Na jakiej wysokości wiercić, a następnie wypełnić studnie. - Iniekcja muru AquaStop Cream
Z powitaniem księcia
Jiří Schwarz -konatel Society
Mob: +420 731565565
Dobry dzień. Wstrzyknięcie można wykonać zarówno z zewnątrz, jak i wewnętrznego, a więc jeśli masz peryferyjne muru, a nawet wewnętrzne mur, zawsze będziesz robić zastrzyk z boku, aby nie niszczyć płytek. Jeśli chodzi o usunięcie plastrów, nie zawsze konieczne jest usunięcie, jeśli nie są one już silnie solone (widzialna sól kwitną) i nie straciły jeszcze siły, co, jeśli odpowiednio zrozumiałem, twój tynk jest niedawno stworzony, a więc tego nie robię Spodziewaj się tego destrukcyjnego stanu. Jeśli otwór wodoodporny jest wykonany z kremowej fugi w murze, murowanie zaczyna wysychać w otworze i powyżej bariery wodoodpornej. Następnie zwykle wystarcza się do przytłoczenia plastrów po wysuszeniu. Jeśli chodzi o wysokość tworzenia kremowej fugi powyżej poziomu podłogi, jest to maksymalna wysokość. Oczywiście zawsze lepiej jest zrobić wodoodporną barierę jak najbliżej podłogi. Uważaj jednak, aby nie zejść poniżej poziomu podłogi, jeśli dobrze sobie radzisz, a następnie fugowanie od strony zewnętrznej, a pokój nie jest piwnicą, a tam, gdzie jest niewielkie zaplecze, wówczas wilgoć z SO można wyrównać . Strach, że zatrzymana wilgotność przeniknie na podłogę, jest naprawdę niepotrzebna. Krem kiszonkowy dostaje się do krawędzi górnej warstwy, przypuszczam, że betonowa podłoga, więc wilgoć w kierunku bocznym nie może przenikać. Z tego powodu ważne jest, aby wykonać zaprawę jak najbliżej powierzchni podłogi. Zaleca się wykonywanie kremowego fugowania w temperaturach powyżej 5 stopni Celsjusza. To zbyt surowe w praktyce. Nie powinno się zamrozić. Mamy obliczenia zużycia w Internecie, ale obliczę zużycie we własnym zakresie: grubość 9 BM x 0,60 cm = 5,4 m2 planu piętra (sekcja krzyżowa mur). Spożycie to 1 litr kremu z kremu akwastopowego na 1 m2 planu podłogowego. Oznacza to, że potrzebujesz 5,4 litra kremu. Puste odwierty nie muszą być wypełnione po rozwiązaniu kremu do stawu i muru, ponieważ nie wpływa to na statykę budynku. Zasadniczo nazywa się to fugą murową, ale poprawnie, podobnie jak w branży budowlanej, jest to mikro -kurs. Oczywiście, jeśli masz pracę po furze i wystarczającym punkcie technologicznym, wypełnij otwory odwiertów pewnym wypełnieniem cementu, nic nie zepsujesz, ale nie jest to konieczne, a jeśli nadal wypełnisz odwierty cementem lub mieszanką moździerza, po rozwiązaniu krem. Oznacza to, że dziury, odwierty, będą wolne od napełniania kremowego.
