dobry dzień. Chciałby zastosować krem do akwastopu, aby zastosować technologicznie procedurę w moim stanie. Po malowaniu toalety SOM dostał wilgoć z kapilcy, aby przejść przez ceramiczną kompres. Ktory to Ozky około 1,5. Totheraz som si ju Neversmol, zdobyty przez WC pomalowaną z prania Farba. Jeden z szczytów HR.9.5 cm, z drugiej kafelki to rozcieńczenie, płaszcz to płytki ceramiczne, ale do wyrzucania. Lub będą musiały wiercić otwory, a na końcu płytek ceramicznych w nieszczęściu z nędzy o nieszczęściu Toaleta, nie chcę łamać płytek, a z drugiej strony jest zrzut płytek. Fajuj Majima, co wypełnia dziury po zastosowaniu przygotowania i jego Nasii do Okoliteho Muriva. Mam jeden obwód ściany w domu, który przelewa się na wysokość około 20 cm. Z podłogi, bez kwitnienia salny. Chciałbym zastosować tutaj przygotowanie, czy jest to możliwe i bez Omitok? Niektórzy Len Sparu Medzi Tehlai, wywierceli, zastosowali przygotowanie, jeździli Dierę po złożeniu wniosku… .. Dakujm za odpowiedź najlepiej pozdrawiam Martin Jonáš
Witaj panie Jonáš. Nie chcąc w jakikolwiek sposób martwić się o ciebie, możliwe jest również, że wilgotność może być spowodowana awaryjnym stanem dystrybucji wody lub ścieków lub niewystarczającym uszczelnieniem wanny lub obudowy prysznicowej i płytek. Jeśli drugim wewnętrznym muratem twojej nieruchomości nie jest bez oznak wilgoci i po prostu owinięcie tej przegrody między toaletą i łazienkami, zwykle mam takie doświadczenie. Jeśli się mylę i jest to rzeczywiście przyczyną wstawienia z powodu klasycznej wilgoci kapilarnej tego murowania partycji, procedura technologiczna jest taka sama jak w każdym innym murze. Po prostu zrobiłbym odwierty na maksymalną głębokość. Narysuj odwierty bez obwodów wodnych, aby zmniejszyć ryzyko kafelki po drugiej stronie. Ponadto, po wyściółce kremem do fugowania, podzieliłem odwierty, zatrzymując się z wtyczkami, ale nie popychałbym ich na całą głębokość ich wysokości, wtyczka ma 20 mm wysokości, ponieważ wypychałaby ilość objętości Krem z dziury. Nawet maksymalne rozszerzenie odwiertów z wierceniem bez rury wodnej wynika również z tego słabego muru (jak piszesz 95 mm) jest wypełnione jak najwięcej kremem do fugowania. W przypadku silniejszego murowania każdy centymetr nie decyduje się, ale dla tego bardzo słabego muru ważne jest, aby grubość muru była wypełniona tak bardzo, jak to możliwe. Wciąż na wysokość linii odwiertu. Rozumiem twój zamiar zapobiegania rosnącej wilgoci na wysokości, na której kończą się płytki, ale nadal wybrałbym linię odwiertu na podłodze. W trakcie wykonywania zamiaru rosnąca wilgotność zatrzymuje się na poziomie płytek, ale zaciskanie płytek najprawdopodobniej zacznie powstać czarne lub pleśni w tych stawach. W przeciwnym razie, po wejściu do kremu kiszonkowego do muru, nie jest konieczne wypełnienie pustych odwiertów niczym. Nie ma ryzyka statycznego zakłócenia budynku, ponieważ system kremu akwastopowego lub jego procedura technologiczna jest najmniej inwazyjną metodą dokonywania dodatkowej izolacji na trwałą zapobieganie wilgoci, nie tylko dla murowania podziału, ale także wspierania murowania peryferyjnego lub wewnętrznego. Ten słaby mur powinien wystąpić po zastosowaniu kremu do Aquastop, stosunkowo szybkiego suszenia, więc myślę (to tylko oszacowanie), że malowanie byłoby możliwe w ciągu 1 miesiąca od naprawy. W dolnej połowie twojego zapytania opisujesz swoje zamierzone postęp pracy, więc zauważam, że jest to absolutnie poprawne.
