Miałbym pytanie dotyczące sekcji. Rodzaj muru. Moc ściany wynosi około 60 cm. Jest to kamienna masoneria na rodzaju gliny, być może moździerza łosia. Na zdjęciu można zobaczyć resztki fasady cementowej w stawach, może to być mylące, cegła to naprawdę Mazanin. Spara jest nieregularna. Będzie wiercił z zewnątrz. Pionowe wodoodporność NOP jest wykończone. Jaką procedurę wybrać? Potrzebujesz aktywatora? Czy konieczne jest zmniejszenie odstępu DER do 7 cm? Czy powinienem utrzymać samolot najlepszy samolot i nie mieć nic przeciwko, że otwór odwiertu „latał” obok mnie? Czy masz nic przeciwko, że tynk pozostaje wewnątrz (na razie)? Jeśli policzę głębokość studni, czy powinienem policzyć czystą murę, tj. Bez tynku wewnętrznego? Bardzo dziękuję za odpowiedzi i życzę przyjemnej reszty dnia.
Z twoich pytań jasno wynika, że studiowałeś wystarczającą ilość informacji, być może w tym centrum poradnictwa, które jest dla ciebie niezbędne. W twoim rodzaju muraru, który nie jest całkowicie idealny do tworzenia dodatkowej izolacji, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej, nawet w przypadku mechanicznych metod podcięcia murowania, ale nadal prawdą jest, że nawet ten mur i jego kompozycja mogą być wykonane przez krem akwastopowy z podcięciem kremu z akwastop Bardzo niezawodny system subkusyjny wynik. Oczywiste jest jednak, że skład twojego muru wymaga bardziej niezawodnej i bardziej innej procedury wykonywania murowania/fugi niż na przykład dla murarki, ytgona, piaskowca, margla i tak dalej. Zaproponowałbym następującą procedurę w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności. Odpowiem zgodnie z kolejnością twoich pytań. Fakt, że zamierzasz wykonać wiercenie od zewnętrznej strony murowanej peryferyjnej, jest pewną zaletą problemu bezbłędnego wiercenia zakrętów i długości grubości ściany obwodowej. Wewnętrzny mur, który jest powiązany z obwodem. Zobacz ten rysunek:
Jeśli staw jest nieregularny, ale ciągły, starałbym się skorzystać z tej przewagi. Wstrzyknięcie zostanie przeprowadzone w przybliżeniu na tej samej wysokości z poziomymi sekcjami, które byłyby połączone z fugą pionami. Jeśli jednak złącze znajduje się tylko na powierzchni i po kilku centymetrach linia odwiertu znajduje się w następnym kamieniu, nie ma sensu podążać za tymi stawami powierzchniowymi lub pierwszymi odsłoniętymi kamieniami. Polecam aktywatora do zastosowania do otworów odwiertów z technologiczną pauzą maksymalną. Pewnego dnia, raczej na kilka godzin przed napełnianiem/fugą kremu akwastopowego. Podczas wiercenia w typu murowym naprawdę lepiej jest skrócić zalecane odległości osiowe od 100 – 120 mm do 70 -maks. 80 mm. Niemniej jednak udowodniono, że w tych przypadkach kamiennego muru bardziej skuteczne jest tworzenie dwóch linii fugowych. Pierwszy na wysokości, która jest najwyraźniejszą wysokością, a druga linia wstrzyknięcia o 50 – 60 mm powyżej pierwszej linii zaprawy. Oczywiście odwierty drugiej fugi będą znajdować się na środkowych odległościach dolnej linii. Oznacza to, że -kowane wiercenie „zygzak”. Dwa fugowanie w tego rodzaju murowaniu znacznie zwiększa prawdopodobieństwo integralnego nasycenia z substancjami czynnymi w całym odcinku murowym bez „osób głuchymi”, a tym samym tworząc niezawodny otwór do zmiany rosnącej wilgoci. Jest dla mnie jasne, że jest to podwójna liczba studni i podwójne zużycie kremu do fugowania i kosztów. Jest to jednak tylko zalecenie i można wykonać gurocie jednoosobowe ze skróconymi otworami odwiertu, w którym wzrost murowania murowania rośnie w odcinku poprzecznym muru. W przeciwnym razie staraj się zachować poziomą linię zaprawy, ale niewielkie odchylenia na odległości osiowej, płaskość linii, pochylenie studni i odwiertów równoległych, są dopuszczalne. Ale naprawdę malutki. Drobne odchylenia są dopuszczalne w kolejności MM (odchylenia odbywają się w praktyce wirtualnie i mogą przesunąć się w MM do maksymalnej. Dopuszczalne odchylenia 1–2 cm – zgodnie z różnymi czynnikami).
