Witam, zrekonstruuję stary budynek, w którym ściany obwodowe są mieszane kamienne komórki-cegła o grubości około 70 cm. Z faktem, że od dołu do wysokości około 0,5 m to czysty kamień (prawdopodobnie gneiss – čm vysočina). Żółta glina jest używana jako moździerz (może z odrobiną wapna, które wydano tak dawno). Kopiłem dom z zewnątrz i izolowałem NOP i żwirem rurami drenażowymi, bijąc wewnętrzne plastry, kopie. Część stodoły, w której będą dwa pokoje, ma tylko kamienną ścianę na wysokości około 2 m, gdzie połączenie porównawcze i cegły. Chciałbym użyć twojego kremu do stopu aqua, a następnie aquasan porowate do gipsu. Ale muszę zapytać:
1. Niezależnie od tego, czy na czystych kamiennych ścianach cena jest wywierceniem fugowania, czy lepiej będzie zbudować prein (Kantka) z szczeliną (zamrażanie, Sanytr, kolejna duża warstwa gipsu)
2. W salonie niektóre stare plastry zostały dość zdegradowane przez Salin (plamy Sanytr do form małych kryształów, na przykład 1×0,5 m), ściany pomogą wodoodporne fugi i późniejszej porowatości aquasan tynkowania, aw tym przypadku porowatość aquasan z tynkową i w tym przypadku
3. Podczas wiercenia otworów do zaprawy wychodzi z zaprawy ze stawu, na przykład na głębokość 5 cm, jeśli pierwsze stawy nie rozpraszają się, rzuć zaprawę i po stwardnieniu
4. Niezależnie od tego, czy po wodoodpornym ścianom wstrzykniętym i późniejszej izolacji podłoża. Beton podłogi częściowo poprawia indeks radonu budynku
Alternatywnie, co byś zaproponował procedurę
Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę miłego dnia
Wierzba
Odpowiem na Twoje pytania zgodnie z twoimi pytaniami rankingowymi:
1) Mur, który jest murowany z naturalnego kamienia gnes, jest skomplikowana dla każdej technologii, którą można stworzyć przez dodatkowe poziome wodoodporność w murowaniu, aby zapobiec rosnącej wilgoci naczyń włosowatych. Problem polega na tym, że sam kamień jest bardzo silny, twardy, więc z technologii mechanicznych jest jedyną możliwą metodą podcięcia liny diamentowej. Następnie występuje tylko chemiczne fugowanie muru, ale nawet w tym murze ta technologia jest problematyczna. Pomijając trudność wiercenia muru, pojawia się najważniejszy problem i że każdy materiał fugowania używany do łączenia się z kompleksową warstwą poziomą, barierą bez głuchych, miejsc. RULA jest zasadniczo nieaktywnym materiałem z kamienia naturalnego, ale wilgoć wciąż rośnie w zależności od zapraw. I to jest najważniejszy problem. Jednak nawet w tym niezupełnie idealnym murze, w którym należy wykonać dodatkową izolację poziomą, krem do fugi z kremem akwastopowym jest bardzo niezawodny. Wynika to z faktu, że nie przepływa w niekontrolowany sposób przez zawarcie kamiennej kamiennej murii i będzie zwykle nasycony, wniknął do otworów odwiertów przepełnień zaprawy, a zatem te panele zapraw, które są nazywane moim końcem technicznym, knotami wznoszącymi wilgotność. Pytanie brzmi jednak, ile z tych pochłaniających plam przecinają się w linii odwiertu w pojedynczej ramie, ponieważ jest jasne, że stosowane kamienie są w różnych kształtach i rozmiarach i nie ma regularności, gdy murowanie nie jest prawdziwe w przypadku tego rodzaju murarstwa. Ale nadal będzie to, że krem do fugowania nie wyparuje ze studni, niekontrolowalnie przegrany przez niego, mam na myśli normalne wycieki milimetrów w murowaniu i nie ma tendencji do wyschnięcia ani hartowania nawet w długoterminowym odwiercie. Tak więc, jeśli niektóre miejsca nieregularnych stawów zaprawy przecinają się z odwiertem, substancja czynna będzie powoli, ale z pewnością rozprzestrzeniła się przez te niesamowite stawy zaprawy, a wynik może się udać. Jeśli w tego typu murowaniu wykonana jest linia odwiertu podwójnego, wynik może zbliżyć się do 100%bariery funkcjonalnej, nawet w tym gatunku kamiennego kamiennego kamienia. Co do pierwszego pytania do luki z luką. Nie jestem zwolennikiem tych wkładek z szczeliną, w której mokra mukra ma być pokryta tymi wkładkami. Ale jeśli wykonasz peryferyjną masonerię zgodnie z procedurą technologiczną dla systemu kremu akwastopowego, sytuacja będzie inna. W kamiennym murze procentowa wilgoć zostanie znacznie zmniejszona, ponieważ wilgotność mielona nie będzie już subsydiowana przez wilgotność mielona, a wynikiem będzie to, że mur będzie się wyschł, lub wartości będą tylko nieznacznie przeniesione i wtedy Wkładki te nie mogą powodować tworzenia się pleśni w szczelinie powietrznej o wyższą wartość wilgoci zawartą w powietrzu. To szczeliny można wyłożone, ale po dodatkowej izolacji poziomej dokonano naszego systemu. W końcu starałbym się wentylować lukę nawet na tyle, aby być swobodnym lub wymuszonym. Z efektem komina, wentylator słoneczny, ale zawsze w kierunku zewnętrznej części, nigdy w wewnętrznym wnętrzu. To mój ogólny pogląd i zalecenia dotyczące twojego pierwszego pytania.
