Obliczanie wydajności ASC, przygotowanie muru, konsystencja - Iniekcja muru AquaStop Cream
1) Chciałbym zapytać o obliczenie wydajności ASC. Myślałem, że produkt powinien wypełnić całą objętość wierconych otworów dla właściwej funkcji – czy to założenie jest poprawne? W przypadku średnicy wiertniczej 14 mm i starych moździerza i długich otworów zakładam, że wiercenie stworzy nieco większe, EG 15 mm. Otwory o wysokości około 100 mm. W ten sposób mogę obliczyć całkowitą objętość otworów (75 cm), która różni się od obliczenia „kalkulatora”. Jak?
W twoim kalkulatorze są współczynniki mniejsze niż 1?
2) W przypadku zastosowania w miesiącach letnich, kiedy jest to warunek niższej wilgoci w murze, polecasz tłumienie otworów. Jaka procedura i pomoce zwilżają? Tylko woda? Jakie są specjalne produkty lepsze niż woda?
3) Jaką spójność ma ASC? Czy można porównać? Kochanie, syrop, gips?
Dziękuję Ci
Najpierw do naszego kalkulatora elektronicznego, aby obliczyć zużycie. Kalkulator jest doskonale ustawiony prawidłowo, nawet wraz ze wzrostem przewidywanej średnicy odwiertu i innymi uśrednionymi wzrostami, tak jak opisujesz. Współczynnik obliczeń nie jest, jak piszesz, mniej niż 1, ale po prostu większy, 1,3 – 1,5 litra na 1 m2 cięcia poprzecznego, w zależności od rodzaju masonry. Moim zdaniem masz błąd w swoich obliczeniach i że nie odejmowałeś 40 mm od długości cylindra, tj. Od grubości. Murami i policzyłem studnię, cylinder, ogólnie. kamieniarstwo. Jednak odwierty są kontynuowane z 40 mm niż podana i faktyczna grubość. kamieniarstwo. Prawdopodobnie wystąpił błąd w obliczeniach. Ustawiliśmy kalkulator na kilka lat, aby obliczenia było tak dokładne, jak to możliwe w przypadku faktycznego zużycia. Myślę, że udało nam się, ponieważ publikowana jest konsumpcja zdecydowanej większości naszych klientów (zarejestrowaliśmy już 20 tysięcy klientów). Istnieją tylko drobne odchylenia, których nie może być inaczej. Oczywiście zakładając, że nie jest to mur z luką, której wykonawca nie zakłada, otwarte komory bloków i cegieł itp., Ale nie jest to powszechne i nie jest związane z obliczaniem zużycia.
Do drugiego pytania.
Nasz krem ​​do fugowania jest ustawiony na dodatkowe wodoodporność w murze i suchych środowiskach, co nie jest tak powszechne. Substancja czynna rozprzestrzenia się, pochłania otoczenie studzienki nawet bez zwilżania i możliwego zastosowania aktywatora wtryskiwacza kremu akwastopowego. Aquastop Cream zawiera 80% substancji czynnej i ok. 20% wody. Składnik wody znajduje się w składzie zaprawy w celu łatwej penetracji porów, a nawet najlepszych naczyń włosowatych muru. Z praktyki jest absolutnie udowodnione, że wilgotność zawarta w murze, w przeciwieństwie do płynnych produktów do fugowania, jest zaletą. Tak więc, jeśli mur jest suchy lub tylko nieznacznie włożony, dobrze jest lekko wiercić wodą przed fugą. Oczywiście fuga Aquastop Cream nie jest w żaden sposób, jest wytwarzana i dostarczana bezpośrednio do zastosowania murowania. Sterowanie, które opisałem w poprzednim zdaniu, możemy jedynie zwiększyć odległość opóźnienia, substancję czynną (oczywiście skuteczność wydajności jest ostatecznie na płaszczyźnie dodatnim). To nadmierne zachowanie wynika, że ​​krem ​​do fugowania działa (a jego wynik jest niezawodny) we wszystkich środowiskach, a nawet niekorzystny. Najmniej korzystne środowisko to miejsce, w którym spotykają się dwa czynniki. Bardzo mała porowatość, taka jak beton, naturalne kamienie chłonne i absolutnie suche środowisko. Tam konieczne jest zwiększenie przebiegu penetracji kremu do zaprawy. Aktywator jest przeznaczony do tej sprawy. Ale znowu jest to tylko zalecenie, a jednocześnie wiemy, jak te przypadki. Krem do fugowania rozprzestrzeni się nawet w tym najmniej korzystnym środowisku, ale wysokość pasa izolacyjnego w stosunku do rosnącej wilgoci występującej w odcinku poprzecznym murii nie musi osiągnąć wysokości, której moglibyśmy użyć za pomocą aktywatora lub karła.
Do ostatniego pytania.
Możesz sobie wyobrazić konsystencję kremu do zaprawy, wybaczyć mi tę nieprofesjonalną, ale mam na myśli zwięzłe porównanie, jako gruby chłodny budyń i w bardziej profesjonalnym porównaniu jako nieco cieńszy silikon, nawet w kolorze, ale zupełnie inny skład chemiczny. To jest podstawowa spójność. W murze z podstawą mineralną jego lepkość stopniowo maleje, ale przez kolejność dni do tygodni, aw tym przebiegu zmiany lepkości substancja czynna ma wystarczającą ilość czasu na infiltrat i dlatego nie może niekontrolować przez normalne wycieki i wycieki odmienne murowanie. Oczywiście mówimy o powszechnych wyciekach w murze, a nie o szczelinach i jaskini itp. Ale te miejsca z drugiej strony nie przynoszą wilgoci ponownie.
