Witam, mam do czynienia z tym, jak leczyć pokój od tyłu do 3/4 poniżej poziomu gruntu, z którym niestety nic nie można zrobić. W mocowaniu obrazowym ta tylna ściana po lewej jest dużo wilka, a tynk „dmucha”. W odpowiedniej części ściana dotyku jest prawie sucha, ale istnieją mapy soli. Na ścianach bocznych jest wilgoć na wysokości około 0,5-1 m. Przednie i boczne ściany są dostępne z obu stron. Zapytanie dotyczy głównie tylnej ściany. Czy sensowne jest zranić ścianę na całej wysokości?
W przypadku właściwej części ściany, która jest sucha, czy konieczne jest usunięcie gipsu bez map soli? Co byś polecił?
Zgodnie z dołączonymi zdjęciami tynk na ścianie jest naprawdę bardzo uszkodzony, ale prawdopodobnie nie jest wodą ciśnieniową, która wpłynęłaby do wnętrza. W twoim przypadku polecam odwrotną fugę murarki, która może stworzyć pionowe wodoodporność po niedostępnej stronie murowania/panelu budowlanego w kontakcie z terenem tak zwaną metodą niepotrzebną. Jest to jednak metoda, której nie można zastosować sam. Wolę tę opcję. Nasza spółka zależna przeprowadza tę metodę, dzięki czemu możesz się ze mną skontaktować, jeśli jesteś zainteresowany. Drugim wariantem kocowego zaprawy jest następujący: Murowa wstrzyknięcie naszego Aquastop Cream® na całej planszy, a odwierty są również przeprowadzane w szachownicy. Fugacja kremowa powierzchniowa nie jest wykonywana na całej grubości. Murarstwo, ale tylko do głębokości maks. 15 cm przy grubości. Muraria np. dla TL Masonry 50 cm. Należy jednak zauważyć, że należy najpierw wstrzykiwać murę na podłodze dla całej grubości murarki z lekkim szurem 3 cm, tak samo po bokach ściany, a nawet na poziomie wysokości terenu , Oznacza to, że mur jest tak, że wilgoć w murze nie miała tendencji do koystii/przenoszenia na boki, a zwłaszcza nad poziomem gruntu. Z kolei fugowanie powierzchniowe zapobiega penetracji wilgoci mielonej, która działa z boku. Będziesz musiał usunąć dewaluowane plastry powyżej granicy widocznego uszkodzenia wysokości równej min. Grubość murowania. Kolejna procedura zaleca zastosowanie ochrony anty-cholnowej Aquasalt Stop® do szarości i oczyszczonego muru, a następnie w drugiej farbie na Špric. Resztę tynku można przestraszyć systemem naprawy, tj. Kolce naprawcze, tynk rdzeniowy, stiukowi naprawczemu i malowanie farbą do tynku naprawczych.
Prawdopodobnie nie ma już rady w ten sposób. Dlatego wybrałbym wariant albo odwrotnego fugowania, ale także w tej metodzie konieczne jest wykonanie linii wstrzykiwania z systemem kremowym Aquastop na podłodze w piwnicy lub kremową fugą z poziomymi i pionowymi linią, które graniczyły z muratem pod ziemią poziom.
Jiří Švorc – Schwarz ML.
Linia doradcza: 731 565 565
- odpowiedział 3 lata ago
