1. Totase Hello, chciałbym użyć twojej metody kremu do fugowania w poziomym stawie i dlatego zwracam się do ciebie z prośbą o radę. Jest to kamienna granitowa podstawa, która wystaje około 30 do 50 cm nad poziomem zewnętrznej gleby, a następnie murowaną z grubości czerwonej cegły 60 cm. Po pierwsze, rozważałem wiercenie otworów w złączu między bazą granitową a cegłą, ale ze względu na włączenie granitu nie wiem, czy lepiej byłoby wiercić otwory w poziomie stawu między 1. a 2 rzędami Murarstwo z cegły. Proszę, doradzaj mi, co jest bardziej odpowiednie dla najlepszego wyniku. Oczywiście zakładam zakup kremu, pomocy i pożyczki na pompę w twoim lokalu w řepy. Z góry dziękujemy za odpowiedź i dobrze znaną radę. Z przyjaznym pozdrowieniem M.Gebhart. Witam, panie Švorci, bardzo dziękuję za odpowiedź, szczególnie dlatego, że amortyzujesz w weekend. To, co do mnie napisałeś, jest dla mnie jasne – to jest domek, więc mierzę wysokości, kiedy tam będę, tj. Pod koniec następnego tygodnia. Zwracam się do ciebie, proszę z kilkoma pytaniami: 1) Wszystkie materiały, ćwiczenia i pożyczki pompowe są powszechnie dostępne w Twoim sklepie fioletowym, czy też konieczne jest zamówienie go z wyprzedzeniem? 2) Co to jest, zgodnie z Twoim doświadczeniem, życie nowego wiertła (w liczbie otworów około 560 mm), pod warunkiem, że wierciłem z połączeniem między dwoma rzędami czerwonych cegieł? 3) Jakie jest optymalne opóźnienie między pierwszym napełnieniem otworów a drugim suplementem ciśnienia kremu – na przykład możliwe jest najpierw wypełnienie wszystkich ok. Ukończenie? 4) W jaki sposób można wyczyścić wywierconymi otworami 560 mm przed 1. Napełnianiem kremu? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Z przyjaznym pozdrowieniem dla M.Gebhart
1stotage
Witaj panie Gebharte. To, co mi opisujesz, jest dobrą opcją dla stworzenia budynku, a tym samym przydatności do tworzenia dodatkowych otworów wodoodpornych przeciwko rosnącej wilgoci w naziemnej części murowanej peryferyjnej. Zakładam, że plan naziemny domu nie jest związany na miejscu peryferyjnego muru. Granitowa ściana oporowa jest wysoce odporna na wietrzenie, a także bez konserwacji, maksymalnie, z raz w długim okresie, który może naprawić przez przeciążenie, ale jest to zwykle jedyna praca konserwacyjna na granicie. Ale teraz na twoje pytanie. Wykonanie kremu w pierwszym poziomie stawu powyżej granitu w ogóle nie stanowi problemu dla kompaktowych otworów wodoodpornych. Fakt, że krem ​​do emulsji nie wciąga się w granit, jest czysty (granit lub rosnąca wilgoć nie przenika), ale do złącza obciążenia w całej grubości i długości tak. Będzie także częściowo nasycić pionowe stawy moździerzowe z granitu, które mogą podnieść tylko wilgoć, co jest zrozumiałe, ponieważ granit nie ma wartości. Ta niezawodność wynosi 100% tak, jakbyś miał zranić murę lub dwa. Ale kwestia przydatności wysokości odwiertów, a następnie tworzenia fugi kremowej jest inne. Na jakiej wysokości masz górną część betonowej podłogi. Nie znając głębokości izolacji poziomej w podłodze i w jakim stopniu ta zasada jest funkcjonalna. Kremowa fugacja zawsze robi w pierwszym złączu nad górną krawędzią wewnętrznej podłogi, aby wodoodporny otwór „sięga” do podłogi. Jeśli wiercisz od strony zewnętrznej, jest to lepsze ze względu na pomiar, np. Przenosząc wysokość podłogi, na przykład przez poziom ducha i metra, na przykład w parapecie okiennym lub jednej odwiercie testowej przez peryferyjną masonry od wewnątrz , Wykryj poziom wysokości podłogi i na najbliższym złączu podłogowej podłogę wykonujesz fugę. Jeśli okaże się, że jest ona najbliżej podłogi tylko pierwsza szczelina ładowania między granitem a ceglanym murem, nie wahaj się użyć tego złącza do fugowania. Jeśli okaże się, że pierwsze złącze z powierzchni podłogi jest nieco wyższe, musisz przeprowadzić wtrysk w tym złączu, aby nie przejść poniżej poziomu podłogi i nie można było wystąpić. Możliwe mostkowanie wilgoci poprzez wykonany wodoodporny otwór. Jeśli czegoś nie rozumiesz lub masz inne pytanie, możesz skontaktować się ze mną ponownie za pośrednictwem centrum poradnictwa lub przyspieszyć, możesz zadzwonić na telefon komórkowy: 603 589 130.
