Nie wiem, czy zmoknę, czy nie, ponieważ nakładam predstenę z płyt kartonowo-gipsowych - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, mam taki problem, że dostaję wilgoć w jednym pokoju. Ale podłoga jest izolowana, ale nie. Nie wiem, czy tłumiłem ściany, czy nie, ponieważ dałem tynk z Sadywarton. W tym pokoju zauważyłem przyjemności z dolnej nadbudowy z klatki piersiowej szuflad również na rogu PredStins. W renderowaniu, w którym mam dom, jest woda o wysokim dnie. Czy możesz polecić procedurę rozwiązania problemu? Z góry dziękuję
Dobry dzień. Nie złość się na mnie za następującą krytykę poprzedniego rozwiązania, ale myślę, że trzeba to podkreślić. Front płyty tynkowej lub przód innego materiału murowego, przed murami, który cierpi na bardzo prawdopodobną wilgotność, jest najmniej odpowiednim środkiem naprawczym, który można zaproponować i wdrożyć. Po pierwsze, przyczyna nie jest rozwiązana, ale jest jasne, ale gorzej, w szczelinie między murami a tym jeszcze, tym więcej pleśni jest tym więcej pleśni. W niektórych przypadkach zakończeniem tego niefortunnego rozwiązania są gniazda (otworów) do pokoju. Kierowanie powietrza w szczelinie ściennej nie występuje, nawet jeśli wyżej wymienione otwory są wytwarzane z przodu, a tym samym zmniejszenie wilgoci w dotkniętym murze. Przeciwnie, wilgoć zawsze rośnie, a zarodniki pleśni, które są bardzo toksyczne i niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, zaczynają przenikać do pokoju. Więc jeśli podsumuję, nie polecam tego środka naprawczego! Sugeruję tę procedurę. Po pierwsze, konieczne jest usunięcie inauguracji płyty gipsowej. Jeśli nie jest to murowana pod poziomem gruntu, zrobiłbym dodatkową izolację poziomą na podłodze, aby zapobiec rosnącej wilgoci, na przykład naszym systemem kremowym aquastop, a następnie wykonał nowe plastry z antyaltogether Aquasalt. Zakładam, że po usunięciu inalacji, jeśli tynk nie został usunięty na murze przed produkcją, istniejące plastry będą bardzo prawdopodobne w zdegradowanym stanie. Użyj malowania odpowiedniego do plastrów remediacyjnych, tj. Z niską odpornością na dyfuzyjne. Zgodnie z powyższymi założeniami ta procedura technologiczna jest niezawodnie skuteczna.
Dziękuję za odpowiedź. To było jej realizowanie, dałem upadł, a potem dowiedziałem się, że ze ścian jest Krive, a nowa krawędź stała się wystarczającą ilością pieniędzy, aby ściany były proste, a zatem rośliny wstępne bez wyjścia (otwory (otwory (otwory (otwory (otwory ) i bez termicznego. Ściana jest wykonana z nierolowanych cegieł tylko około pierwszych 30 cm to równoległe cegły, więc będę wiercić w cegieł panelowych. Pytanie brzmi, czy horyzontalna izolacja krema Vasim jest wystarczająca, czy zbiornik musi to zrobić? Myślałem, że panie z powrotem do ściany były izolowane, więc nie wiem, czy mam dobrą procedurę? Z góry dziękuję
Dobry dzień. Tak, rozumiem. Mówiąc prawdę, wiedziałem, że nie jest to środek naprawczy, ale szybsza i być może tańsza rekonstrukcja pokoju. Ale jak opisałeś poprzedni stan, podłogi były izolowane, a nie ściany, było dla mnie jasne, że nie mogło się to okazać inaczej. Cóż, ale właściwie rozumiem twoje podejście, a tym samym zrealizowałem procedurę. Właśnie w tym czasie mur, podszewka, była sucha i nie musisz rozwiązywać rosnącej wilgotności. W tym czasie wilgotność była w tym czasie w pewnym procentach, ale nie objawiła się jeszcze w całej swojej sile. Oczywiście przyspieszył go, a przede wszystkim pokazał więcej. Zostawmy więc przeszłość i rozwiązajmy problem. Jeśli chcesz zachować tę samą procedurę wyrównywania murarki za pomocą płyt gipsowych, konieczne jest wykonanie jak najbliżej podłogi za pomocą kremu akwastopowego systemu fugowania. W przypadku murarstwa ceglane zaprawa do ciągłego stawu jest w 100%skuteczne. Po prostu nie oddaje się. Wielu producentów kremów silanowych zaleca odległości oddechu do 120 mm, a czasem do 150 mm. Moja opinia na temat tych odległości jest trochę inna. Tak, maksymalna odległość do 120 mm między otworami odwiertów jest nadal w funkcjonalności lub jak się nazywa, ale otwory odwiertów znajdują się w odległości 100 mm, a zatem wzajemne połączenie rozprzestrzeniającej się hydrofobizacji ze poszczególnych studzienków w stawie ciągłym jest absolutnie pewny. Jeśli postępujesz zgodnie z procedurą technologiczną systemu kremu akwastopowego, a odwierty zostaną wykonane do maksymalnej odległości 100 mm z późniejszym pełnym wypełnieniem zaprawy, wynikiem będzie to, że ceglana masonry będzie się wyschła. Nie rozrywając już muru, nie będzie to problemem. Tylko murowanie obwodowe nie powinny zamarznąć, ale nie wiem, jaką grubość jest zurowana. Postawy naprawcze na dole (nie ma potrzeby robienia plastrów do naprawy do sufitu), a tynk wapna na górze muru są lepszym rozwiązaniem. Po pierwsze, pokój nieco się wzrośnie (zostanie usunięty), ale prawdopodobnie nie zasadniczo, ale mur pozostaje jego naturalne właściwości, jest to pewna przepuszczalność pary, „oddychalność” itp. Nie martwiła się o to rozwiązanie.
Witam, tak, rozumiesz to dobrze. Dawanie nowej Omitki zdarzyłoby się wystarczająco dużo pieniędzy, ponieważ ściany są dość karne. Po prostu czuję, że dostaję naturalne właściwości murarstwa z nierolowanych cegieł. Mur ma grubość od 600 do 700 mm, więc mam nadzieję, że wystarczy zamrozić.
Dziękuję za odpowiedź Vycerpavajím
Dobry dzień. Jest to korzystne dla twojego rozwiązania. Mur jest w wystarczającej grubości przed zamrożeniem. Bałem się, że peryferyjne mur nie był murowany do 450 mm, a nawet (choć rzadko) do 300 mm. To byłoby osłabione termicznie. Ale nie ma grubości.
Pokazując 5 wyniki
