Dobrze Dene, wydaje się, że SOM złożył kremową fugę (zamówienie od 12.2.2017) do problemu z wilgocią w Mojom Rd, która ma około 4 lat. Było to mniej więcej pozostałą części wilgoci (Mierne Vydlhní Stien) z rur z budowy budynku, czas Priesemii jest na podstawie podstawy, ponieważ podstawa Medza i podłoga wynoszą około 70 cm Štrké nasypment , wodoodporność. W tym nasypu sznurkowym, przed zamknięciem łodyg, Väčšie dostał ilość wody promieniowania, która po zamknięciu budynku wyruszyła ze ścian we wnętrzu. Przed fugowaniem SOM obiekt poświęcony pomocy osuszacza, co pomogło znacznej miary, ale od czasów Duvodov SOM już potrzebował problemu zdefiniowania problemu. Wtryskiwanie SOM wykonało górę, ściany dzwonka izolowane. Od fuginga Prebehol już viaK Ako Mesiaca. Chciałby doradzić, Ako kontynuował odnowienie Omitok. Ściana jest ytong, klej budynku dla Síťke, Sadro Stierka, Maľovka. Stary uszkodzony Stierky Som Súvisle zepchnął (na wysokość około 50 cm pasa z podłogi). Klej można zobaczyć z solą. Chodzi o to, że wszystkie ściany Soo Zomtra stierały się, przy użyciu wyrzekających się ostetów uratowały mnie nieodpowiednie (dystrybucja). Môj licznik jest następujący:
1. APLIKOVAT Anti -Sprayed Nature (Aquasalt Stop).
2. Otwieranie obudowy prestier z cienkich warstw sadzonek (Rigips Rimano 0-3).
Czy to jeden alarm dla ciebie w poraku?
Odpowiem na Skorú.
Dobry dzień. Zgodnie z opisem kursu wydarzenia i opisu Twojej nieruchomości, dostałem wystarczającą ilość informacji, aby móc odpowiedzieć na twoje dwa pytania. Po pierwsze, do powłoki antyprayowej z naszym produktem Aquasalt Stop. Zdecydowanie polecam stosowanie Aquasalt Stop zgodnie z naszą procedurą technologiczną. 2 x farba z jedną dniową przerwą technologiczną itp. Wszystko można znaleźć w arkuszu technicznym, które można pobrać na naszej stronie internetowej. Powstała bariera antypanistyczna pod końcową cienkową szpatułką, tworzy warstwę pary, a nie wodoodporność, gdy sole zawarte w resztkowej wilgoci nie mogą przenikać przez tę barierę, ale resztkową wilgoć w postaci pary tak. Sole nie są w stanie kontynuować cząsteczek pary lub pary. Nie jestem po prostu pewien, czy Rideps Blaster Gippe Wewnętrzna szpatułka jest idealna do regulacji dotkniętej muru. Gips, który jest głównym składnikiem szpatułki, jest wysoce hydroskopowy i nie jest zalecany do stosowania w obszarze naprawy mokrej mur. Z drugiej strony jest dla mnie jasne, że musisz ujednolicić powierzchnie, jaki rozmiar ziarna, grubości obróbki powierzchni i, oczywiście, szczególnie tego samego materiału. W końcu polecam użyć stiuku naprawczego na dole, w którym usunąłeś szpatułkę gipsową, która, jeśli ziarno powinno być widoczne na powierzchni, po dojrzewaniu, np. Przed malowaniem, aby pociągnąć ten rozmiar ziarna. To może uczynić malarza przed obrazem. Ponieważ mur, w którym używałeś do tworzenia dodatkowej izolacji przeciwko wilgoci, nasz system jest ytong, więc wyniki naszego kremu z akwastopu są bardzo niezawodne. Pojeżdżając w górę i jednocześnie barierę antyprayową jest wykonywana, transport wilgoci zostanie przerwany, z powyższych powodów nie może wystąpić przeniesienie soli na powierzchnie tynkową.
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