2ndotage
Witaj panie Gebharte. To wcale nie jest. To moja praca i jeśli zostawię ją w dni powszednie, czasami nie mogę. Więc do pierwszego pytania. Cały materiał od kremu do ćwiczeń jest zawsze w magazynie w zakładzie. Jedyny problem może pojawić się z pompą elektryczną ciśnieniową. Naprawdę jest kilka dni wcześniej, aby wysłać e-mailem [email protected] Rezerwacja na czas wynajęcia. Na drugie pytanie: ćwiczenia są naprawdę wysokiej jakości, więc gwarantuję, że przetrwa kilka budynków, nie tylko do ciągłego stawu, w którym wiercimy kamiennemu murom. Tylko jeśli zaczniesz wiercić, gdy zaczniesz zmniejszać strome wiertło z SDS plus głowę, dzieje się tak, ponieważ mur jest znacznie mokry, a śruba wiertła nie jest w stanie spuścić wywierconego materiału. Ale po prostu odciągnij wiertło na chwilę (nie musisz go całkowicie wyciągnąć) i możesz natychmiast włożyć dno niedokończonego odwiertu i uzyskać prędkość przy zwykłej prędkości. Ale wcale nie musi być wcale, a wiertarka ćwiczy otwór bez tych sporadycznych ruchów pleców. Nie ma potrzeby pchania wiertła lub wiertła. Jest to raczej efektliwe do zamierzonego. Do trzeciego pytania: opóźnienie między pierwszą fazą napełniania przedłużeniem rurki a drugim przymocowaniem krótkiej rurki z gumą stożkową końcową dla drugiej fazy wypełnienia może wynosić kilka godzin. Więc nie musisz się martwić, że po pierwszym wypełnieniu otworu odwiertu krem ​​kiszonkowy zacznie wyciekać z otworów. Jest to dość gęste i zmiany łagodnej konsystencji w zależności od zależności od murowania, ale zawsze jest to przynajmniej w godzinach, a zatem możesz sprzeciwić się ilości studni, które możesz poradzić na jednym dnie, ale pod warunkiem, że możesz dobrze sobie poradzić ten dzień. Po tak napełniających się odwiertach z drugą fazą fugowania naprawdę trzeba uszczelnić każdą odwiert z wtyczkami polistyrenu, szybkim cementem, itp. Nigdy nie gips. Jest to idealne, jeśli masz kogoś z pracownikiem serwującym pompę zaprawy, a odwiert zostanie uszczelniony. Ale można go łatwo ścigać w jednej osobie. Wynika to z faktu, że odwiert będzie wypełniony w 100%, a krem ​​może nieco przepływać nie przez rozwiązanie, ale z prostego powodu, że otwór odwiertu będzie pełny po odwiercie. Ale jak napisałem powyżej, nie musisz często zmieniać wypełniaczy aplikacji, to cię opóźni, nie ma nic. Do ostatniego pytania: jeśli nie masz sprężarki, wystarczająca jest bogata pompa, nadmuchiwane łodzie itp., Kiedy zakładasz ścięgno pompy w jakiś prosty sposób i uszczelniają wypełniacz ścięgna i rurki oraz naciska pompę. Nie oczekuj żadnej dużej ilości opróżnionego materiału.
