możesz tego wiedzieć. Ale w logicznym rozumowaniu prawie wszystko można przyjąć lub wywnioskować. Oczywiście istnieją różne instrumenty pomiarowe do lokalizowania nie tylko okablowania pod napięciem, a ta lokalizacja jest stosunkowo łatwa, a wszyscy trochę „lepsi” elektryk lokalizuje te okablowanie i mogą rysować na plastrach z miejsc kablowych. Na przykład jest gorzej w przypadku rur z tworzywa sztucznego . Dzisiaj, zwłaszcza woda, ogrzewanie, odpady. Wygląda na skomplikowane, ale na przykład metoda wydalania może bardzo zmniejszyć ryzyko dystrybucji i marnotrawstwa. Mogę zapewnić, że firmy, nawet jeśli mają różne instrumenty pomiarowe, dość często wierci się coś. Konieczne jest również uwzględnienie, aby ćwiczyło na odległości osiowej 100 mm, które można pominąć zamiast połączeń elektrycznych i kontynuować. Nie jest tak skomplikowane. Kabel zasilania przechodzi w kierunku bocznym lub w dół, z w dół, z w dół, z w dół, z w dół, z w dół, z w dół, z w dół, z w dół, z dół, z dół, z dół, a z dół, a z boku lub w dół, a z boku lub w dół, a z. które mogę ponownie stwierdzić, gdzie kabel jest bardzo prawdopodobny, tj. Dokąd prowadzi. Przyrząd do pomiaru jest używany, gdy lokalizacja jest określana przez wodę Zasadniczo odbywa się to tylko w tym przypadku, ponieważ, jak już zauważyłem, kiedy plastry zostaną usunięte, mur jest odsłonięty i wszystko jest widoczne, jeśli coś jest w tych miejscach. Nawet przy specjalnych przyrządach pomiarowych jest w praktyce, oprócz lokalizacji okablowania pod napięciem, tylko pomiarami informacyjnymi i z praktyki, że nawet po dokładnym pomiaru za pomocą specjalnych instrumentów pomiarowych, nie można było prześledzić wszystkiego. Więc jeśli powinienem to podsumować, najbardziej niezawodną dla nieskazitelnej lokalizacji dowolnego rozkładu i odpadów jest usuwanie plastrów. Wystarczy to zrobić przynajmniej w punkcie linii odwiertu, jeśli plastry oczywiście nie są usunięte w całym zakresie uszkodzeń, ponieważ są już nieodwracalnie zdegradowane, co jest wspólnym etapem naprawy systemu naprawy mokrego kamieniarstwo. Myślę też, że jeśli wyślesz mi zdjęcia peryferyjnego muru od wewnątrz i na zewnątrz, myślę, że mogę powiadomić cię o ryzyku związanym z wierceniem w miejscach oczekiwanych studni. Oczywiście bez 100% gwarancji, ale nadal możesz wywnioskować ze zdjęć i tym samym zakładać. Możesz wysyłać zdjęcia w załączniku e-mail na adres schwarz@sanace-trumf.cz
