Witaj panie Schwarz.
Mam pytanie do ciebie. Dom nie żyje ani nie ogrzewa. Jest dość zimno. Jaka jest najniższa temperatura można zastosować do kremu do fugowania, aby nie zmniejszyć jego wydajności?
Miałbym jeszcze jedno pytanie, w domu jest piwnica i są stosunkowo wysokie wody gruntowe. Więc w piwnicy znajduje się miska, a podłoga jest w niej nachylona. Mam automatyczną pompę, która rozpoczyna się, zanim woda przepełnia miskę. Ale oczywiście betonowa podłoga i tak jest wciąż mokra i nie mówię o ścianach. Nie przeszkadza mi to, że w piwnicy z pompą jest miska, ale chciałbym użyć piwnicy do przechowywania, na przykład ziemniaków itp., Więc chciałbym mieć ją w jakimś rozsądnym stanie. Komin prowadzi do piwnicy, która nie będzie już używana, więc będzie działać jako wentylacja, a z drugiej strony rura wentylacyjna zostanie wydana, więc powinien być wyciek. Pieśny są Ko, będę wysadzony, ale nie wiem, co z tym zrobić. Mogę wyczyścić cegły, aby zaimpregnować, aby nie odkurzały i nie zostawiali ich przyjętych. Czy możesz mi doradzić, co mam robić? Czy ma sens zranienia w piwnicy? W końcu cała ściana musi być narażona nie tylko na niższą wilgoć, ale także z boku.
Dziękuję Ci
W celu zastosowania kremu z akwastopu otaczanie, zwłaszcza temperatura zewnętrzna, ale temperatura w murze nie jest określana. I często jest inaczej. Zimą temperatura w murze jest zwykle wyższa, a może być również peryferyjne, które z pewnością jest omawiane, częściowo podgrzewane przez temperament z wnętrza, latem, temperatura w murze może być niższa, oczywiście wszystko w WSZYSTKO W ogólny. Jednak te zmienne temperatury w murze nie wpływają na wynik. Częściowo wpływa tylko prędkość przysłony. Ale z pewnością nie jest to martwienie się o kogoś. Ale temperatura poniżej zamrażania jest już niebezpieczna dla wyniku. Wyjaśnienie: Wtryskiwanie kremu nie jest tak podatne na mróz, a zatem degraduje (punkt sztywności poprzez foo kremową konsystencję jest znacznie niższa niż punkt zestalania, np. Woda, która ma punkt zestalania, jak jest ogólnie znany o ° C), ale The ° C), ale Problem jest trochę inny. W momencie, gdy masonry zaczyna zamarznąć, ale nie zaczyna się to w temperaturach, które są nieco poniżej zera w nocy i w ciągu dnia temperatury są powyżej zamrażania, ale w dłuższych i większych temperaturach poniżej zamrażania. W momencie zamarzania murowania (głównie głębokość muru zaczyna zamarznąć od strony zewnętrznej) wściekłość w porach i naczynia włosowate zaczyna zamieniać się w kryształy lodowe, tworząc barierę do rozproszenia kremu do fugowania. Wszystko jest jeszcze bardziej skomplikowane, ale myślę, że ta interpretacja jest wystarczająca. Mówiąc najprościej, mur w momencie fugowania, ale także w następnych dniach, a czasem tygodniach, kiedy substancje czynne są nasycone murami, mur nie powinien zacząć zamrażać. Do drugiego pytania. Zgodnie z zamiarem użycia piwnicy uważam, że zakres pracy jest rozsądny i w zasadzie zgadzam się z twoją propozycją. Oczywiście nie jest to kompleksowa środek naprawczy, ale poprzez poprawę wentylacji w pokoju, mur będzie bez plastrów, dzięki czemu mur może wyschnąć szybciej i dalej, gdy obserwujesz wysokość wody gruntowej z pompą pływową, pompą pływową, Cellar będzie odpowiadał Twojemu użyciu. W twoim przypadku w twoim przypadku uważam, że jest to niepotrzebne, szczególnie w piwnicy na podłodze peryferyjnego muru bez pionowego zewnętrznego wodoodporności, gdzie można prawidłowo rozważyć wilgoć w murze, która jest poniżej poziomu terenu bezsetowego i terenu bezsetowego i z bocznego kierunku.