W wyniku fugowania tynk nie ma negatywnego wpływu, ale zgodnie z załączonym zdjęciem polecam te plastry, które wydają mi się częściowo zdegradowane, usuwane i zastępujące na gips na nowy, najlepiej używają tynku remediacyjnego. Ale czas, kiedy zdecydujesz się na usunięcie istniejących plastrów, zależy od ciebie, ponieważ fuga i wynik, który zostanie utworzony w murowaniu, nie wpłyną. Jeśli policzysz zużycie, wprowadź rzeczywistą grubość w kalkulatorze, aby obliczyć zużycie. kamieniarstwo. Następnie kalkulator odejmuje zalecane zaostrzenie studni. Jeśli jednak zdecydujesz się podwoić wstrzyknięcie, musisz zwiększyć obliczenie kalkulatora w celu podwójnego. W przypadku skrócenia odległości osi odwiertu zużycie w bezpośrednim proporcji będzie również wyższe niż obliczenie kalkulatora. Jest ustawiony na średnicę odwiertu 14 mm i odległość osiową 100 mm w jednym anie. Ale myślę, że to dla ciebie jasne.
- last edited 4 lata ago
Panie Schwarz, wyjaśnię wyjaśnienie. Mam trochę dotknięcia jednej rzeczy – i nie mam Spar i chcę utrzymać oś 70-80 mm, będziemy zmuszeni do wiercenia i skały. Czy to jest poprawne? Ale czy powinienem pogłaskać Spar Najblizsiu? Z tego, co rozgrzaliśmy, zaobserwowało nasz mur na kompozycji Sirke 400 mm ze skał Viacers, co oznacza, gdzie zaczynamy wiercić w skałach.
I Dakujm
Połowa
- Erik Polonec odpowiedział 5 lat ago
- last edited 5 lat ago
Dobry panie Polonec. Cez Rock, masz na myśli przez kamień? Zakładam, że tak, ale chcę tylko upewnić się, że masz to na myśli.
JS
Jeśli kamienie nie są zmurowane w niektórych poziomych warstwach, o których wspomniałeś w swoim pytaniu, ale sytuacja będzie inna, wówczas studnie będą prowadzone przez kamień. W zależności od kształtu i jego rozmiaru linia odwiertu na pewnej głębokości, zgodnie z grubością. Stone, znajduje się w złączce/malcie. Dlatego wyjaśniłem, że rufa kamieniarki w jego istocie nie ma sensu. Niestety, powierzchnia powierzchni odsłoniętej ściany to potwierdza. Nie są to duże bloki, które byłyby na sobie położone w warstwach, a kamień byłby na przykład w bloku, który byłby głęboki dla całości. kamieniarstwo. Wasze muru to zwykle cegły, kamienie są w różnych rozmiarach i kształtach, były one pionowo i poziomo przechowywane bez systematycznej lub regularności. W tym składzie muru nie jest realistyczne poszukiwanie wypełnień zapraw. Będą również przeplatane linią prostą. Jeśli kamienie są chłonne, porowate, tak aktywne substancje będą stopniowo wchłaniane do ich struktury, ale także do przecinających wypełnień zapraw. Ale jeśli kamień nie jest tłuszczu (ale ten kamień nie przenosi wilgoci), studnie przecinają również chłonne miejsca murowania. Gdyby mur nie był porowaty i chłonny, nie byłby mokry. I musimy zacząć od tego algorytmu technologicznego. Dlatego w przypadku kamiennego muru, a zwłaszcza dla kamiennego muru (kamienna mur jest bardzo szerokim/ogólnym terminem), polecam linię podwójnej fugi. Na kamiennej ścianie, która nie jest bezbsorbentowa, ale wilgotność mielona wznosi się wraz z paneli zapraw, powiedziałbym, że skrócenie odległości osiowej studni jest mniej skuteczne niż linia fugi podwójnej, którą opisałem powyżej. Gdybym musiał zdecydować o twoim rodzaju murarstwie, czy zrobić jedną linię zaprawy ze skróconymi odległościami osiowymi, czy fugą podwójną, postanowiłbym podwoić fugę. Jestem przekonany, że w takich przypadkach jest bardziej wiarygodne. Stawy maltańskie obracają się zgodnie z kształtami kamieni. Chodzi o to, że linie dwóch linii odwiertów przeplatają więcej miejsc zapraw, przez które wilgoć unosi się w górę i do których krem wodny do wstrzykiwania będzie niezawodnie pochłonąć. W tych miejscach, które powodują mur i zwilżanie tynkowania, otwórka odwiertu zostanie zintegrowana w momencie ich uprawy, a następnie fustwo jest niezawodnym nasyceniem hydrofobowym koncentratem najbardziej pochłaniających się miejsc w poprzecznym odcinku masonry.
