Na jakiej wysokości wyciąć płytki i wiercić? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Dobry dzień. Chciałbym zapytać, jaki wzrost musiałbym odciąć płytki w łazience. Z drugiej strony mieszka sąsiad, a ściana jest izolowana polistyrenem, nie chciałbym zakłócać ściany z zewnątrz. Czy izolacja będzie skuteczna, nawet jeśli pokroję kafelki tylko na wysokość 20 cm i pozostawię nienaruszoną ścianę zewnętrzną? Grubość muru wynosi 300 mm. cegła. Między moją ścianą a domem sąsiada znajduje się sąd sąsiada. Szczerze, Miluše Elsnerová.
Odwierty są wykonane tak blisko, jak to możliwe, co oznacza, że ​​naprawdę wystarczy, aby wyciąć dolny rząd płytek i znaleźć pierwsze możliwe złącze murarki, w którym można wiercić w poziomie projektu, aby ograniczyć grubość wiertarka. Możesz wiercić do polistyrenu. Jest przyklejony do muru klejem, dzięki czemu możesz zrobić otwory na całą grubość ceglanego muru. Nie musisz skracać odwiertów, jakby były to niezadowolone w przypadku muru. W przypadku ceglanego muru, w przypadku tworzenia otworów odwiertu w ciągłym stawie kremowe fuga jest absolutnie niezawodna, więc naprawdę nie musisz usuwać płytki z całego wzrostu. Oczywiście suszenie będzie wolniejsze, ale nie jest to niezbędne. Po prostu po furze powstanie otwór zostanie utworzony na podłodze, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej, a zatem mur nie będzie już znowu i stale subsydowany przez wilgoć przenikną z leżącego u podstaw domu, a zatem murę wolniej, ale z pewnością w małpy I I Już napisałem, wysycha. Pytanie, czy domy były dalekie od siebie, że domy nie zostaną ze sobą powiązane w niektórych miejscach, ale już pisząc, że peryferyjne murowanie jest izolowane, było to bardzo mało prawdopodobne, ale pytanie było na pewno, aby te dwa Obiekty nie są gdzieś w kamierze, na przykład ściany podziału, załącznik itp. Nie są, a więc możesz zrobić zastrzyk zgodnie z zamierzoną procedurą. Oczywiście procedura technologiczna kremu z akwastopu ciągle przestrzega. Linie odwiertu muszą być jak najbliżej podłogi w ciągłym stawie z ceglanego muru, z pewnością jest dla ciebie jasne, aby upewnić się, że teren sąsiedniego podwórka nie jest wyższy niż wysokość podłogi, a zatem linia odwiertu . Prawdopodobnie wiesz, dlaczego zwracam na to uwagę.
