Nie wiem jak podłączyć lub zakończyć nową izolację podłóg fugowaniem - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witaj panie Schwarz, postanowiłem izolować izolację ścienną, ale nie wiem, jak połączyć lub zakończyć nową izolację podłogową z fugą. W tej chwili zburzyłem beton tła i będę musiał zrobić nowy. Dziękuję za odpowiedź Niemiec.
Witaj panie Germíne. Teraz jest to idealny stan. Rozbijając kompletną kompozycję podłogową, możesz naprawdę zrobić dodatkowy wodoodporny otwór przed rosnącą wilgocią na prawej wysokości. Możesz zrobić kremową zaprawę przed zrobieniem betonu tła lub po betonowaniu. Przed konkretowaniem, pod warunkiem, że znasz już wysokość betonu tła. Na przykład w przypadku ceglanego murowania można wykonać kremowe fugacie, pierwszego stawu nad betonem bazowym, ale ta pozioma linia fugi nie może być poniżej poziomu terenu zewnętrznego. Więc może to nie być już wspomniany pierwszy staw powyżej betonu bazowego. Po fugu i betonie zrobisz poziome wodoodporność na betonie podstawowym. Możesz wyciągnąć tę izolację na ścianach obwodu i wewnętrznego do pionowej części murowania przez linię zaprawy, tworząc w ten sposób wannę do insylującą na hydro. Jeśli w pierwszych możliwych stawach nad betonem bazowym fuga jest poniżej poziomu terenu zewnętrznego, zrobisz zastrzyk tuż nad terenem. Oczywiście możesz ponownie przeciągnąć izolację podłogową przez linię zaprawy. Nie ma znaczenia, z której strony komponentów budynku wstrzykujesz. Tylko odwierty zawsze robią tak długo, jak to możliwe, tj. Dla grubości murarstwa minus około 30 mm. Z przyjaznym pozdrowieniem Jiří Schwarz – dyrektorem zarządzającym Trump Sanace S.R.O. Mob: +420 603 589 130