Wniosek: Jakie są możliwości tworzenia dodatkowej izolacji, aby zapobiec rosnącej wilgoci z tego typu muru?
1) Poliuretanowe fustwo jest wyjątkowe, ale w przypadku innych rodzajów braku zapobiegania ciśnieniom przepływu wody w miejscowych
Miejsce przez konstrukcję, w której może uszczelnić pęknięcie, na przykład w zbrojeniowej konstrukcji betonowej na podziemnych podłogach i tunelach, ale pod, ale nie przenika porów i naczyń włosowatych za pomocą poduszki powietrznej. Patrz wyjaśnienie: https://www.injectaz-diviva-svepomoci.cz/polyuretan-injectaz/. Nieskuteczne jest zapobieganie rosnącej wilgoci.
2) Żelowe fugowanie: wyjątkowa metoda tworzenia pionowego, ale także poziomego wodoodporności bez wykopalisk. Objaśnienie tutaj: https: //www.injítáz-dodiva-svepomoci.cz/gelova-injectaz/. Nieskuteczne jest zapobieganie rosnącej wilgoci.
3) Płynna zaprawa będzie płynąć bez możliwości schwytania w murze. Pływają niekontrolowanie z niespójnym murem i kończą pod domem lub gorzej na niższych wodach. Znaczne pochylenie, które jest zawsze wykonywane w celu zaprawy ciekłej (od 30 do 45 stopni do płaszczyzny pionowej, już w tej procedurze technologicznej jest istotną wadą otworu w sekcji poprzecznej.
4) Nie uderzamy w murarską stal nierdzewną, odkształcą się, a mur nie będzie płynął. Najwyższa inwazyjność budowy. Wynika to z znacznych wstrząsów pneumatycznych maszyny do nośnika, która zastanawia się płytkę chromicularną do murowania, ale musi popchnąć materiał murowy na wysokość jego grubości (kilka mm) bez cięcia. Aby zapobiec rosnącej wilgoci, ta metoda jest skuteczna, ale w tego rodzaju murze nie można zrozumieć.
5) Piła budowlana również nie zmniejszy tego rodzaju muru. Inwazyjność budowy. Aby zapobiec rosnącej wilgoci, ta metoda jest skuteczna, ale tego rodzaju mur nie można zrealizować.
6) Podcięcie murarstwa za pomocą liny diamentowej jest realne, chyba że wystąpią powikłania przestrzenne i ograniczenia. Wada: wyższa cena i inwazyjność budowy. Ta metoda jest skuteczna w zapobieganiu rosnącej wilgoci. Prawdopodobnie można to zrealizować w twoim przypadku.
7) Elektroosmoza bezprzewodowa. Bez komentarza.
8) Po dziesięciu latach edukacji kremowe zaprawę przyznało się do profesjonalnych kręgów, ale szczególnie po wielu latach doświadczenia, że ta metoda jest najskuteczniejsza ze wszystkich metod fugowania w celu zapobiegania rosnącej wilgoci w murowaniu ze stawami poziomymi, do których płyn nie może użyć Przyczyny grawitacyjne. Ale dlaczego kremowy kremowy fuging powinien być mniej skuteczny w murowaniu takim jak twój powinien znajdować się pod tymi faktami, wiedzą i porównaniem? Zatem porównywanie metod chemicznego zaprawy muru. Tak, twój mur jest skomplikowany, więc zalecana jest inna procedura technologiczna niż z cegieł. Kremowy krem akwastopowy kremowej jest wyraźnie najskuteczniejszą metodą, a zatem w twoim rodzaju skomplikowanego muru.
- odpowiedział 4 lata ago
Pan Schwarz,
Odpowiem na Vyceerpavajucu. Zdaję sobie sprawę, że Dvojdov’s Krem’s Wpisaz, odwierty, z kamieniem i dam wyraźnie rozmycie.
Połowa
- Erik Polonec odpowiedział 4 lata ago