Kupiłem starszy dom, zrekonstruowałem i zacząłem używać do życia. Po krótkim czasie pojawiła się wilgoć wokół okien i regularnie, tak jak powinna. Musimy nawet użyć szkieletu, a także wilgoci z okien, w których spotkanie jest usuwane kilka razy dziennie. Na podstawie tego, że podczas rekonstrukcji znalazłem nad podłogą na niektórych ścianach mocnego tynku i poniżej częściowo zmiażdżonego ceglanego muru, który naprawiłem, myślę, że dom jest złą izolacją i wilgocią ścian z klasycznym sposobem . Z twojego sposobu wiem, co muszę zrobić, ale potrzebuję porady: przednia strona domu jest rozpakowana, a podłoga znajduje się nad terenem, około 1m, tj. Wykonam remediację w opadaniu około 10 cm nad podłogą. Zrobię to z zewnątrz dla odnowionego wnętrza. Druga połowa domu w osi podwodnej to piwnica. Jest to ta sama linia, aby zachować tę samą linię, aby naprawa odbywa się w tej samej linii, lub mam część piwnicy, aby na nowo zdefiniować 10 cm nad podłogą piwnicy i stopniowo łączyć się z przednią bokiem. Dziękuję za odpowiedź A.B.
  • Alois Bobek odpowiedział 5 lat ago
W przedniej części twojego nie -centralnego domu możesz postępować dokładnie tak, jak opisujesz. Wysokość 100 mm nad podłogą wynosi maks. Ponieważ podłoga znajduje się znacznie powyżej wysokości terenu, nie jesteś ograniczony grubością wiertła i obsługując ją, aby użyć pierwszego złącza nad powierzchnią podłogi. Gdyby staw był już na wysokości 10 mm nad podłogą, byłby to oczywiście najlepsza sytuacja, ale podano wysokości, więc będziesz podążać za prawdziwą sytuacją, tj. Prace Podłoga, ale jesteśmy już potwierdzone we wstępie. Nie wolno tworzyć linii fugowania dla nie -cenowego planu piętra domu pod podłogą, gdzie zawsze jest zasypka/gleba (!), A ponieważ wiercisz od strony zewnętrznej, to niewłaściwe postępowanie byłoby możliwe.
Do drugiej części pytania. W celu piwnicy domu domu w peryferyjnym murze można zrobić fugę z systemem kremowym Aquastop na wysokości jak najbliżej podłogi, ale już w piwnicy. Ta procedura jest możliwa, pod warunkiem, że zewnętrzne pionowe wodoodporność podwodności obwodowej jest w pełni funkcjonalne. Pionowe zewnętrzne wodoodporność powinno pochodzić od wysokości gruntu do głębokości złącza fundamentalnego lub przynajmniej poniżej podłogi piwnicy. Jeśli brakuje pionowego wodoodporności lub nie było już funkcjonalne, bez tego pionowego wodoodporności, peryferyjne murowane jest poniżej poziomu podłoża, nawet z bocznego kierunku od nieistniejącej gleby, a zatem murowanie nawet na podłodze dodatkowe wodoodporność do wody wilgotność kapilarna. Ta fuga zapobiegnie penetracji rosnącej wilgoci z podstaw, ale oczywiście nie z bocznego kierunku. W przypadku, gdy ten model oznaczał, że nie będzie pionowego wodoodporności według poprzedniego opisu, możesz zrobić linię odwiertu w pierwszym złączu nad terenem. Na tej wysokości nie może już wystąpić boczna dotacja wilgoci (linia odwiertu znajduje się nad terenem). Połączenie tych dwóch wysokości różnych linii zaprawy osiąga się przez fugowanie pionów, ale miejsca tych branż nie rysują dokumentacji planu domu w kompleksie House 1pp i 1NP dla dokładnego projektu. Jeśli jednak połowa jest piwnicą na całej długości domu, a druga połowa domu jest bezpodstawna, połączenie jest wytwarzane przez piwa w ścianach szczytowych, tuż przed wewnętrzną ścianą podłużną w ścianach szczytowych. Łączy to linię fugowania części piwnicy domu z częścią piwnicy domu, a mianowicie wysokość pionowej podłogi z podłogi piwnicy (tj. Jeśli fugowanie wykonano na podłodze piwnicy z pionowym zewnętrznym wodoodpornością lub na wysokości fugi) o wysokości linii fugowania nieokreślonego planu piętra domu. Ze względu na kompletność dodałbym, że pozioma linia fugowania będzie kontynuowana w ścianach szczytowych na tej samej wysokości piwnicy i piwnicy domu domu z przodu i z tyłu. To izoluje dom w całym jego dzielnicy, a fuging pionowe różnice pionowe zostaną połączone przez fugowanie. Można również rozważyć, czy przynajmniej nie wstrzykiwać wewnętrznego muru, szczególnie na 1. piętrze. Podłogi są również pytaniem, ale prawdopodobnie nie są przedmiotem naprawy. W przypadku wszelkich niepewności możesz zadzwonić do mnie na telefon konsultacyjny 731 565 565, który również uruchamiam.