Odpowiedz na drugie pytanie:
Pojawiając się na powierzchni starych plastrów, sanytterów, wykręceń solnych, jasne jest, że w murze znajduje się również rosnąca wilgoć kapilarna, z którą poruszają się sole, które są następnie wypychane na powierzchnię gipsu podczas odparowania wilgoci z murowania. Nawet w tym przypadku konieczne jest najpierw izolowanie muru, tj. W celu uzyskania poziomej izolacji, aby zapobiec rosnącej wilgoci z naszym systemem kremowym Aquastop. Oryginalny dokładny tynk należy usunąć z wystarczającym nakładaniem się i zastąpić plastry naprawcze. Są to plastry zaprojektowane do naprawy wilgotnej muru, która jest również naszą gipsową porowatością Aquasan, ale zdecydowanie popierałbym tynk remediacyjny z anty -ciągłością naszego produktu Aquasalt Stop, który jest stosowany przez farbę lub opryskiwanie w dwóch warstwach z 24 -Hurt technologiczna, w twoim przypadku, zgodnie z opisem znacznego soli fizjologicznej muru, zrobiłbym trzy warstwy farby pod tynkiem naprawczym. Jednak przede wszystkim ważne jest, aby wilgotne murowanie najpierw podcięcie chemiczne lub mechaniczne.
Odpowiedz na trzecie pytanie:
Jeśli stawy są tak głęboko pokruszone, z pewnością należy przestrzegać twojej propozycji, którą podałeś w zapytaniu. Krem do zaprawy karmi następnie ukończony staw moździerzowy.
Odpowiedz na czwarte pytanie:
Jeśli wybierzesz prawidłowo zaprojektowaną poziomą wodoodporną podłogę z odpornością na przeciwzadronę dla stopnia radonu, który łączy się z wykonaną poziomą izolacją przeciwko wilgoci w murze z systemem kremu z akwastopu, wskaźnik antyadonowy znacznie się poprawi.
- odpowiedział 6 lat ago
- last edited 6 lat ago
Mam fuging chemiczny, mogę położyć się na nim stojąc IPU lub lepiej jest nop folia, podłoga żywa jest niższa niż teren na podwórku, więc przyszedł, proszę, doradzaj mi, jeśli muszę włożyć wykop lub Po prostu zwróć wykopaną glebę. Thěku Kubačák
- Kubačák odpowiedział 6 lat ago
Dobry dzień. Odpowiedź na twoje pierwsze pytanie: lepsze wodoodporność to zdecydowanie IPA, tj. Pasek asfaltowy niż czarna folia foliowa Nop, materiał polityledowy (HDPE), wysokość 8 mm NOP. Ta folia stadnina jest delikatna, nie ma przyklejonych stawów, nakładania się i nie jest blisko podłoża. Oczywiste jest jednak, że pas asfaltowy jest mniej gorszy w strukturze pionowej niż w poziomie. Dlatego oferujemy produkcję wysokiej jakości pionowego wodoodporności w wykopaliskach bezproblemowo wodoodporność Aquastop Aquastop Atumum 2K. Zobacz listę techniczną: https://www.injaci-dodiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/tl-aquastop-bitumen-2k-2017.pdf i opis produktu: https: //www.in Objectaz -zapiva-SvePomoci.cz/produkt/aquastop-litumen-2k-32kg/#popis. To nie jest powłoka, ale to wodoodporność jest nakładana kielcem w dwóch warstwach. To bezproblemowe, bardzo wytrzymałe wodoodporne powinno znajdować się w końcowej grubości. 5-6 mm. Odpowiedź na drugie pytanie: na wykopanie peryferyjnego muru, które powstało z powodu produkcji pionowego wodoodporności, aby zapobiec dotacji wilgoci z bocznego kierunku. tj. Od sąsiedniej gleby do obwodowej masonerii, nie zalecałbym używania agregatów do zasypienia. Wykopalisko, które są pokryte kruszywem i nie jest przechowywane na dnie wykopu, jest idealnym punktem zbierania szczególnie dla wód powierzchniowych. Pomysł, że wykopanie pokryte agregatem zmniejszy wilgoć wokół domu, a nawet w murze jest błędny. Przeciwnie, każdy deszcz, topniejący śnieg, tylko intensywnie zwiększa wilgotność na fundamentach domu, a w ulewnych deszczach może również wystąpić przez pewien czas kolumna wody. Woda szybko przepływa przez agregat na dno wykopu, gdzie zatrzymuje się i zaczyna wypełniać miejsce najmniejszym oporem, tj. Między wykopaliskiem łączącym. Może się wydawać, że gleba wsteczna w wykopaliskach, w której powstała nowa pionowa izolacja murarstwa, jest mniej korzystna niż gleba grzbietowa, ale jest dokładnie odwrotnie, ponieważ zagęszczona lub pielęna gleba, a zatem wolna od ostrego Kamienie są bardziej korzystne i dla jednolitości wód powierzchniowych wokół domu.
