Niechłonność + użyteczność tynku? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobrý den.
Venkovní stěna sousedící s větší plochou se zámkovou dlažbou saje vodu především při delším dešti. Mám v plánu použít AquaStop Cream a omítku s Aquasan Porosity. V důsledku částečně degradovaného zdiva bude nutná vrstva omítky cca 8cm.
1) Působí omítka i vodoodpudivě a nenasákavě, takže nenasákne vodu z přívalového deště?
2) Nebylo by v tomto případě vhodnější udělat nejprve omítku a až pak i skrz ni injektáž?
3) Pokud má omítka celkově lepší vlastnosti (pevnost, hmotnost, …), než vápenná, je možné ji použít i kompletně v celém domě a interiéru namísto klasické?
Děkuji a přeji pěkný den
Zabawne plastry naprawcze mogą zmniejszyć absorpcję wody, ale zawsze bardzo ograniczona, ale ich główną cechą jest przede wszystkim zwiększona oddychalność. Ogólnie tynk zaradczy, a także porowatość aquasan gipsowych, zawsze ma pewną absorpcję wody, ale ma niższą odporność na dyfuzję w porównaniu z konwencjonalnym tynkiem rdzeniowym, a zatem wilgoć może szybciej odparować z muru. W twoim przypadku polecam wykonanie paska gipsu z wilgotnego poziomego podłoża. Pionowa podstawa ściany będzie sucha po podcięciu chemicznym. Ale chodzi o zapobieganie wchłanianiu gipsu z wilgotnej podstawy chodnika blokującego. Zgodnie z twoim opisem tynk zostanie otynkowany w znacznej grubości i będzie miał kontakt z wilgotnym podłożem nawierzchni. Spowoduje to przenikanie wilgoci w powierzchnię dotykową dolnej grubości. plastry, które będą otynkowane z blokującym chodnikiem. Poleciłbym rozwiązać ten szczegół w następujący sposób. Najpierw usuń uszkodzone plastry z wystarczającym nakładaniem się ich widocznych uszkodzeń. Następnie, uczynienie z stawu (jeśli murami jest murat na poziomych stawach zaprawy). Po 14 -dniowej przerwie technologicznej zrób nowe, najlepiej remediacyjne plastry. Ale przed rozpoczęciem dzieł tynkowania poleciłbym jeden ważny szczegół, który zapobiega gipsu z tynku z nawierzchnią blokującą, a mianowicie produkcji taśmy wodoodpornej, od muru po grubość grubego tynku. Możesz także wyciągnąć tę wodoodporną taśmę na ścianę do 50-100 mm, to znaczy przez linię wstrzyknięcia studni. Wodoodporny pasek będzie pochodzi z widoku z boku w liście L. Zostanie to w ten sposób oddzielone tynkiem w dolnej części kontaktowej przez wodoodporny pasek od mokrej podstawy. W tym celu można na przykład użyć tixotropowej wodoodpornej szpatułki, która jest dobrze przyłożona, ma bardzo dobrą przyczepność do wilgotnych powierzchni/substratów i jest bezproblemowy: https://www.injobaz-divi-svepomoci.cz/product/ Aquastop-bitumen- 2k-3kg/. W pełni zastępuje paski asfaltowe, z którymi ten szczegół byłby trudniejszy, szczególnie w rogu między poziomą powierzchnią a murem. W przeciwnym razie projekt projektu jest możliwy, ale będziesz musiał wykonać fuging najwcześniej 3 tygodnie po rzuceniu tynku, z powodu tynku, aby mieć wystarczającą siłę. Jeśli jednak mur jest cegły, powinieneś przejść zaprawę przez gips do stawu, ale nie jest to technicznie trudne. Na przykład w złączu przed tynkowaniem wystarczająco długi gwóźdź/y, który zostanie użyty do zlokalizowania złącza, nawet jeśli złącze będzie pod tynkiem. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć te punkty lokalizacyjne (wystające paznokcie) z budynkiem lub battenami i odrobiono ślad na gipsie. Po umieszczeniu wiertła w poziomym wskazówce wiertła na linii za pomocą niezawodnego wiertła możesz wejść do złącza pod tynkiem. Moje rozwiązanie i projekt projektowania można również wykonać jako pełną procedurę obu wariantów. Co do ostatniego pytania. Tak, to logiczny pomysł. Niskie koszty wejściowe i łatwe zastosowanie mieszanki gipsu z porowatością aquasan są tak interesujące i skuteczne, że tynk można rzucić nie tylko do prac naprawczych, ale w dowolnym miejscu i na całych obszarach ścian domu. Tynk jest oddychający, twardy i dobrze przetwarzany zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jeśli przyniesiesz piasek do pojemnika, paletę cementu i dodasz odpowiednią ilość pakietów Aquasan Porowsity, koszty są bardzo niskie, wraz z innymi niekwestionowanymi zaletami w stosunku do nie tylko workowanego tynku naprawczy .
