Witam, chciałbym cię zapytać, ile razy muszę powtórzyć wypełnienie studni bez presji? A po tym, ile przedziału czasu? Lub jeśli tylko zapełnij raz i oślepić dziury i pozwól kremowi działać? Ściana peryferyjna, którą chcę, ma grubość 500 mm, a wysokość wewnętrznych podłóg nad otaczającymi terrenami wynosi od 0 do około 2 metrów, dziękuję za odpowiedź m Węgier
Witam, wykonasz SAK -CALED -Competition z rozszerzeniem rurowym bez zakończenia stożkowego, a gdy masz przed -osobistą, wystarczy wrzucić załącznik aplikacji do przedłużenia aplikacji z gumowym zakończeniem i ciśnieniem (uzupełnieniem) odwiertu i tego zostanie ukończony). Oczywiście, pod warunkiem, że zrobisz te dwie fazy wypełnienia na jednym dnie. Jeśli nie uda ci się tego zrobić w ciągu jednego dnia, konieczne jest to, że podleganie tylko w takim stopniu, że inna faza wstrzyknięcia odbywa się tego samego dnia. Również tego samego dnia konieczne jest uszczelnienie ujścia wypełnionych studni. W przeciwnym razie, z tymi wysokościami podłóg i otaczającym teren, po prostu jesteś, ale jest w porządku.
Chodzi o to, że otwory wierckie są wypełnione tylko raz, choć dwa fazy. To jest standard, dlatego też działa. Jeśli to zrobisz, na przykład drugiego dnia krem ​​kiszonkowy rozpuści się z zawartości odwiertów w mur, więc zranisz powyższą ilość kremu do fugi. W przypadku tych wysokości miałem na myśli, że wilgoć z sąsiedniego terenu nad ekranem izolacyjnym nie powinna być mostkowana. Ale nie jest to zagrożone, ponieważ podłoga nie znajduje się poniżej poziomu gruntu. Dlatego tak po prostu.
