Odległości osiowe studni - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry deszcz, rozważamy mile widzianą fugowanie Murivy pełnej około 55 cm szorstkich w ciągu pierwszego dnia około 10 metrów, w części Dělši prawdopodobnie nie jest rosnącym wilgocią, Lebo. Chcę informacji: Prečo Priemer VRTOV ma 140 mm i operację osiową 100 mm, co piszę około 120 mm i oś 120 mm? Czy wchodzę do moździerza z osą 100 mm nie zostanie zakłócona przez statykę? Jeśli gwarancje i trwałe fugowanie, to czy rok potrwa? Czy Medzi Aquastop Cream® i Dryzone Medzi, różnica cen Lebo to różnorodność (lub Dryzone to cała jakość)? Vopred ďakujm szczerze vladislav bučko
Witaj panie Bučko. Tak, pierwszy etap naprawy wilgotnej muru jest odpowiedni do tworzenia kremowej fugi, aby stworzyć dodatkową izolację, aby zapobiec wzrostowi wilgotności w murze. Drugi etap usuwania form tworzących formowanie nie jest bardzo prawdopodobny z powodu rosnącej wilgoci, ale pojawienie się mostów termicznych (najzimniejsze miejsca peryferyjnego muru, które najczęściej znajdują się w zakątkach pokoi, takich jak nadmierne wiązanie Tłumaczenia, okna podszewki itp. Od strony zewnętrznej i lub tynkowania termo -insulacji tynk od wewnątrz w grubości co najmniej 30 mm i wystarczającej powierzchni w miejscach formujących formy. Odpowiem zgodnie z kremem Aquastop, zaleca się, aby wskazane jest Postępuj zgodnie z naszą procedurą technologiczną. Zawsze lepiej jest zwiększyć średnicę odwiertów i skrócić odwierty. Rozpocznij. Mikro -leje, które są zgłaszane w publikacjach profesjonalnych. Jest to najwspanialsza metoda tworzenia dodatkowych poziomów, ale w niektórych przypadkach pionowa izolacja przeciwko rosnącej wilgoci w murze bez zakłócania statyki. Prace te nie podlegają pozwoleniu na budowę z powyższych powodów. 3. Żywotność wodoodporności wynosi co najmniej 25 lat i więcej zgodnie z lokalnymi warunkami. 4. Cena produktów zależy od wielu czynników. Produkcja w Europie Zachodniej z droższą siłą roboczą, transportem, marką itp. Jednak nie zawsze droższy produkt musi być lepszej jakości. Ale widać to w innych obszarach. W żadnym wypadku nie dyskredytuję konkurencji, ale nasz produkt musiał przejść przez złożoną administrację zatwierdzenia, testy laboratoryjne, kraje testowania państwowego w Pradze, produkt musi spełniać wszystkie standardy Republiki Czeskiej dla tej technologii, które nie są gorsze zgodnie z zagranicznymi standardami, raczej odwrotnie, a wreszcie, nadzór produkcyjny. Musisz więc samodzielnie ocenić wniosek.
