Szanowny Panie Schwarz,
Miałbym pytanie o naprawę ceglanej ściany. Myślę, że znam odpowiedź na moje pytanie, ale chciałem być w 100% pewny, zanim w coś wpadłem.
W załączniku wysyłam zdjęcie ściany. Na czerwonym pierścieniu widać, że niektóre połączenia są już kompletne bez wypełniania. Zatem, aby móc użyć kremu do stopu Aqua, muszę ponownie rozlać ziemię na ziemi (lub wszystkie takie puste) z moździerzem, a następnie po stwardnieniu, aby je wiercić (?), Ponieważ przypuszczam, że gdy złącze nie jest Istnieje, krem ​​nie ma miejsca do „wtyczki”.
Moje drugie pytanie dotyczy pionowej konstrukcji – domu sąsiada. Kiedy izolacja pozioma działa, czy wilgoć do ściany w punkcie dotykania mojej ściany sąsiadem (najwyraźniej również nieobserwowanym) domem? Nie powinienem wiercić kilku otworów na długości zielonej linii i tworzyć tak izolację „L”?
Z góry dziękuję za poświęcony czas i odpowiedź. Od pewnego czasu czytam centrum poradnictwa, ale nie znalazłem tego rodzaju pytania.
Z poważaniem Benda
Witaj panie Bendo. Twoja ściana jest nie tylko długoterminowym efektem rosnącej wilgoci, ale także wody deszczowej, a zatem, szczególnie zimą, jest przyspieszana przez jej zniszczenie. Jednak ta ściana jest nadal stosunkowo odpowiednia do naprawy. Przede wszystkim, u góry, wziąłbym tę ścianę na pożądane pochyłe nachylenie (jeśli nie zamierzasz używać tej ściany do innych celów), a górną część tej ściany wzmocniłbym betonowy wieniec ze wzmocnieniem. To statycznie wzmocni mur. Pionowe nieregularne pękanie jest już spowodowane niewielkim spadkiem z przodu ściany z powyższych powodów, i jest to najwyższy czas na tę ścianę, jeśli ma być utrzymywana, wzmocniona i na terenie, aby rozebrać tę ceglaną murę. Jeśli używasz ciągłego złącza do fugowania systemu kremowego Aquastop i najbliższego otaczającego terenu, ściana całkowicie wyschnie, ponieważ mamy wszystkie korzystne czynniki dla 100%. Będziesz wiercić całą jego grubość małym zjeżdżalnią. Wystarczająca jest linia odwiertu pojedynczego, a rezultatem będzie pasek, nieprzepuszczalne wodoodporność w murze, aby zapobiec wzrostowi wilgoci. Pamiętaj tylko, że wilgoć w tej ścianie jest teraz również z góry, więc byłoby dobrze, jak to możliwe, po zalecanych środkach, aby stworzyć zestaw, które, jak sądzę, planujesz. Co do drugiego pytania. Nie powiedziałbym, że mur, że nie ma paneli moździerzy w stawach między cegłą. Oczywiście są one rozpadające się na pewną głębokość, ale pod względem ściany ściany jest to bardziej pęknięcie z powodu niewielkiego spadku z przodu ściany. Wypełniłbym ten pęknięcie moździerzem murowaną lub zrobiłbym piekielne wzmocnienie przy pionowym pęknięciu. Ale w obecnym stanie i niezmienionym użytkowaniu myślę, że to statyczne zabezpieczenie nie jest jeszcze potrzebne. Zalecana procedura naprawy wilgotnej muru: Wypełnij pęknięcie w murze zaprawą murowaną. Narysuj miejsca brakującego muru, zrób betonowy wieniec, mechanicznie oczyszczona ściana, taka jak szczotka druciana, plastry w zasadzie już nie ma. Powiedz, że ściana „ostra moździerz” w całym obszarze. Oczywiście, tak szybko, jak to możliwe po wystarczającym dojrzewaniu wieńca. Dokonaj dodatkowej izolacji, aby zapobiec rosnącej wilgoci z naszym systemem z zgodnością z procedurą technologiczną. Odległości osiowe 100 mm, wywierć średnicę wiertła 14 mm dla całej grubości muraru z umiarkowanym slajdem, użyj ciągłych połączeń jak najbliżej terenu, w żadnym przypadku odwierty, odwierty czyszczą i wykonują pełne – Krem do wstrzykiwań. Jeśli podążasz za tym wszystkim, co nie jest tak trudne, będziesz absolutnie zadowolony z wyniku. Jeśli chodzi o ostatnią część pytania, oddzielenie murarki od ściany sąsiedniego obiektu nie jest problemem. Zrobisz także linię odwiertów, ale na linii pionowej na wysokości min. Ściany szczytowe, ale raczej z nakładaniem się około 500 mm, co może znajdować się w twoim przypadku do góry ściany. Konieczne jest tylko uświadomienie sobie, że pionowe ciągłe złącze nie istnieje, a więc wierci po 50 mm na odległości osiowej i jak najbliżej ściany szczytowej, tj. Fakt, że pionowa fuga zostanie wykonana w ścianie przyszłego schroniska, będzie około 50 mm od ściany szczytowej, ponieważ nie będziesz bliżej ściany szczytowej grubości wiertła. Ale to wcale nie ma znaczenia. Skrócenie odległości osiowych do tworzenia pionowego SO ma jego uzasadnienie. Jeśli zrobisz wszystko w tym przypadku zgodnie z zalecaną procedurą, twoja ściana będzie nadal połączona strukturalnie z muru sąsiedniego budynku, ale wilgoć nie będzie już w stanie przenieść ze ściany szczytowej do ściany naprawanej.
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
Pan Schwarz,
Bardzo dziękuję za twoją poradę. To prawda, że ​​chciałbym zachować ścianę. Odpowiednio. Zrobił całe schronisko praktycznie, z wyjątkiem dwóch ścian wspierających, jest to jedna z nich, druga wygląda znacznie, znacznie lepiej. Niestety, ta ściana nie dostała się tyle, ile powinna. To domek babki i postanowiłem ją naprawić stopniowo. Muszę też naprawić ceglane ogrodzenie i chciałbym w przyszłości izolować niektóre części domu. Czy mogę wtedy skontaktować się z tobą z Radą w tych przypadkach? Chciałbym zrobić naprawy po raz pierwszy i poprawnie
Dziękuję Ci.
Z poważaniem Benda
Dobry dzień. Oczywiście.
