Nie można wykopać zed az do podłoża - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, mam pytanie o zastosowanie kremu Krema Aquastop. W jednym pokoju trudno jest wykonać miejsce wokół całej ściany, gdzie nie można ozdobić ściany do podłoża. Nie jest to odpowiednio po zastosowaniu plamy tłustej Krema na nowej wstążce. Barve? Zed nie jest tak wilgotny, że potrzebowałby, o ile energiczne jak plastry remedialne, dam radę, kolor itp. Dziękuję za odpowiedź, Martin Mádr
Witam, panie Mádr. Jeśli plastry nie są już nieprzerwane i nieodwracalnie zdegradowane, nie zawsze konieczne jest usunięcie tych plastrów przed fugą, ale oczywiście nawet po naprawie wilgotnej fugi murowej. Jeśli chodzi o mur z cegły, byłby to odwiert obrażeń, aby nie pracować w pierwszych możliwych stawach poziomych tuż nad podłogą pokoju. Odpowiednie połączenie można znaleźć z pionowym rowkiem plastrów w miejscu oczekiwanej linii zaprawy. Po znalezieniu poziomego stawu utrzymasz linię odwiertu w poziomym projekcie nawet w miejscach niezakłóconych plastrów. Wiertło z niewielkim odchyleniem odwiertów zawsze „wślizguje się” do stawu. Jeśli mur jest mieszany, konstrukcja studni jest zasadniczo taka sama, tylko studnia jest zwykle przechylona do pionowej płaszczyzny murarstwa do ok. 15 stopni. Nie muszę opisywać procedury technologicznej murowania. Na naszej stronie internetowej jest wystarczająca ilość informacji, aby prawidłowo wykonać kremowe fugi samodzielnie. Ale teraz na twoje pytanie. Oczywiście, po napełnieniu otworów odwiertów naszą kremową kremową kremową kremową kremową kiszonką, rozłożone zasłony izolacyjne pojawiają się na gipsie, który stopniowo się pokrywa. Jest to istota izolacji murowej, aby zapobiec rosnącej wilgoci naczyń włosowatych. Ale nie musisz się martwić, że przyciemnienie paska tynku jest trwałe. Po tak zwanej dyspersji „tłusty” kolor w miejscu wstrzyknięcia jest utracony. W tym momencie mur jest już przepełniony z dowolnym kolorem wnętrza lub zewnętrznym. Oczywiście uformowana izolacja paska (otwór) utworzona w murze jest dalsza stabilna i nierozpuszczalna.
